cree xm-l led sijalice
Prije neki dan mi je doslo na kucnu adresu led dioda cree xm-l.hocu da se malo igram tako reci sa njom.
zalemio zice i spojio na adapter sa pomjeranjem voltaze.
na upustvu pise 3.35 v 3a,a ja sam je palio sa 12v i 1000ma,al mi nije to to.kao da moze da jace svjetli il se meni cini.
jedno pitanje koja je najbolja voltaza za ove diode i koliko ampera da kupim da ugradim da ima svoj maksimum od 1000lm.
pozdrav.
pozdrav.
Re: cree xm-l led sijalice
LED se obično ne spaja samo na adapter.....Prouči malo ovu stranicu:
http://homemadecircuitsandschematics.bl ... ghest.html
Bez hladnjaka ni NE PROBATI
Stvarno? Pise ti sve na upustvu, ali i dalje ne znas?sanchez wrote:Prije neki dan mi je doslo na kucnu adresu led dioda cree xm-l.hocu da se malo igram tako reci sa njom.
pozdrav.
Prouci link koji ti je bob4 dao i nikad vise nemoj spajat LEDice direkt na ispravljace, osim ako ih ne zelis spalit. Njima treba konstantna struja!
Hvala na linku.
pise koliko i sta,al reko da nije neko nesto pokusavao sa drugom voltazom i amperazom pa dobio bolje rezultate,jer raja pokusava sve i svasta.
znaci mogao bi u seriju stavit 3 komda na 12v adapter i 9A,al adapter namjenski za led sijalice.jeli tako ide.
Ne. Ako spajas u seriju, napon se zbraja, a struja ostaje ista. Ako spajas u paralelu, napon je isti, a struja se zbraja. Ne mozes spojit niti jednu LE diodu direktno na napajanje jer ce izgorit, mozda odmah, mozda za par sekundi, a mozda za par dana. Treba strujno ograniciti napajanje. Tebi treba strujni izvor koji uvijek daje 3A na izlazu bez obzira na ulazni napon i opterecenje. Imas shemu na linku, samo treba sloziti to sve i montirati na solidne hladnjake.
hvala na objasnjenju,to ti je kad si amater.ja sam mislio da mi ova dioda radi na 220v,a ovdje je sema od 12 volti,a nisam neki maher u spajanju ovih sema.mislio sam 3 diode da spojim u seriju i da uzmem led napajanje za njega.kako sam ja shvatio za seriju mi treba 9 volti i 3A.mislio sam u seriju posto bi samo uzeo jedno napajanje,a u paraleli bi morao 3.pozarcom wrote:Ne. Ako spajas u seriju, napon se zbraja, a struja ostaje ista. Ako spajas u paralelu, napon je isti, a struja se zbraja. Ne mozes spojit niti jednu LE diodu direktno na napajanje jer ce izgorit, mozda odmah, mozda za par sekundi, a mozda za par dana. Treba strujno ograniciti napajanje. Tebi treba strujni izvor koji uvijek daje 3A na izlazu bez obzira na ulazni napon i opterecenje. Imas shemu na linku, samo treba sloziti to sve i montirati na solidne hladnjake.
Mene uvijek fasciniraju amateri (i to samoprozvani) koji odmah idu "u napad" na 220V Nije problem bit amater, svi smo mi nekad bili amateri, ali bez poznavanja osnova je najbolje drzati se do 24V AC/DC. Neizmjerno je veca sansa da dozivis duboku starost
Dakle, ajmo ovako, ti imas LE diode sa specifikacijama 3,35V i 3A, jel tako?
3 povezes u seriju, naponi se zbrajaju, a struja je ista i to ispadne 3 * 3,35V = 10,05V i 3A. To je minimum koji je potreban da bi te LEDice svjetlile punom snagom. S obzirom da treba ograniciti struju kroz te LEDice, treba ti ili strujni izvor ili neki drugi nacin ogranicavanja struje. Najjednostavnije je otpornikom - uzmes napajanje od 12V/3A (moze i jace, ali napon neka bude 12V) i izracunas vrijednost otpora (R=U/I). Da skratim, treba ti otpornik od 0,68ohm-a, snage barem 10W. Povezes taj otpornik u seriju sa preostale 3 LE diode, spojis sve na napajanje i to je to. Grijat ce se k'o blesavo, ali ce raditi. Kad sam vec spomenuo grijanje, svi poluvodici se griju pa tako ni LE diode nisu iznimka, a svi bi trebali znati da visoka temperatura vrlo lose djeluje na poluvodice i bitno im skracuje zivotni vijek. Te tri LE diode treba montirati na solidan hladnjak jer nece dugo raditi bez njega.
Ako hoces spojiti 3 u paralelu, nema problema, ali onda svakoj posebno treba ograniciti struju (moze opet otpornikom, ali su onda potrebni puno jaci otpornici, ako napon napajanja ostaje 12V) i sve zajedno spojiti na 1 napajanje. Ne znam zasto mislis da ti trebaju 3 odvojena napajanja? Ili pod "napajanje" mislis na onaj strujni izvor sa LM338? U tom slucaju, da, treba za svaku LE diodu posebni izvor (opet, sve to montirati na hladnjak), ali glavno napajanje je i dalje samo jedno.
Ono sta bi ti ja preporucio je "LED driver" ilitiga mali sklop koji je ustvari strujni izvor, ali vrlo efikasan i relativno jeftin. Obavlja istu funkciju kao i onaj LM338, ali se puuuno manje grije kod vecih struja. Kao na primjer ovo: 100W LED driver.
Ako vjerujes ne volim ni ja veliku struju,a pogotovo poslije ovog sto sam sprzio multimetar radi nje.Ova niska mi je mjera i lakse radit sa njom.
Jest upravu si dioda je 3.35v i 3A a to je max.tako pise na naljepnici od nje.
Ja sam mislio da skopcam direktno na adapter na 220v da se nepeglam sa 12v,pa jos neko dodatno napajanje,ono da ne komplikujem.
Znaci da mi je ulaz 220v a izlaz koliko mi treba.
Mozeli da uzmem adapter za led od 10.05v i 3A i da spojim u seriju al bez otpornika posto cu uzet napajanje namjensko za diode,samo da je 30w posto je jedna dioda 10w.
Nazad ima ona ploca pa cu na nju postavit hladnjak il mozda ventilator kao sa graficke da se manje grije.uglavnom to mogu kombinovat.
evo ovdje ima jedan od tih stvarki od 36w ulaz 220v izlaz 12v
http://www.ebay.com/itm/2-3-5-10-15-20- ... 51b80b5a21
Da, ali to je samo napajanje. I dalje ti treba ogranicenje struje...
Aha.ok.Evo gledam nesto na netu nije losa i solucija spajanja na napajanje al sa potencimetrom,trebalo bi mi 30watti i 3A jel tako a da se voltaza moze regulisat.spojim u seriju stavim ona ogranicenja-otpornike- sto si rekao i bice dobro.moci cu pojacavat jacinu svjetla koliko hocu to bi mi bas odgovaralo,jer sa ovim sto bi uzeo davao bi uvijek maximum od diode.
Koji bi mi odgovarao potencimetar.moze link sa ebaya narucujemo preko njega.
jok sančez NE regulirati napon
Treba ti strujna regulacija
Sta cu druze kad neznam.hvala na ispravci.
Znaci da mi treba 10.05v 30wati i da se moze A stimat.
Mozeli ovaj od 5A 60W to uradit.evo link.
http://www.ebay.com/itm/Dimmable-LED-Dr ... 5aeefc59c9
il ako ima koji bi mi mogao to uradit da postavis link.
E dakle svasta, ja se stvarno sad vec pitam ima li smisla bilo sta vise pisat/tipkat jer moje rijeci ocigledno ne dopiru do tebe. Da si procitao sta sam ti napisao prije, mozda bi shvatio da sam ti dao jedno rjesenje sa otpornikom i link na gotov sklop, vid' vraga, bas na e-bayu.
I okani se tih 10,05V jer to neces nikad naci i nije ni bitno.
Ovo je zadnji put da cu reci: treba ti strujni izvor!!! Current source! Od 3A! Tocka.
Procitao sam ja sto si napisao al objasnio si za led da svijetle punom snagom al ovo sto sam naveo je za podesavanje jacine svjetla.sad jeli isto sve samo ovo napajanje da moze da se regulise.poz
Treba ti to što si ti napisao i plus jedan od ovih:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... +3A&_rdc=1
I normalno : naponsko prilagođenje na odgovarajući napon (može pomoću otpora)
Oky.hvala na odgovoru.skontat cu koji cu od ovih stvari narucit pa kad dodje i kad sastavim javim.pozz
