TDA1561Q chip
TDA1561Q chip
Može li mi neko napravit PCB shemu chipa TAD1561Q, jel ga nigdje nemogu nači za kupit.
Mislim ono da ga ručno napravim s diodama, otpotrima i sve kaj u njega ide.
Treba hitno
Unaprijed hvala.
Treba hitno
Unaprijed hvala.
Toa sto sakas da go napravis e malku nelogicno i nerealno i amaterski zvuci ali eve ti pa vidi ako uspees da izvadis nesto od ova togas so srekja.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... asheet.pdf
Re: TDA1561Q chip
ajd ti meni objasni kako mislis napraviti chipJogi6 wrote:Može li mi neko napravit PCB shemu chipa TAD1561Q, jel ga nigdje nemogu nači za kupit.
Treba hitno
Unaprijed hvala.
jel si to reko
ako nisi povlacim pitanje
ma nece covjek da pravi chip bukvalno nego hoce sve komponente koje su u chipu da sastavi na stampanoj plocici.znaci dobice to isto (valjda) samo sto to nece biti velicine 1 cm kvadratni nego dosta vece od toga sa obicnim komponentama (tranzistori,diode,otpornici...).
ja sam ovo tako shvatio mada neznam koja je svrha toga ako sam pogodio sta misli da uradi.
pozdrav
pozdrav
rekao bih da je lud Very Happy Bez uvrede Wink Tesko da ces to igdje naci , lakse ti je napraviti neko MOSFET pojacalo!
frajeri,lakse malo!sto ste napali na covjeka?ha ma neki umjesto nista muke rade si posla bez veze
to sto on hoce da pravi je njegova stvar a nasa stvar je da mu pomognemo ako mozemo.od ovakvih komentara se nemoze nista pametno uraditi.
ne kazem ni ja da se isplati sa tim zezati,jednostavnije je naci drugi slican cip koji se moze kupiti gotov ali to je vec druga prica.
u svakom slucaju zanimljiva mu je ideja da to napravi,ja ga podrzavam iz prostog razloga sto jos nisam cuo da je neko to radio i fora je originalna!
zamislite facu nekog ko vas pita da li imate integralac npr TDA... a vi kazete imam i pokazes mu stampanu plocu pola metra sa pola metra punu komponenata sa izvedenim zicama koje predstavljaju pinove ic-a!!!
ps:iako mislim da je malo prenaglio posto nevjerujem da zna sta sve ima u tom malom cipu i koliko je to zeznuto za napraviti ali u svakom slucaju ideja je ekstra originalna!
samo naprijed!
cuj s obzirom da se ne javlja mozda je odusto
nikog mi ne napadamo nego nego komentiramo realnost npr.
radi spijun bubu sa cipom npr. 555 i nema nigdje chipa sta ce staviti svoj rad tog chipa koj je 1x1 m mislim ono ali ajde neka radi, neka uziva dok mu ne dopi...
pa vrlo moguce da je odustao...
bas steta,bas sam bio voljan da vidim kako bi to izveo!
a sto se tice realnosti...i ja sam realan ali to znaci da ja (i niko drugi od vas svih) ne bi nista trebao praviti kada sve to vec moze gotovo da se kupi i to za male pare.
a posebno danas kada kod kineza sve mozes da kupis za male pare.
svrha ovog foruma je da skupi ljude koji vole elektroniku i vole SAMI da prave neke sklopove sto za nekog ko se ne bavi elektronikom nije shvatljivo,zasto nesto praviti,muciti se kada mozes da kupis novo.
isto kao i sa radioamaterima,oni koji se ne bave sa tim imaju komentar "sta ce ti radiostanica kada danas svako ima mobilni oa fino nazoves i ispricas se" ali nije fora u tome nego u tom zadovoljstvu koje covjek ima dok to radi.
a slozices se da ljudi u dosta slucajeva nisu realni posebno kad je zadovoljstvo u pitanju! ko je shvatio,shvatio...
a eto bas citam ovih dana ovde na sajtu kako su neki pravili pojacala,pretpojacala...ja mogu da kupim pojacalo kakvo hoces za 50-ak eura od likova koji donose polovnu robu iz inostranstva i koje je sigurno kvalitetnije od pravljenog ali to nije isto kao kad se napravi.
ala sam se raspiso i otisao u totalni offtopic!
ali sve to sa ciljem da shvatis zasto sam branio frajera kada ste ga napali.
pozdrav
pozdrav
sranja se desavajuMladaNada wrote:Nekidan sam bio na pecanju i bas se omeracio , platila je jedna mala stuka (oko pola kile) , oko kila bijele ribe , jedna stuka mislim duplo veca od ove koju sam upecao mi spala Zamalo da sve bacim u vodu!
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
EVO TI I PCB I RASPORED KOMPONENATA I SEMA I OBJASNJENJE NA OVAOM LINKU http://www.elektronka.com/projekti/pojacalo2.php
