Šta je bolje koristiti za izračunavanje kapacitivnosti, vremenska konstanta (Cx=Tau/R), ili promjena frekvencije oscilatora kao kod mjerenja induktivnosti? Primjetio sam na netu da ljudi koriste i jedno i drugo, šta vi predlažete?
I za schmitt trigger, koji bi pretvaro signal u TTL, koji je lako dostupni komparator najbolje koristiti ako hoću da mjeri do ~4MHz pri amplitudama do ~15V? Ili je pak bolje koristiti neki gotovi Schmitt trigger IC?
Krenuo sam da koristim LM311, ali sam na netu pročitao da on ne valja za frekvencije veće od 500-600kHz.
Par pitanja vezanih za LCF metar
- hari poter
- Napredujem
Re: Par pitanja vezanih za LCF metar
LF357 je bolji izbor.
A na prvo pitanje nemam odgovor.
Au al je taj skup :O Al moraće izgleda...hari poter wrote:LF357 je bolji izbor.
Hvala puno
Izčito sam danas zilion f-metara i uglavnom svi koriste frequency divider...
Da li vrijedi to što uopšte pokušavam da odradim 4MHz counter bez toga ili traćim vrijeme samo?
Mozda vredi, mozda ne.
Jer nigde ni u jednoj recenici nisi naveo sta bi koristio. Verovatno ces naci odgovor u datasheetu tvog mikrokontrolera ili mikroprocesora.
Atmega8 sa 16MHz klokom. Uz to da tek treba da naučim da primjenim C u programiranju istog Učim usput Uzeo sam prvo da odradim hardverski dio, da prilagodim signal koji dobijem mjerenjima da mikrokontroler može da ga obradi...pedja089 wrote:Jer nigde ni u jednoj recenici nisi naveo sta bi koristio.
Ovaj šmit okidač sam mislio da bih mogo gledati frekvenciju sinusoida i signala kojima amplituda prelazi 5V (NE555 i slično), al izgleda da to nije lako na većim frekvencijama :/
