Kad ćeš imati instrument u blizini, možemo krenuti proučavati dio po dio sheme.... od konektora, preko PD2, zatim PR10 i PR11 u paralelnom spoju; odnosno s druge strane BATT+, zatim PD3....i onda PQ1
bob4 wrote:Kad ćeš imati instrument u blizini, možemo krenuti proučavati dio po dio sheme.... od konektora, preko PD2, zatim PR10 i PR11 u paralelnom spoju; odnosno s druge strane BATT+, zatim PD3....i onda PQ1
ma mogu ga ja sad imati nije to problem al necu tudje znerviracu se pa cu tudje razbit nisam ja taj tip da posudjuje tudje
e drug oznaka PR10 i PR11 nema na ploci gledao sam al nema danije greska
Pa sto razbi instrument zbog puknute zice na pipalici?
E zoki sad ti je valjda jasno sta sve treba da naucis....prvo vrste elektronskih elemenata,pasivne i aktivne.
Pa kako se ispituju isti i onda bi znao ispitati onaj zeleni otpornik PR47,pa bi znao da mu je vrijednost 0,05 oma
pa bi znao da je tamo i jedan integrirani krug PU10,procitao njegovu oznaku i potrazio datasheet ,da znas o cemu se radi i za sta sluzi.Pored njega je otpornik crni na kojem pise 4R7 sto znaci 4,7oma.Pa je tamo tranzistor PQ4 kojeg treba ispitati,a da bi to znao moras znati raspored njegovih kontakata itd. itd. itd.
Ajmo sad dalje, dokle si stigao?
nano wrote:Pa sto razbi instrument zbog puknute zice na pipalici?
nisam nidokle stigao niti sta gledao to je davno pregledano i nepada mi na pamet ponovo
bob4 wrote:Daj onda tu tvoju shemu.
Ima ovdje dosta ljudi koji su ti željni pomoći; a usput i da oni nešto nauče (recimo kao ja).
Kako cu stavit shemu kad sam je isprinto
Hvala na pomoci mislim sto se trudite al to je davno uradjeno dalje cu sam raditi manje cu se nervirati
Sinoc one oznake sto si poslao kod mene nema na ploci
ja vidim 3 oznake haj sad to nije ni bitno koliko vidim uhvatili se sheme sta ja trebam da ocekujem od seme ako mi mozes pojasniti jer ja mislim da sam maloprije napisao da sam vec sve provjerio i zamjenio novim dijelom tako da nezz sta cu sa semom
1. Šta znači: sve si zamijenio ? (sve elemente s ploče )
2. Na shemi sa oznakom PD3 se nalazi dioda; a ti kažeš da si brikao otpor
3. Na tvojoj ploči ispod dioda se vide dva otpora....da li se oni slučajno nalaze gore na shemi ?
4. Postoji redoslije nečega; što se zove čitanje sheme i razumijevanje rada svakog elementa u sklopu, a nakon toga i sklopa. Pa ako si ti već riješio pedesetak ploča onda se valjda znaš koristiti shemom
bob4 wrote:1. Šta znači: sve si zamijenio ? (sve elemente s ploče )
nije ni bitno ovo vise ide u raspravu nego u pomaganje
1. Koliki je napon VS kad je spojena samo baterija?
2. Koliki je napon VS kad je spojen samo adapter?
3. Koliki je napon VS kad je spojena baterija i adapter?
1. cista 0 jer jeprezna a broj 2i3 nezz nemam cim izmjerit
bob,ja odustajem....zoki je prepametan za nas,sta ce njemu shema ,kad nema ni instrumenta,a i da ima...opet sta ce mu...lakse je zamijeniti cijelu plocu nego dva otpornika...
zoki izvini ako smo te iznervirali
nano wrote:bob,ja odustajem....zoki je prepametan za nas,sta ce njemu shema ,kad nema ni instrumenta,a i da ima...opet sta ce mu...lakse je zamijeniti cijelu plocu nego dva otpornika...
bas tako sve sto si rekao upravu si a jeste zivce mi na slamku popili
