Bok
imam jedno pitanje u čemu je fora ,napravio sam na motorič od fena za kosu da mi pali ledicu.Dešava se to da kada okrećem prstima svijetli ali kada okrećem propeler koji imam ništa se ne dešava neće ju niti zapaliti.Probao sam i sa špagom staviti na osovinu motora pa lijevo desno isto super gori...no na propeler niti mrdne...skužio sam da treba naglo okrenuti ali kako da to postignem da se naglo okreće ?..
generator od motora iz fena
Re: generator od motora iz fena
Poz. Ne treba "naglo" nego dovoljan broj okretaja. Čime pokrećeš propeler ako to radiš "prstima" Računaj koika je ugaona brzina ( pa samim tim i broj obrtaja u minuti). Kada određenom brzinom zavrtiš osovinu na prečniku od 2 mm i istom tom bzimom na 2 cm.
Primjer: povučeš prstom osovinu brzinom od 1 m/s = 60m/min.
U prvom slučaju broj okretaja bi bio 60m/min : 0,0063m =9524°/min
U drugom slučaju broj okretaja bi bio 60m/min :0,063m =952 °/min
Nadam se da je sada jasnije
pa po tome onda nema šanse da mi to vjetar pokrene...htio sam samo nekih 3 lediode da mi svjetle...
Taj ne, treba ti puno veća elisa, reduktor (bolje reći deduktor) ili velika horna koja će usmjeravati zrak a taj tvoj fen. Sve u svemu pogledaj kako se rade vjetrenjače u home made verzijama. Net je pun primjera te vrste.
vidi ovdje možda pomogne
http://razbibriga.net/showthread.php/39 ... 193c3f2755
ma sve je to super ali nije naveo koliko velika treba biti elisa a i ne znam gdje bi nabavio taj stari flopi..
