problem sa pojačalom dual cv 6020
jaskoBASS
Post by jaskoBASS »
pozdrav svima...kao što piše u naslovu imam problem sa nvedenim pojačalom.
problem je u tome što kada je malo više pojačano na desnom izlazu mi počne da krči ali samo kad bass udara, zna se desiti isto na oba izlaza kada naglo pojačam i sad kad ono bass udara ko priguši ga jednom i onda normala sve uglavnom problem je to što nemože fino bass da izvuce kad je jače pojačano . pojačalo je prilično staro (ima mu ko i meni :D) da nisu se možda kondenzatori sasušili (elektrolit) pa nemaju taj dovoljan kapacitet da izvuku bas do kraja ili je nešta drugo u pitanju :/ ??? inače izlazi su 8 oma i spojeno je na 2 zvučnika od 6 oma kao na slici
evo i slike od pojačala:
jaskoBASS
Re: problem sa pojačalom dual cv 6020
Post by jaskoBASS »
primjetio sam da se desni izlazni tranzistori više griju nemozeš držati prst na hladnjaku 5 sekundi
jaskoBASS
Post by jaskoBASS »
nije valjda da niko ništa ne zna :ohno: ja što sam uspio do sada otkriti jeste da mi na desnom izlazu pokazuje 2.5 volti a ne bi trebalo .. idem mjeriti dalje tražiti gdje kvar a vi samo se nastavite javljati :wink:
Post by LAF »
Posto ti je pojacalo tranzistorsko, taj trafuljak i 3300uF po grani napajanja i ne obecavaju nesto,
otidji na Borinu (@boraomega) stranicu
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html
i pod audio prouci tutorijale o proracunu i prvom pustanju u rad pojacala i moci ces sam
zakljuciti sta ne valja na doticnom pojacalu, ovako na "daljinski" ne ide.-
jaskoBASS
Post by jaskoBASS »
LAF wrote:Posto ti je pojacalo tranzistorsko, taj trafuljak i 3300uF po grani napajanja i ne obecavaju nesto,
aha hvala za link evo izgleda skužio sam štaje tranzistori pri kraju izgleda. sad sam mjenjao sa desne strane stavio na lijevu a sa lijeve na desnu sada je na lijevoj problem varira sa 18 na 38V skace napon na lijevom izlazu pomahnitalo skroz :D
Hvala Lafe uljepša mi dan sa ovim
taj trafuljak...
