start za mini bušilicu
Emigrant
Post by Emigrant »
Dobar dan
trebao bih šemu sklopa koji bi mi automatski povecavao broj obrtaja mini bušilice . ( znači , ja nogom stisnem taster a bušilica se najpre polako okrece i polako povecava broj obrtaja )
hvala unapred svima .
Khaderah
Re: start za mini bušilicu
Post by Khaderah »
Khaderah
Post by Khaderah »
Ja koristim ovu
http://www.ebay.com/itm/PROXXON-38700-F ... 0696565383
mislim da je ima u bauhausu
Emigrant
Post by Emigrant »
ok. ali sve je ovo na 220V strani . ja bih trebao nešto na niskonaponskoj strani , konkretno na jednosmernoj , ali da samo ubrzava ... znači počinje sa xy obrtaja i polako ubrzava do max ....
DenyX
Post by DenyX »
Ovo što ti koristi @Khaderah radi i na 12V što znači da ide i za niski napon.
Evo ovdje imaš za niske napone takozvani soft start imaš i formulu za proračun željenog izlaznog napona te vremena pokretanja do maksimalne vrijednosti.
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... tstart.htm
Lp
DenyX 8)
Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcionira. Praksa je kad sve funkcionira, a nitko ne zna zašto.
Emigrant
Post by Emigrant »
veliko hvala svima .
miksat
Post by miksat »
Shemu sam nasao na nekom ruskom forumu, tranzistore sam stavio sta je bilo pri ruci, i bas mi se svidja kako radi! :)
http://www.youtube.com/watch?v=ZnuwjRRO ... e=youtu.be
Iako jednostavno, ima cak i softstart, "niza" brzina praznog hoda podesava se trimerom R4. Na otporu R7 detektuje se pad napona pri opterecenju, (pritiskanjem busilice na pcb)i otvara tranzistor VT4. Vrednost R7 zavisi od same busilice: izmerite koliko A vuce pri opterecenju i R=0.6/A.
Izbacio sam diodu VD5, posto je njen prag vodjenja bio nizi nego prag VT2, pa mi nije "ubrzavala"...
Ugradio sam u kutijicu od nekog napajanja, greje se opasno, ali dosad nije riknulo... Cak sam imao u planu da neku malo "jacu" varijantu upotrebim za aku busilicu!
(Losa mi je navika da ne oznacim elemente, ali shema nije komlikovana, pa verujem da cete se lako snaci)
Reg. mini busilice.rar
(102.22 KiB) Downloaded 205 times
