Indesit wil85 Elektronika
kuza85
Post by kuza85 »
Imam problem sa elektronikom za indesit ves masinu.
Ves masina prijavljuje gresku f08 ( Blinkaju prva lampica i lampica za zakljucavanje) Ova greska je inace greska presostata.
Presostat proveren ispravan. Na ploci nema vidljivih tragova ostecenja,osim sto na optocapleru ima rupica.
ne znam kako da proverim taj optocapler , na slici je zaokruzen crveno.Jedan kolega mi je rekao da postoji mogucnost da su NTC otpornici problem, ova tri sto su zaokruzena ne prikazuju nikakav otpor.
E mene interesuje kako da proverim taj optokapler i ako je otisao da li ima neka zamena za njega posto pod tom oznakom kod nas ih nema.
SLIKA http://postimg.cc/image/y5w03bmpj/
kuza85
Re: Indesit wil85 Elektronika
Post by kuza85 »
Ispravka, ove tri zute komponente na kojima nije nista izmereno su varistori a ne ntc.
bob4
Post by bob4 »
Taj čip je najčešće ULN2003 . A varistori su ispavni. Provjeri i te male crne tiristore
kuza85 wrote:osim sto na optocapleru ima rupica.
Probaj zacepiti rupicu :lol:
Post by nano »
Kao sto bob rece ,to je vjerovatno driver za releje(ULN...).Vidi gdje sti se spaja presostat pa provjeri sve otpore
u tom krugu.Provjeri ti i grijac ,imao sam slucajeva kad elektronika pokazuje divlje greske kad je grijec uprekidu ili probija.I jos ispravka...oni mali crni su triaci,a ne tiristori....oni pale pumpu,ventile itd....
kuza85
Post by kuza85 »
Tacno, to je driver uln2003a , narucio sam novi iz kine posto kod nas nema,sutra cu na poslu da poroverim ove triake.Znam gde su mi izlazi za presostat,ali ne znak koja vrednost otpora treba da bude?! Ja se bavim automatikom,poznajem delimicno elektroniku ali mogu slobodno da kazem da se bavim iz hobija :)
U svakom slucaju ovo resavamo jer dosta ljudi ima problem sa ovim i kacimo ovde!
Post by nano »
Mozda se slabo vidi ,ali ja nisam primjetio nikakvu rupicu.
Mislio sam na otpornike koji su na plocici i preko kojih elektronika zna u kojem je stanju presostat,ali kazem ti nesto od toga ide i preko grijaca,pa provjeri njega dobro.
Ne znam odakle si ali ima tih ULN svugdje
http://www.holex.hr/?trazilica=true
kuza85
Post by kuza85 »
Ovu elektroniku sam skinuo sa neta, cisto da pokazem gde se nalazi koji deo.Provericu i grejac, mozda ga i zamenim jer imam jos jednu indesit masinu samo novije generacije ali je grejac isti.
Mozda ih ima svuda ali u Srbiji nema :) Mi, moramo iz kine da narucimo :azdaja:
Zar nije puno logicnije zameniti opto za pocetak, pogotovo jer komponenta ima RUPU u sebi?
ULN ima u kelcu, sprintu, proelektonik-u, retamu itd...
kuza85
Post by kuza85 »
Tako cu i uraditi, ali ja sam pitao u proelectronic i kelcu nema uln2003a.
bob4
Post by bob4 »
Pogledaj ULN2803, izbaciš 1 i 18 nožicu
kuza85
Post by kuza85 »
Pogledao sam datasheet ovako je cini mi se isti ali ima devet pinova a 2003a ima osam.
kuza85
Post by kuza85 »
Videcu da probam, komponenta je smd a ja imam obicnu lemilicu, nemam gasnu. Jel imas neku ideju kako da odlemim i zalemim :)
bob4
Post by bob4 »
Uzmi neku staru štampu i vježbaj, tako sam se ja naučio
Zez
Post by Zez »
Upišeš u tražilicu "desoldering SMD", pogledaš i pročitaš ponuđeno pa odabereš ono što ti najviše odgovara. I onda primjeniš bobov savjet.
Lijenost je iz raja izašla.
kuza85
Post by kuza85 »
Evo ovako, ne znam da li sam to dobro odradio ali zato sam ovde da proverimo.Odlemio sam sva tri trijaka z0607 su im oznake i proverio ih diode testom nigde nisam ima provodjenje, pogledao sam u datasheet u da je napon potreban za aktiviranje do 1,3 V sa lab. napajanja sam doveo napon na Gate i ponovo izmerio nista se ne desava.Pricao sam sa kolegom dipl.ing elektrotehnike on mi kaze da je potrebna i odredjena struja da bi se trijak aktivirao.
E sad ako neko zna neka kaze sta misli o tome.
Druga stvar, nasao sam komponente kod nas ali se malo ralikuju npr. umesto Z0607 trijaka nasao sam T1M5F600A razlika je u tome sto ovaj koji sam narucio je 1A a ovaj koji je na ploci 0,8A mislim da to nije neki problem.
A umesto ULN2003A nasao sam ULN2003D.
To mi stize prekosutra pa bih voleo da cujem strucnija misljenja od moga da li to mogu da stavim.
Post by nano »
Triaci su ,po meni ,u redu.Najcesce idu u kratki spoj,a i mala vjreovatnoca je da su sva tri otisla,ali sve je moguce ,pa nemoj biti 100% siguran.
Napon na gate si doveo u odnosu na koju anodu.Struja mora teci da otvori triac ,a bit ce ako dovedes napon
pozitivni ili negativni izmedju gate-a i A1 i samim tim ce proteci neka struja koju moras ograniciti.
One zamjenske triace slobodno upotrijebi ako mogu izdrzati napon.
Javi kako je proslo.
kuza85
Post by kuza85 »
Nasao sam sta je, u kratkom spoju je trijak ali ni jedan od ta tri vec trijak koji je zavrnut na hladnjak.
Oznaka je MAC12N e sad imam problem sto koji god trijak nadjem sa takvim karakteristikama Gate je krajnji desni tj br 3 a meni treba gate da bude u sredini tj. br 2.
bob4
Post by bob4 »
KT207
kuza85
Post by kuza85 »
A da li cu imati problem posto je Udrm na ovom mom 800 volti a na ovom 600v ?
