elektor
Post by elektor »
puknuti
Post by puknuti »
A koji bi tranzitor ovdje mogao koristiti?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
viktor_medvedovic wrote:može li mi itko reći kolika treba biti minimalna struja na ulazu na uln-u da bi dobio struju na izlazu?
Za Uul = 3,85V, Iul(typ) = 0,93mA, Iul(max) = 1,35 mA
viktor_medvedovic
Post by viktor_medvedovic »
hvala
iznenadio sam se kad sam danas probavao uln,znači prebacio sam mjerno područje na 2mA,i instrument pokazuje da nema struje,a motor mi se vrtio na izlazu uln
znači da je dovoljna abnormalno mala struja za pobudu :shock:
bob4
Post by bob4 »
Unutra je darlington tranzisor. Na bazi je otpor od 2k7. U dati piše (čini mi se, ako dobro vidim) 50 mikroA
viktor_medvedovic
hmm,negdje sam cuo da postoji sklop koji za tri ulazna signala moze da upravlja sa 7 izlaznih signala,moze ime ili vrsta takvog jednog sklopa pa da ga proucim? :)
8 izlaza, 2^3=8
Binarni u decimalni konverter.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
NestrE
Post by NestrE »
Koliko led dioda se moze nakaciti na LM3915-N kao vu metar na dot modu i ledicama od 3mm plave
" http://www.youtube.com/watch?v=BjmPv0HSx-I " zelim napraviti nesto kao sa linka
Alexa1992
Post by Alexa1992 »
Kako da znam koji punjac odgovara odredjenoj bateriji, tj sa kojim specifikacijama?
Kojih se pravila moram pridrzavati?
Primer: baterija Li-po 3.6v 1000mAh
Black
Post by Black »
Uzmi punjač od punjača mobitela 800-1000 mA.
Ljudi kakvim je lemom lemljeno po matičnoj ploči? Hoću skinut sa stare matične ploče ona konektor gdje se uštekava CPU ventilator. Probam sa lemilicom 30 W 450 c° ali ni da mrdne konektor
elektor
Post by elektor »
Black wrote:Uzmi punjač od punjača mobitela 800-1000 mA.
Hm, ja to ipak ne bih tako izveo...
Imaš kolko hoćeš raznih li-po charger ICa, podržavaju više modova punjenja, nadziru temperaturu baterije itd..itd, a i sheme nisu komplicirane.
Black wrote:Ljudi kakvim je lemom lemljeno po matičnoj ploči? Hoću skinut sa stare matične ploče ona konektor gdje se uštekava CPU ventilator. Probam sa lemilicom 30 W 450 c° ali ni da mrdne konektor
Normalnim, lead fr*e.
Problem je u tome što je to višeslojni PCB, a vjerovatno su neki pinovi spojeni i na ground plane. Laičkim rječnikom jako puno bakra koji odvodi toplinu i lemilica od 30W se jednostavno ne može nositi s time. Za takve stvari treba snažna lemilica sa odgovarajućim vrhom (što je veći mogući), a i solder pot je jedan od jeftinijih načina skidanja TH komponenti s matične.
2cv6club
Post by 2cv6club »
Pozdrav svima. Interesuje me ako ima vec tema ili ako neko zna na koji nacin bi varijabilni otpor vrijednosti od 0 do 90 ohm na ulazu, ekvivalntno napravio na izlazu od 50 do 350 ohm-a? Znaci ako mi je na ulazni otpor pocetna vrijednost 0 ekvivalent na izlazu bi bio 50, i ako mi je ulazni otpor krajnja vrijednost 90 ohm-a ekvivalent bio bio 350 ohm-a. Izmedju pocetne i krajnje vrijednosti takodje ulazno/izlazne bi bile ekvivlentni primjeri:
ulaz ohm/izlaz ohm
0 ohm/50 ohm
9 ohm/80 ohm
18 ohm/110 ohm
27 ohm/140 ohm
36 ohm/170 ohm
45 ohm/200 ohm
54 ohm/230 ohm
63 ohm/260 ohm
72 ohm/290 ohm
81 ohm/320 ohm
90 ohm/350 ohm
puknuti
Post by puknuti »
Imam strujna klješta , marke UNI-T
Mjerno područje DC ,
Mjerim struju 5-6 A (punjanje akumulatora ) .
Zašto kad okrenem klješta za 180 stpnjeva ona mjere različitu struju ?
Razlika na tih 5 ampera je skoro 1 A :oops:
Post by LAF »
Kod mjerenja DC nastoj da ti je provodnik uz fiksni dio klijesta, senzor je u njemu.-
puknuti
Post by puknuti »
Budem to isprobao , mada sam šetao tu žicu unutar klješta ,ne sa 100% paženje ali nisam primjetio promjene u očitanju .
Čak sam ih tiskao rukom klješta pod sumnjom da dobro ne zatvaraju - ništa .
Maki
Post by Maki »
Imam jedno pitanjce, nisu mi bitni tocni rezultati.
Sliku sad nemrem stavit :roll:
Najme imam jedan trafic dimenzija visina*duzina*sirina = 5.5*6,5*7 . Mjere nisu sad tocne u milimetar. Po masi bi rekao da ima kojih par kila ( 2kg ? ) .Takoder trafic ima 6 izvoda na sekundaru. U parovima ( prva dva , druga dva ,... ) imam napone 18V, 15V, 8V . Transformator ima jos uza se jedan stakleni osigurac od 800mA . Sto mislite kolika je snaga transformatora , otprilike ? Oko 100W ili malo pretjerano ?
Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru .
Edit:
Radi se o EI jezgri.
To su dimenzije u cm?
Ako je na primaru osigurac 800mA i to je originalni, znaci on crkava na nekih 170W, snaga na kojoj radi bi mogla biti od 100-150W, po meni. Preciznije snagu mozes dobiti ako izracunas povrsinu srednjeg stuba trafoa.
Maki
Post by Maki »
Hvala !
Da dimenzije su cm , a vrijednost osiguraca je tvornicki zadana .
Sam stup je malo teze izmjerit . Po visini ima oko 3,2 cm , a gledano a*b je otprilike 4*2.5cm, tu negdje :| .
Gledat cu da ga ne opterecujem preko 75W .
Trebalo bi da je stotinak vati...
Ali obrati paznju i na debljinu zice u pojedinim sekundarima...
