Stolna lampa sa lupom
Triba mi savjet, gledan sebi uzet lampu sa povečalom, volia bi kad bi moga dobit neki konkretni savjet.
Vidin na webu od chipoteke nekolko modela, nije mi baš na ruku ić u dućan da prigledan kako izgleda. Ako neko neko ima ima iskustva?
Ovako nešto mi upada u proračun:
http://www.chipoteka.hr/artikl/5075/sto ... -vtlamp2wn
Kolka je diptrija optimum, nekako san bliže 5, virujen da je sve to plastika, kako se ponaša u praksi?
Hvala.
Hvala.
Re: Stolna lampa sa lupom
Ja imam sličnu, samo je neki malo više slim model..http://www.chipoteka.hr/artikl/18096/st ... na-montaza. Slična kao ova, samo nije led već fluo.
Leća je ako se ne varam 3X, staklena naravno.
Nisam niti jednom požalio što sam ju uzeo, tako da vjerujem da nećeš ni ti.
Što se povečanja tiče ovo moje je onako "na guz", dovoljno za večinu ne kritičnih stvari. Čitanje oznaka sa IC-a, SMD otpornika, provjeru lemova kako TH tako i recimo 0805 SMD-a. Kod recimo QFP kućišta s 0,5mm razmakom pinova je već kritično i ne vidi se najbolje.
Tako da mislim da je 5X neki optimum. No ako se i zezneš ne brini mogu se nabaviti zamjenske leće i nisu nešto pretjerano skupe. Jedino je 8X malo teže za pronać.
a što je sam ne napraviš ? nadješ lupu čije uvecanje ti odgovara a led svetlo se danas veoma lako može napraviti ....
Niti lampa niti lupa nisu problem, niti je cijena jedne takve lampe visoka zbog njih što možeš vidjeti po cijeni rezervnih djelova.
Cijela caka kod ovakvih lampi leži u mehanici "ruke" koju nije baš tako jednostavno napraviti doma. Može se, ali ako se uzme u obzir potrebno vrijeme izrade i eksperimentiranja te cijena dijelova ispada u potpunosti neisplativo.
Da ne otvaram novu temu, je li neko probao raditi sa ovom lupom: http://www.conrad.ba/artikel.php?ks=821010, ne izgleda mi skupo (a opet osnovni faktor uvećanja 2x je možda malo), al već imam gotov mehanizam od stone lampe sa fluo cijevi koja je završila karijeru. Mehanizam je manje više poput mehanizama na lupama na linkovima iznad, tako da bih je samo namontirao umjesto rasvjetnog tijela. Samo ne znam vrijedi li radi faktora uvećanja 2x/4x tih para, i jesu li to ipak premala uvećanja za normalan rad.
Ja imam ovakvu
http://www.chipoteka.hr/artikl/11612/st ... na-montaza
Samo je 5X. Malo se ljulja, ali nije losa...
a što misliš o " posudbi " mehanizma od stone lampe ?elektor wrote:Niti lampa niti lupa nisu problem, niti je cijena jedne takve lampe visoka zbog njih što možeš vidjeti po cijeni rezervnih djelova.
mislim da ispod 5x ne vredi ici .....
Fala na savjetima,
Zanimalo me prvenstveno kako je mehanički napravljena i jel služi svrsi. Vjerovatno će bit OK, nisan nešto prizahtevan, samo mi se ne baca 400kn ako je u toj kategoriji baš neko smeće.
To znači da opet moraš kupiti i stolnu lampu koja ima dovoljno jaku mehaničku konstrukciju kako bi sve to skupa bilo stabilno s obzirom na težinu lupa+ lampa+ ručka+ poklopac.Emigrant wrote:a što misliš o " posudbi " mehanizma od stone lampe ?elektor wrote:Niti lampa niti lupa nisu problem, niti je cijena jedne takve lampe visoka zbog njih što možeš vidjeti po cijeni rezervnih djelova.
Po meni neisplativo, ali tko voli- nek izvoli.
P.S. Jedan savjet za buduće korisnike ovakvih lampi. Poklopac iznad lupe je obavezan. Znam da može smetati, ali ga nikako nije preporučljivo skidati. Razlog tomu je što on ne služi samo da bi sprječio da na lupu pada prašina, već sprječava i mogućnost požara. Sunčan dan+ prozor+ lupa+ papir ili nešto slično na stolu, mislim da shvaćate na što ciljam.
apsolutno si u pravu . taj pokloipac jednostavno MORA postojati ...
a što se tiče konstrukcije , nosač lampe možeš nabaviti i na otpadu .... ovakvu imam ( možda i dve )
( moram pitati mamu , ima li ona još onu jednu , koju sam joj ostavio. ako da , mogu ti je ustupiti ....
ali za svaki slučaj , pogledaj i po buvljacima .)
- EL7942-(5).jpg (6.04 KiB) Viewed 5156 times
