TAJMER VARILICE ZA NAJLON KESE-POTREBNA POMOC
kzservis
Post by kzservis »
Imam problem sa elektronikom masine za varenje najlon kesa pa bih zamolio nekog od kolega za pomoc.
Naime,masina je klasicne izrade,grijac od cekas zice sirine 70cm,okida se noznom papucom u kojoj je mikroprekidac.Problem je sto je izgorio,bukvalno IZGORIO relejtako da ne mogu utvrditi kako su bili spojeni kontakti releja,u prilogu je sema tajmera koju sam nabrzinu nacrtao.
Tajming ukljucenja releja se podesava trimerom od 10 kilooma,a trebalo bi da ga odredjuje duzina praznjenja kondenzatora od 470 mikrofarada,kad spojim napunjen kondenzator na bazu tranzistora tajmer odradi.E sad problem je po meni u nelogicnosti 2 otpornika i kondenzatora spojenih u kolektorski krug tranzistora,jer kad stisnem mikroprekidac relej dobije masu na drugom kraju i ukljucen je sve dok ne pustim prekidac,pa ne vidim nacin kako pospajati zice oznacene sa K1,K2 i K3 na No i Nc kontakte novog releja a da stvar funkcionise.Trebalo bi po meni da se pritiskom papuce tajmer to jest relej ukljuci da su tad spojeni kontakti releja K3 i K2,i po isteku vremena za praznjenje kondenzatora relej to jest trafo koji napaja grijac da se iskljuci.Pokusavao sam na razne nacine ali nemogu dobiti potrebni slijed rada tajmera pa bih zamolio za pomoc ako neko ima ideju.
I ujedno ako ima neko semu slicnog tajmera da mi posalje,bio bih zahvalan.
tajmer varilice za najlon kese.jpg (23.41 KiB) Viewed 3268 times
Kukinjos
Re: TAJMER VARILICE ZA NAJLON KESE-POTREBNA POMOC
Post by Kukinjos »
Prema tvojoj shemi NC - K1, NO - K2 i srednji kontakt na K3. Kondenzator na K3 se puni preko NC i otpora 200R, kad pritisneš pedalu, relej se uključi i kondenzator se s K1 prebaci na K2, čime tranzistor provede i ostaje uključen dok se kondenzator ne isprazni.Tada se relej otpusti, a kondenzator se opet napuni preko mirnog kontakta K1.
kzservis
Post by kzservis »
Tako sam ja i pospajao,i na prvi pogled mislio sam da ce sklop raditi na taj nacin.Medjutim,dogadja se to da kad stisnem papucu relej se ukljuci jer je njegov drugi kraj spojen na masu preko otpornika 22 oma i 1,2k,ali ostaje ukljucen dok god se drzi pedala,bez obziran na stanje vodjenja tranzistora od samo par sekundi a to ne bi smjelo zbog toga sto se ujedno sa stiskanjem pedale mehanicki spusta ploca sa cekas grijacem na najlon a sve to na plocu od silikona,otpustanjem pedale dize se ploca sa grijacom i zavarena vreca se vadi.To znaci da bi relej morao biti ukljucen pritiskom na pedalu,cime se spusta grijac na najlon-i biti ukljucen za vrijeme praznjenja kondenzatora na bazu tranzistora,ali neovisno od tog sto se papuca jos uvjek drzi,jer se ona normalno drzi dok relej ne iskljuci i varenje ne bude zavrseno.Neznam koliko sam jasno objasnio,valjda mozes shvatiti sta je problem-relej,a sa njim i grijac ukljucen je cijelo vrijeme dok je pedala pritisnuta.
Neznam na koji drugi nacin bi kontakti releja mogli biti spojeni,postojeci relej je bio totalno ugljenisan tako da nisam mogao da snimim kako je bio pokopcan.Probao sam sve varijante i ova je jedina logicna ali ne ide,sto me cudi jer je elektronika ovakva i neostecena,znaci da je sklop radio i to prilicno godina na ovaj nacin.
Ako moze neki savjet od tebe i ostalih kolega bio bih zahvalan,i hvala na pomoci.
Proveri otpornik od 1,2K i kondezator. Moguce da je jedan od njih dvojice probio.
A moguce da novi relej vuce manju struju, pa je dovoljna struja koja prolazi kroz 1,2K otpornik da ga drzi ukljucenim.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
A pošto se radi o proizvodnji najbolje i najbrže novi tajmer, barem su sad bagatela...
Post by nano »
meni se cini da tebi treba tzv. "one shot" timer http://www.dummies.com/how-to/content/e ... timer.html
ima toga i sa tranzistorima ,potrazi malo
