FA404: Electronic Night Activate Switch 220v POMAGAJTE
dela88
Post by dela88 »
Naso sam jedan uredjaj koji zelim napraviti
http://srbchat.com/ostalo/FK404.JPG
i naso sam i semu
http://srbchat.com/ostalo/FK404.pdf
ali problem je sledeci:
na tu semu ne pise koji su tacno delovi samo pise kako da se postavi :?
za otpornike se vidi sa slike i ostale ali problem je ove dve zenerice da li su in4148 obe ? i ovi keramicki trazinstori od koliko su? takodje i ovaj elektrolit? tranzistori su oznaceni na plocici pise samo mi ovi nisu jasni C9012 nema nigde da se kupe ima li neka zamena za njih?
takodje i ovaj photo da li umesto takvog mogu da postavim ovakav
https://www.futurlec.com/Pictures/PHOTOCELL2A.jpg
unapred hvala PS castim pice ko mi bude pomogo :D
Re: FA404: Electronic Night Activate Switch 220v POMAGAJTE
Post by nano »
Kud bas tu shemu bez oznaka,a ima ih mali milion.
Ono su keramicki kondenzatori ,a ne tranzistori,ja bih rekao 1 nF,elektrolit moze 470 uF 25 v,diode nisu zener nego obicne i mogu te 4148,onaj veliki kondenzator na ulazu stavi 1 uF 275 v x2 ,pazi da tako pise jer je direktno spojen na mrezu,a i ti se pazi ,jer sta god da taknes moze biti opasno.
Photo moze i onaj,mozda ce trebati malo prilagoditi one otpore u njgovom krugu.
Diode u gretzu su 1n4007.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ovako bi nekako trebala izgledat shema. Ne znam je su li namjerno ili slučajno napravili nekoliko grešaka, npr. C5 ne ide u seriju s R11, dalje T1 i T2 su krivo označeni na pločici.... Vodi računa o releju, zavojnica mu mora imat otpor od cca. 400 oma, jer to održava napon napajanja na 12V, a kad relej ne radi onda je uključen TR1 i preko R15 (390 oma) opterećuje izvor. Osobno bih tu dodao i jednu zener diodu od 12V paralelno s C2, jer bilo koji prekid u zavojnici ili ako krepa R15, će dovest do velikog porasta napona napajanja i crkavanja uređaja.
PS. nisam zamijenio oznake na TR1 i TR2
EDIT :lol: Nano je bio brži
