šema za ispravljač s regulacijom
Generator
Post by Generator »
pravim ispravljač s regulacijom napona pa sam probo napraviti neku šemu zanima me jel valja ova šema
http://img208.imageshack.us/img208/4023/schemav.png
elektor
Re: šema za ispravljač s regulacijom
Post by elektor »
Ja bih za R1 uzeo vrijednost 240 oma. U datasheetu je napisana formula po kojoj se izračunava izlazni napon ovisno o vrijednostima otpora R1 i R2. Inače na netu ima i kalkulatora za proračunavanje izlaznog napona, npr. http://diyaudioprojects.com/Technical/V ... Regulator/
C2 možeš slobodno uzeti blok ili keramički kondenzator. Vrijednost C4 nije kritična tako da možeš uzeti i neku drugu vrijednost npr. 10uF, također mu paralelno možeš dodati još jedan kondenzator od 100nF.
I ne zaboravi na stabilizator staviti hladnjak.
Generator
Post by Generator »
smijem li pored c1 dodati još jedan kondenzator istog kapaciteta jer trenutno nemam veći od 2200uF
elektor
Post by elektor »
Da, samo vodi računa da se kapaciteti zbrajaju kada su kondenzatori spojeni u paralelu (suprotno od otpora). Znači paralelno C1 dodaš još taj jedan kondenzator.
tumljin
Post by tumljin »
pozz
jel bi i neko znal odgovoriti čemu služe ti kondenzatori?
znam da su oni za smanjenje utjecaja prijelaznih pojava, pa ako bi mi neko mogao objasniti detaljnije o tome...
viktor_medvedovic
Post by viktor_medvedovic »
gledaj to ovako
kad ispraviš napon punovalnim ispravljačem,na izlazu dobiješ ovakav napon kao na prvom 4 grafu,
e sad kao sto vidis taj napon nije ravan,nego je i dalje 50hz,samo sto nema negativnog napona,e sad kako bi se taj napon ispeglao,treba staviti kondenzator koji se nabija dolaskom svake poluperide,i tako dok napon opada prema zakonu sinusoide,onda se uzima iz kondenzatora
jaoo jesam ga nasro sad ,ali ja drugcije neznam objasnit,neka netko drugi proba ako moze,jer pisem preko mobitela :)
tumljin
Post by tumljin »
ok, kužim, za to služi ovaj kondenzator C1 (2200uF). ali mi nije jasno čemu služi ovaj manji C2 (0,1uF) pokraj njega u paraleli i ovaj C4 (1uF) na izlazu?
Posle greca je 100Hz :wink:
viktor_medvedovic
a jbg pedja,izgubim se dok pisem preko mobitela,tako je,100 Hz :)
miiissa
Post by miiissa »
Koliko jak potenciometar?
viktor_medvedovic
najobicniji,snaga nije toliko bitna tako da kupis onaj za 10 kn
