QUADRO CTV55F20TXT-S problem sa slikom
qudrosk
Post by qudrosk »
pre 2 dana pomesale se boje, sve sta je bilo crveno, sad je zeleno, ljubicasto, itd..
Skinuo sam shemu, pa bih zamolio koje i gde da promenim da obelezite ..
Hvala Vam
Pozdrav i svako dobro
qudrosk
Re: QUADRO CTV55F20TXT-S problem sa slikom
Post by qudrosk »
nemogu postaviti ni sliku ploce, pa ni pdf...... Quadro Manuel
Post by nano »
Ekran ti je namagnetiziran.Iskljuci ga iz struje na pola sata i onda ukljuci,Ako ima ponboljsanja ,mozes to napraviti vise puta.Ako nema ,onda moras mijenjati PTC za demagnetizaciju.To je otpornik u crnom ili bijelom kucistu blizu konektora zavojnice za demag. koja je postavljena po rubu ekrana.
Skloni sve magnete,zvucnike ako ih imas blizu tv-a
qudrosk
Post by qudrosk »
Molim vas obelezite sta treba promeniti?
Hvala :)
Post by nano »
Kud ces bolji opis,nemoj da ti sve crtamo...
Na gornjoj slici u desnom kutu imas konektor sa crnom i bijelom zicom,odmah do njega je i crni PTC otpornik(s lijeve strane.Ja mu obicno skinem gornji poklopac (ili se otvara s donje strane),gdje je oznaka da vidim u kakvom je stanju unutr,pogotovo kad mi izgara primarni osigurac.Mozes provjeriti i prstom dali je vruc kad upalis TV ,ali ga ugasi dok ga pipas,da te sta ne zdrma.On se odmah ugrije i cijelo vrijeme rada tv-a je vruc,pa zato moze doci do toga da se unutrasnji kontakti olabave,koroziraju itd.Ponekad ga je dovoljno otvoriti i malo procistii pa opet radi,ali pazi ako je sa tri izvoda ,u njemu su dvije plocice ,zato pazi ako ih vadis da ih vratis kako su bile,tj, na kojoj strani je bila koja u odnosu na srednji izvod (obicno je jedna manja ,a druga veca).
Mozda ti sve i radi ,ali je ekran toliko namagnetiziran da ga ta demag. ne moze demagnetiz.Onda treba neki vanjski demagnetizator.
prema tvojim simptomima to je to,ali moze biti i da ti ne radi RGB izlaz,ako fali neka boja.Dobro pogledaj sliku
i vidi da li fali crvena ,zelena ili plava.Onda je kvar u sasvim drugom dijelu tv-a
