Pošto mi je ovo prvi post smatram da je ovo ispravno mjesto.
Ideja je jednostavna - dinamom na biciklu punit mobitel
posto se spremam na put i mislim koristiti mobitel kao gps navigator trebat ce mi struje posto je nema u planini a gps trosi
dinamo imam i deklariran je na 6V mobitel se puni na usb 5V
imam elektroniku koja mi smanjuje napon na 4.98 V
takav setup radi kako treba ALI
htio bi sloziti dodatnu bateriju kao "akumulator" ili nesto slicno, imam dodatnu(rezervnu) bateriju za taj mobitel te sam je mislio spojiti u paralelu sa postojecim usb izlazom(ne bih li povecao kapacitet) no citajuci po forumu saznao sam da nije preporucljivo spajati bateriju direktno na punjac jer mobitel ima unutarnju kontrolu napona kad ga se krene punit
ima li netko ideju kako taj sklop izvesti sa postojecom baterijom od mobitela?
alternativno rijesenje koje vidim je punjiva baterija od 5V no htio bih izbjeci kupovanje dodatne baterije posto je vec imam
da li bi funkcioniralo paralelno spajanje dodatne baterije direktno na postojecu batriju mobitela? (hoce li se obje puniti do maksimalnog kapaciteta?)
zahvaljujem unaprijed svima na odgovorima
Dinamo - usb punjač mobitela
Re: Dinamo - usb punjač mobitela
vjerovatno se radi o li-ion bateriji pa pogledaj rezultate
prva slika odgovara tvom slucaju
https://www.google.hr/search?q=li+ion+b ... 24&bih=581
Dobra ideja, hvala, no to nece povecati kapacitet trenutnoj bateriji nego je samo puniti paralelno uz postojecu u mobitelu. imat cu to kao rezervnu opciju
Koliko vidim ono sto sam zelio izvesti sto jednostavnije pocelo se komplicirati. Svrha ovog projekta je bilo minimalizirati sve bez dodatnih komplikacija.
Preko vikenda cu se malo poigrati s time, testirati pa postam rezultate
Saljem rezultate vikend-akcije.
shemu za izradu sam koristio ovu:
http://www.arenddeboer.com/diy-hub-dynamo-usb-charger/
montaža i testiranje dinama
montiranje RJ11 na dinamo
pogled na unutrašnjost
druga strana
spakirano unutra
drugi kut
finito
posto nije bilo tocnih elemenata sa navedene sheme koristio sam alternativne dostupne u lokalnom ducanu el. opreme
sklop daje konstantan napon od 4.93 V DC sto je dovoljno za punjenje mobitela preko usb-a
obavljena je testna voznja na sljeme, po ravnom je islo sjano, dinamo i sklop su odradjivali svoje no kada je doslo na red brdo, tu su poceli problemi. Preporucam punjenje samo prilikom spustanja
sljedeci je projekt pokusati napraviti bezkontaktni dinamo sa megneitima iz HDD-a i elektromegnetom kao sto je opisano ovdje
pokusao sam s onime s cime trenutno raspolazem 4 megneta i jedan el.magnet dobio sam 1V -_- znaci fali mi jos 4
druga strana
spakirano unutra
drugi kut
finito
zadnje vrijeme sam se zainteresiral za pravljenje istog. s time da bi prvo od beskontaktne diname napon spustil na usb 5V i onda stavil priključnicu za usb, a na to priključil (i napravil) usb punjač za baterije. kakvi su ti rezultati kod pravljenja diname? malo sam razmišljal, nebi možda dobil više energije kad bi jedan magnet stavil iza zavojnice, tak da zavojnica bude između dva magneta (jednog fiksnog i drugog rotirajućeg) ?
A možda bi bilo najednostavnije da staviš akumlator od 6 V na biciklo, nije težak ni velik ni pretjerano skup(mislim oko 100kn) a 4.5 A bi ti trebalo biti dovoljno
