Digitalni mjerač krvnog pritiska FS-40
Pozdrav ljudi, imam digitalni mjerač krvnog pritiska FS-40 (made in Japan), i ima problem sa mjerenjem jer brojač krene brojati puls i dođe do neke vrijednosti pa se vrati nazad, pa krene naprijed, i tako varira a da uopšte i ne dođe do vrijednosti 100, i onda se nakon 5-6 sekundi rada resetuje brojač i pojavi početni zaslon. Da li mi možete pomoći s tim, šta bi mogao biti najčešći problem kod ovakvog ponašanja uređaja? Hvala
Re: Digitalni mjerač krvnog pritiska FS-40
kako se napaja to cudo?Ako je na baterije,provjeri kontakte,da nisu oksidirali....
Prilično sam siguran, 92.8%, da ti negdje pušta zrak - rupica na manšeti, oštećena cijev za zrak i sl. Dobro provjeri sve spojeve! Ako je tlakomjer nov onda nije vjerojatno, ali može biti da električna pumpica (membranska pumpa) nije ispravna.
Također, svakako koristi ALKALNE baterije ili ispravljač, obične cink-ugljik, barem kod mene, ne rade (počne napuhavat, dođe do recimo 130 mmHg, pa se ispuhne - i pojavi se simbol za praznu bateriju).
Gromit
Gromit
Rupica na manšeti... ili pumpica za zrak.
Tako je bilo i na mojem isto. Manšeta tamo gdje se prepogiba, pukla i malena rupica bila da sam ju jedva opazio. Zamjenio manšetu sa novom i sada radi u redu. Ako imaš mogučnost da posudiš od nekoga, drugu (ispravnu) manšetu, samo da se uvjeriš u ispravnost svoje...
