shema za blinkanje na 230VAC
- Napredujem
imam kod kuće 2 velika božićna zvona koja rade na 230VAC
pa bih trebao shemu koja bi naizmjenično palila ta 2 zvona,recimo da jedan radi 1 sekundu,pa kad prestane radit da pali drugo zvono
znaci bistabil na 230VAC
snaga po jednom kanalu cca 100W
Re: shema za blinkanje na 230VAC
Ima dosta varijanti kako to mozes odraditi...
http://www.electroschematics.com/6276/l ... d-blinker/
Umjesto LED-ica stavis releje koji ce ti paliti sirene. Ako releji budu pravili problem, mozes staviti opticki izolator (opto-coupler) koji ce dalje paliti releje. Napomena: kada ovo spojis na 230V ne smijes dirati nijedan dio ovog kola.
Mozes naci shemu astabilnog multivibratora koji se spaja na 9V pa ga napajati preko adaptera, a dalje relejima paliti 230V sirene.
- Napredujem
ja sam njih napravio malih milijun do sad koji rade na 12V,ali nikad na 230V
ali problem je kod releja sto se bojim da nece izdrzati taj rad(cca 10 sati dnevno)
btw to nisu sirene nego svjetleći ukrasi
A da, procitao sam "zvono" u tvom prvom postu pa sam to nekako preveo u "sirena"
U tom slucaju trebas staviti solid-state-relay umjesto releja.
http://www.bristolwatch.com/ele/triacs2.htm
U sustini to ti je opto-triac sa zero-crossing detektorom i triac. Istu stvar sam koristio ovdje: http://www.elektronika.ba/753/dvokanaln ... ekidac-v1/
- Napredujem
može li se u hrvatskoj to kupit,i koja je cijena?
- Napredujem
našao ovo
http://www.chipoteka.hr/artikl/104434/r ... 36mf21nszf
piše da je poluvodički,znači taj bi napon trebao ispraviti na 230VDC i tim naponom ganjat lampice?
našao za izmjeničnu
http://www.kronos.hr/relej-s201s06v-solid-p-6141.html
sve rješeno
hvala puno na pomoći
našao za izmjeničnu
sve rješeno
Eto malo se poigraj sa tim
Samo pazi da te ne zdrma struja.
Viktore, pregledaj ovo
https://www.google.hr/search?q=triac+sw ... d=0CCoQsAQ
pa probaj povezati sa svojim projektom.
Lijenost je iz raja izašla.
- Napredujem
sve je to u redu,znam sve kako radi trijak i tiristor.
smije li na trijaku upravljački signal trajati beskonačno,ili baš mora jedan mali trenutak?
Ovdje ćeš naći odgovor na to i još neka druga pitanja:
http://www.nxp.com/documents/applicatio ... PPCHP6.pdf
P.S. U adresi samo promijeni broj poglavlja i imat ćeš cijelu knjigu. Dobra je.
