Zalijevanje epoxy-em
Pozdrav ljudi.
Trebao bi zalit jednu tiskanu pločicu s komponentama kako bi bila vodootporna, točnije radi se o Denso xenon balastu. Balast sam po sebi nije vodootporan jer se tvornički montira unutar fara, a meni bi bio pod haubom.
S čime zalit? Gledao sam kod nas u electronic centru i chipoteci i nemaju ništa takvoga.
EVO VIDEO
Jedna referenca
Ameri koriste MG Chemicalst Thermoconductive epoxy, dakle dobro provodi toplinu. To je nenabavljivo skoro i jako jako skupo. cca 65€ 450ml.
Pošto se radi o balastu, pretpostavka je da se isti i zagrijava, pa bi bilo i poželjno da ima dobro termička svojstva ili to nije potrebno?
EVO VIDEO
Jedna referenca
Re: Zalijevanje epoxy-em
Imaš termo silikon u svim bolje opremljenim prodavnicama boja i lakova. Probaj.
Nebi silikon, jer nije 100% rješenje, mnogi su radili pa su im porikavali balasti.
epoxy smola je u stvari dvokomponentno ljepilo. Ne vjerujem da ga se igdje može nabaviti jeftino.
Možda u prodavaonicama gdje ima materijal za popravak čamaca U biti svaka malo bolja prodavaonica boja i lakova bi ga trebala imati.
Dobro, možda lova i nije toliki veliki faktor, do 50ak€ sam spreman izdvojit, samo da što bezbrižnije mogu nabavit.
Dal je bolje uzet onda običnu neku smolu za zalit pločicu ili bi bilo bolje s dobrom toplinskom provodnosti?
Ja to ipak ne bih zalijevao. Zaliveni sklop u slučaju nekog kvara možeš samo baciti. Mislim da je čvrsta plastična kutijica zabrtvljena silikonom bolje rješenje.
Lijenost je iz raja izašla.
Što s disipacijom topline? U plastičnoj kutiji nema hlađenja, isto kao da ga zamažem silikonom.
Što se tiče sklopova u slučaju kvara, nitko to ne popravlja. Kupi se novi i bok. Ako uopće krepa, jer u okolnostima kada je zaštićen od vode taj balast traje bar 7 godina
Zato se traži termovodljiv epoxy
Ako ne možeš (jeftino) doći do pravog sredstva za zalijevanje tj. sredstva koje je termoprovodljivo najbolje da staviš u limenu kutijicu koja će biti dobro zaptivena. Kutijuci možeš spojiti na šasiju auta da se bolje odvodi toplota, ali pazi da se ljeti ne zagrijava sunčevim zrakama ... Kažem limenu kutijucu, jer lim provodi toplotu tako da će se vazduh unutar kutijice moći hladiti ...
ja koristim RTV silikon (koristi se u dosta u smps napajanjima)
http://tinyurl.com/njq9kd6
http://tinyurl.com/q48aavr
postoji dvokomponentni koji je više tekući
- RTV.jpg (6.72 KiB) Viewed 9375 times
ma silikon zakon samo uzmes onaj za krovove sto majstori zaptivaju limove pa i ti sam spojeve predji i to je to
Radili su vec i svima je krepao balast. Next
Mozes probat sa PLASTIK 70 sprejem od Contact Chemie. To je ustvari deblji bezbojni lak s kojim se inace prekrivaju el. sklopovi u autima (npr. ECU, ABS kontroler, servo pumpa, itd.), stiti od vlage i kiseline. Ako je dovoljno dobar za ECU koji s lakocom prezivi dugi niz godina, onda ce valjda biti dobar i za balast. Nabacaj par slojeva gore i miran si.
Eeeeeee vidis to bi moglo biti dobro! A i sloj bude relativno tanak tako da se moze i hladit.
Proucit cu malo! Hvala!
Ako netko ima jos kakav savijet, slobodno neka se prikljuci!
Kupi plastobit za izolaciju auta i to je na nekoj epoxy bazi
Odakle ti to da je plastobit na bazi epoksija, to je prilično gumenasta masa (gotovo pjenasta kad se reže) i nikakav termo provodnik.
