Pozdrav ekipa.
Malom je otišao RC auto Nikko, tj. sve radi osim pogona u rikverc, tj rastopila se žica od baterije ispod pločice i napravila "šlus".
Raskopao sam ga i našao pločicu, ima pretpostavljam H bridge od A1273 i C3205, pretpostavka je da je umro A1273.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C3205.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A1273.html
Uglavno zamjenio bih ih sa darlingtonima TIP122(n) i TIP127(p) (to imam pri ruci), da li bi to bilo OK ?
Slike:
http://www.flickr.com/photos/77996809@N07/12285470235/
Hvala !
Zamjena tranzistora
Re: Zamjena tranzistora
Ovi tvoji tranzistori nisu darlingtoni, pa mislim da bi ti bolje odgovarali BD135 i BD136, sličnih su karakteristika i rasporeda pinova.
E super hvala za info imaju u čipoteki, no kad sam već tu da još jedno pitam, ako bih zamjenio bateriju i stavio npr lion 7.4v koje daju više struje i napona od ovih 4*AA a tranziće sa jačima, da li bih dobi veću snagu na motoru ili moram kompletno preraditi PCB (jači motor imam)?
Struja na izvoru (lion) je limitirana na 4A (zaštita).
Znam da je pitanje malo blesavo, al moram ga postaviti
U pravilu ne bi trebalo bit problema za tu preinaku, s tim što bi onda tranzistore morao izabrat jače, npr. BD243C i BD244C, izvodi su okrenuti za 180, ali to nije problem koliko vidim iz slike.
E super to isto ima u čipoteci.
Probam pa vidim, puno hvala !
Motor je klasican potrosac i jedan isti motor ce recimo na naponu od 5V imati sasvim istu snagu bez obzira da li napajanje potice iz AA baterija ili LiION ili nekog ispravljaca sve dotle dok je napon stabilan i tacan. Za vecu snagu moras ili podizati napon ili koristiti "jaci" motor ali tada treba da i kontrolna elektronika bude dorasla novim parametrima motora.
Hvala na odgovorima.
