LEMNA STANICA sa ručkom HAKKO 907 ESD
- morski_pas
evo mene opet sa lemnom stanicom ,dobavio sam preko eBay-a ovu ručku HAKKO 907/ESD
http://www.ebay.com/itm/321126508175?ss ... 1497.l2649
cijena US $8.52 stigla za desetak dana.
na nekoj korejskoj stranici http://www.itstyle.kr/project/10635
našao sam ovu šemu i firmware za atmega8 (u prilogu) ,vaše mišljenje o ovom projektu
- hakko 907 st .jpg (96.49 KiB) Viewed 9799 times
- Firmware.zip
- (9.11 KiB) Downloaded 522 times
- Soldering_Iron_itstyle.kr.zip
- (75.51 KiB) Downloaded 556 times
- hakko 907.jpg (84.94 KiB) Viewed 9799 times
- morski_pas
Re: LEMNA STANICA sa ručkom HAKKO 907 ESD
izradio sam elektroniku na protoboard pločici isprogramirao sam ATmegu ,ali imam mali problem tasteri ne reagiraju i nemože se mjenjati parametri ,dali netko može pogledati kod i vidjeti gdje bi možda bio problem
hvala
hvala
- protoboard sm.jpg (121.59 KiB) Viewed 9692 times
Kod je vjerojatno u redu, ako si onaj hex uprogramirao. No moguće da si fuseove loše postavio, vidim na shemi da nema kristala, odnosno koristi se interni oscilator, a dugmići ovamo koriste PB5 i PB6 gdje inače ide kristal.
P.S. I ja sam naručio Hakko ručku prije nekih tjedan dana, baš čekam da mi dođe.
- morski_pas
prema opisu o programiranju piše : HIGH 0xC1 , LOW 0x24 u prilogu je PDF
za programiranje koristio sam ovaj programator
i ovaj program eXtreme Burner - AVR
- programing.zip
- (319.81 KiB) Downloaded 479 times
- morski_pas
evo i prijevod uputstva o rukovanju na engleski (koliko sam mogao izvući preko translatora)
- manual prijevod.zip
- (374.25 KiB) Downloaded 580 times
Kolega, da slučajno nisi tipkala zabunom spojio na Vcc, umjesto na masu? Možda razmišljam glupo, ali nikad se ne zna , ili pull up otpore na masu, što mi se čini manje vjerojatno, jer bi valjda onda bucao display?
- morski_pas
više puta sam provjerio tu opciju ali sve sam dobro spojio čak sam odspajao pullup otpornike ali nikakve promjene ,kukinjos dal možeš vidjet u kodu gdje su spojeni tasteri nisam toliko doma sa C kodom
Malo čudnovato ... A je li uvijek onaj isti broj na display-u? Trebalo bi značit da su clock i fuse bitovi u redu, ako display ne treperi i uredno pokazuje brojke. Program je pisan u asembleru, ima i source. Pokušat ću pogledat to za vikend, ili možda već u petak, ako mi posao dopusti, jer sutra sam na terenu, cijeli dan, pa neću stić. Nadam se da ti to neće bit prekasno.
Evo sam pogledao program, ovdje su definirane funkcije tipki, tj. njihovo dekodiranje:
incr (+) = PINB.7
decr (-) = PINB.6
mode = PINB.5
jedino me bune ove dvije zadnje definicije (key_shop i key_star), jer uključuju i PINB.4, koji je po shemi u zraku. Pokušaj i na njega stavit pullup otpor (nožica 18 - PORTB.4), pa vidi ima li promjene, pa ga zatim spoji na masu i opet provjeri.
Ovo radim onako na brzinu na trajektu, pa oprosti što nema više detalja.
;;;;;;;;;; key port
.equ key_inc = 0b01100000
.equ key_dec = 0b10100000
.equ key_mode = 0b11000000
.equ key_no = 0b11100000
.equ key_shop = 0b10110000
.equ key_star = 0b00000000
decr (-) = PINB.6
mode = PINB.5
- morski_pas
hvala na trudu ,probat ću pa javim rezultat,ma nije ništa hitno ,displej uredno radi prikazuje opcije Lo i mjennja vrijednosti temperature ali sve mi to malo čudno radi
pozzz
pozzz
- morski_pas
proradilo je ,tasteri koje sam koristio bili su neispravni (skinuo ih sa neke pločice) ,ipak hvala na pomoći ,kukinjos nemoraš provjeravat kod
Ajde konačno , ja već mislio što bi još moglo bit, pogledao sam i dio koda gdje kontrolira tipke, sve je to bilo u redu, pa mi se pojavio iznad glave. Najvažnije je da radi!
- morski_pas
Izgleda da sam ja ovdje zadužen za lemilice he he ,ne vidim puno njih da su na postovima
@morski, naletio sam na tvoj komentar na onoj korejskoj stranici. Jesi uspio doći do Milana koji je radio PCB?
- morski_pas
nažalost ništa ,al ne odustajem
Ima li zainteresiranih da se postojeći kod u ASM porta u C, pa da se može lako izmjeniti upravljanje, recimo enkoder umjesto tipki, i recimo HD44780 kompatibilni LCD umjesto 7seg pokazivača.
Kod: http://pastebin.com/rxNFkqej
- morski_pas
mislim da nema potrebe prepravljati kod ,ima ovdje cijeli projekt sa LCD-om i enkoderom
http://dangerousprototypes.com/forum/vi ... 56&p=26604
SolderingIronController_v3.zip
http://dangerousprototypes.com/forum/do ... hp?id=4766
SolderingIronController_v3.0_kicad.zip
http://dangerousprototypes.com/forum/do ... hp?id=4774
Ma znam za taj topic, prešao sam skoro cijeli, no nisam naletio na source od v3, a nemam niti PICkit ni PIC-eve, tako da bi mi više odgovarala Atmel varijanta.
Uglavnom, mislim da je ovo dovoljno materijala za prepravku.
