Foto osetljivi prekidac
- sindja1204
Jos jedan sklop jako prost za izradu, koji sam po sebi nema neku upotrebnu vrednost, ali kao deo neke celine, moze biti interesantan za izradu.
- FOTO-PREKIDAC.rar
- (445.26 KiB) Downloaded 1402 times
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Foto osetljivi prekidac
Kak pali relej, kada nema ili ima svjetla??
- sindja1204
Sklop radi na 220V, tako da se sijalica direktno pali kada foto otpornik ne registruje svetlo, odnosno gasi ako se osvetli foto otpornik. Prag osetljivosti na kom ce trijak da otvori regulise se trim pot.Sklop je pogodan za automatsko paljenje/gasenje npr svetla u vikendici ili spoljnog svetla na kuci. Na kontakte X1 prikljucuje se 220V a na kontakte X3 Sijalica 220V
- pajser
Lijepo, jednostavno i učinkovito, dajem 5
slažem se s pajserom
Napravio sam ali je jako osetljiv tj. stalno svetli sijalica, samo malo zmirka kada senzor izlozij jakoj svetlosti. Videcu da experimentisem sa vecim otporom.
@sindja1204. Kako si na ovom forumu ostavio jako puno lijepih projekata ocekivao sam da i ovaj bude takav. Necu da lazem ali sam se razocarao, shema ima jako puno nedostataka, jedna od njih je ispravljanje struje diodom koja tece kroz sijalicu, zar nije bilo lakse napojiti LDR preko kapacitivne linije (kao kod IR dimera i slicnih uredjaja koji rade na 220V), te mu paralelno spojiti elektrolit kako bi se usporilo paljenje i gasenje. Ako zelimo da napravimo svjetlo koje se pali kada padne mrak za vikendicu ili slicno kako si predvidio, da se ne ugasi odmah cim neko auto ili slicno obasja LDR...
Nadam se da neces pogresno shvatiti ovu moju (vise sugestiju nego primjedbu), posto znam da ti mozes mnogo bolje
- sindja1204
@Niho, ovo bi mozda bio dovoljan odgovor za tvoje razocarenje, ali cu ti malo pojasniti.foto osetljivi prekidac
Postby sindja1204 » 27-08-2009, 23:01
Inace najgluplji komentar koji sam dobio na pm vezan za ovaj foto prekidac od jednog naseg forumasa bio je da mu sijalica (koja je bila na pola metra kabla tik uz senzor), stalno zmirka,teperi..... Svaki komentar je suvisan.
Sto se nedostataka ove seme tice, uporedi je sa obicnim detektorskim prijemnikom sa jednom kristalnom diodom, visokoomskim slusalicama ,antenom(30metra zice i uzemljenjem) gde nemozes da biras stanice i gde cujes samo najacu lokalnu radi stanicu. Nedostatak se otklanja ubacivanjem jedne zavojnice. Sad mozes da biras par najacih lokalnih radio stanica pomeranjem jezgre unutar zavojnice ali nemas dovoljnu jacinu... sobzirom da detektor radi bez izvora napajanja. ubacivanjem baterije i jednog tranzistora umesto slusalice mozes da stavis zvucnik, ali je zvuk i dalje slab. Sa dva tranzistora zvuk se malo pojace. Ubacivanjem NF pojacala X snage mozes da dobijes jacinu zvuka koju zelis, ali i dalje detektor nije dovoljno osetljiv......ubacivanjem MF pojacala povecana je osetljivost..... Nadam se da si shvatio poentu..by niho » 21-11-2010, 10:37
Inace primedbu i sugestiju sam pravilno shvatio, zato je i odgovor malo opsirniji
Ja sam još davno prije ubacio šalu da Sindja ima mašinu kojom štanca projekte i svaka mu čast na tome. Ne vjerujem da ih pravi zato što mu trebaju ili iz koristi-nego zato što je pravi zaljubljenik u elektroniku....
ne vezano za ovo..@Niho, jesi ti spominjao u jednom postu da ne možeš nabaviti neke mini 7 segmentne displaye? Ja sam se nadovezao da imam HDSP-7503 cca 50-tak komada no nisi se više javio na taj post. Ne mogu ga pronači pa te ovdje ponovo pitam?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... -00000.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Hehe, ma zna sindja da je ovo dobronamjerno i vise sala nego stvarna primjedba
Pozdrav feko, ma nisu to ti displeji ovo sam nabavljao od wishay-a i vrlo cudan raspored izvoda imaju. E sad posto sam ja uradio onaj digitalni termometar s njima te prilagodio PCB a nije neka velika kolicina koju su mi trazili da uradim to vjerovatno zato i nisam nista pisao
Čudan raspored znači 3-2-2-3 pina ili pogledajstari post
znam da dizem staru temu ali bolje to nego radit novu.
moze li da napravim da ovaj switch radi kontra
znaci kad je svijetlo da propusta a kad je tamnije da blokira. treba mi za popravit masku za varenje kojoj je zgorila elektornika.
Pozdrav ljudi.Nov sam ovde na forumu i bas me je zainteresovao ovaj projekat te sam ga napravio,ali mi ne radi.pa bih vas zamolio da mi date neki savet sta bi moglo da bude u kvaru ( da znam sta da proverim).Hvala unapred.
