automatski dimmer IZRADA PROJEKTA
Seminarski, maturski, diplomski i ostali radovi.
glp575
Post by glp575 »
Imam molbu da mi se izradi sklop tjs projekt. Razumijem se u izradu i osnove pravljena pločice ali ne i u programiranje te sklapanje sheme.
Naime volil bih da mi se izradi sklop nesto tipa automatski dimmer koji bi ja spojio na svoje zvjezdano nebo. Imam 30 dioda od 3mm i 70 dioda od 10mm...zelja mi je da taj sklop ima 2 ili vise kanala tako da ledice mogu grupirati i kada upalim taj sklop da nebo blago tinja . Mogao bih reci od koje do koje vrijednosti tocno...te da nadoda trimer tako da mogu regulirati brzinu ili ako ce se raditi npr preko nekog brojača da ima vise opcija (prekidac 1,2, 3) output svakog kanala da je barem 8A. poželjno i više
Ako bi se dalo napraviti to sto mi treba voljan sam platiti materijal te trud jer mi to treba a ja nemam vremena da proučavam izradu...vjerujem da postoji netko kome je to zanimacija te posjeduje potrebno znanje.
Lijep pozdrav.
bob4
Re: automatski dimmer IZRADA PROJEKTA
Post by bob4 »
1. Koji si ti ? :roll: Bio bi red da se predstaviš članovima foruma.
2. Imaš li te LED već spojene? Na koji način?
glp575
Post by glp575 »
Sve je spojeno paralelno 9-12V je ulaz
satsat
Post by satsat »
odakle si ?
bob4
Post by bob4 »
Šta znači : "paralelno". ?
1. Koliko LED imaš u grani ?
2. Koliko grana imaš ?
glp575
Post by glp575 »
@satsat Osijek
što znači u paraleli????? pa mozda to da su sve diode paralelno spojene na 1 input("grana") koji je 9-12V???
ne kuzim pitanje uopce, naveo sam gore da je sve u dvije "grane"
30kom x 3mm
70kom x 10mm
bob4
Post by bob4 »
Nešto tu ne štima.
LED ili ledica za svoj rad treba nešto preko 2V. Ledice se nikada ne spajaju paralelno :azdaja:
Pogledaj na mom blogu knjigu o shemama sa LED pa nakon toga postavi iznova pitanje.
A imaš i ovdje ponešto: http://www.bug.hr/forum/topic/samogradn ... 89761.aspx
glp575
Post by glp575 »
sve štima. ima otpornik :azdaja: :azdaja: :azdaja:
bob4
Post by bob4 »
Samo jedan otpornik ? :ohno: :azdaja:
glp575
Post by glp575 »
Vidi svaka dioda ima svoj otpornik od nekih 470ohma i sve su u paraleli na jednom ulazu 9-12 im je napon. sve sam napisao! !
Po meni je ovo sramota za jednog studenta elektrotehnike, buduceg inzenjera, i kolegu :roll:
bob4
Post by bob4 »
Sad si tek sve napisao kako treba da bude svima jasno....I to se obično ne radi tako; ali svatko ima svoju viziju....
Sad treba samo da se pojavi neki samovac i da ti to napravi za nekoliko kilo kuna:? :?
ILI - će ti netko pomoći da sam to izradiš ; i ne treba ništa programirati; klasična analogija + malo digitalije
ILI - mali kinezi to rade za puno manje kuna....
glp575
Post by glp575 »
svi ste jako pametni a nitko da napravi tako "jednostavan sklop"
ja nemam vremena jer sam na terenu svakodnevno 18h
da imam sve bih proucio i napravio sam...ne bi se zamrao s tipom kojo me pita glupa pitanja.
a sve sam nave u startu
također sam napisao koji ulazni napon te da cu dati tocan podatak od koliko do koliko.
ako misliš ponovo pitati glupa pitanja i davati konstatacije zaobiđi temu u širokom luku :azdaja:
LIAM
Post by LIAM »
još jedan od pametnih ali nema se vremena. Bitno da on sve zna aliii , kako je objasnio problem tako je i slovo "u" ispustio u imenu........
Kukinjos
Post by Kukinjos »
LIAM wrote: kako je objasnio problem tako je i slovo "u" ispustio u imenu........
:lol: :lol:
glp575
Post by glp575 »
limunko i kukac se nasli pametovat glp-u koji mi mjesecno zaradi milju eura
haha pa ovo je komedija forum sorry dečki što sam vas ometao u dnevnoj rutini filozofiranja
kandidat za projekt se našao i zaradit ce 300e za 1 sklop
da ste samo malo manje filozofirali mogli ste i Vi.
pusa svim stručnjacima ;)
LIAM
Post by LIAM »
da ti te novce zaradujes nebo gubio vrijeme po netu tražeći riješena za banalne stvari.
A to dali je ovaj forum smijesan ili ne .......ma tebi sa milijunima sigurno je
ja necu nista reci :)
http://www.reuk.co.uk/LED-Dimmer-Circuit.htm
...ajd ocu; ima forumas @78L05 koji bi ti to za masne pare mogao napraviti, i isto je ko i ti iz Osijeka.
bob4
Post by bob4 »
Jesam pogodio koliko će te koštati :cry:
[eDo]
Post by [eDo] »
Senzualno :)
