Pitanje vezano za AllPic programator i PIC Programiranje...
Re: Pitanje vezano za AllPic programator i PIC Programiranje
Ma upravu ste,evo sad cu da narucim delove za pickit2 by suky,i da se ne zezam vise,ali moram bar jedan all pic da napravim jer ga vec treci put pravim...
Ispitao sam tranzistore i svi su ok,samo sam zamenio skoro sve diode iako su pokazale na multimetru da rade,ali sad kad ga prikljucim na 9v napajanje Zelena dioda se na 1sec upali i ugasi,ali kad prikljucim punjac od laptopa 19v svetle obe led diode i ova zelena se uopste ne gasi,svetli konstantno,pa onda zamenim napajanje i stavim opet na 9v,zelena dioda se opet upali i ugasi na koj secund,a neki put ume i da bude dosta dugo upaljena dok se ne isprazni...
Evo sad ne znam zbog cega i na 19v napajanje zelena dioda se posle 5 sec iskluci,a kad ukljucim 9v napajanje uopste ne zasvetli zelena led,i primetio sam da kad je 19v napajanje kad spojim vdd i mclr, i mclr i data,zelena dioda svetli,a kad prikljucim 9v uopste nece da se upali zelena...
To na 9V ne može radit, tako da ne moraš uopće pokušavat na tom naponu. Nemoj spajat Allpic na računalo, ni na PIC, i onda provjeri gori li zelena - ne bi smjela! Uostalom gdje su slike
Sorry sad vidim da je Maki sve ovo napisao već prije mene:
"Ponavljanje je majka znanja"Maki wrote:Dok mjeris AllPIC ne povezuj sa racunalom te programator nesmije biti spojen sa nekim PIC-om kojeg zelis programirati.
Za napajanje koristi tih 19V ...
Rekao si da kad spojis MCLR i Vdd da ledica svijetli , to bi znacilo da ti se negdije strujni krug zatvara preko ledice , nesto onda ne stima sa tranzistorom T2 koji pomalo vodi , a opet uzroka moze biti 1001 ... Inace medusobno spajanje pinova na ICSP-u je opasno po programator , moze doci do ostecenja programatora...
Opet napominjem ako si odspojio programator na racunalo te dove 19V na njega onda bi ti okvirno naponi na bazama tranzistora biti :
Tb1 - oko 0V
Tb2 - oko 19V
Tb3 - oko 0V
Tb4 - oko 5V
Napomena : za referentnu tocku uzmes GND
Probaj izmjeriti pad napona na tranzistoru T4 , odnosno izmjeriti napona ja jumperu J1 . Taj napon bi trebao biti oko 5V .
Edit :
Ako si odradio kao sto je rekao kolega Kukinjos i problem ostaje , probaj ovo gore sto sam napisao.
A ovako i onako se ponavljam/o ....
A smijem znati kako si ispitao tranzistore ?
A i los kontakt zna kostat zivaca ...
Tb1 - oko 0V
Tb2 - oko 19V
Tb3 - oko 0V
Tb4 - oko 5V
Edit :
PotpisujemKukinjos wrote: "Ponavljanje je majka znanja"
Evo slika: http://img10.imageshack.us/img10/320/0cga.jpg , http://img17.imageshack.us/img17/9506/yg26.jpg , http://img191.imageshack.us/img191/7948/q0qr.jpg , http://img197.imageshack.us/img197/1256/llsy.jpg , http://img694.imageshack.us/img694/9634/o6gc.jpg
Sd cu da proverim te napone na bazama tranzistora...Sad kad sam spojio all pic na napajanje 19v i sve standardno zelena led svetli ali posle nekog cremena oko 10-15 min se zelena led ugasi,i jos sam primetio da kad sam merio neke napone ne poklapaju se sa mase konektora napajanja i mase konektora sub9 i kad sam izmerio napon izmedju konektora sub9 i mase konektora napajanja dobijam oko 6v i to pozitivan napon na konektoru sub9(pipalicu od multimetra sam stavio na metalni deo konektora sub 9),a da nije mozda crkao 7805 stabilizator...
7805 je jednostavno ispitat , ako daje na izlazu 5V u odnosu na masu onda je ok .
Tebi je garant neki vod puko , uzmi ohmetar , polako kreni od konektora za napajanje mjeriti otpor mase odnosno GND voda. Znaci jednu pipaljku pikni na konektor za napajanje ( negativni pol , masa ) , te drugu pipaljku vuci gdije god ide gnd vod . Kad naides na veci otpor > 1-2 ohma onda pogledaj da se na tom dijelu nije odspojio vod .
Dok to radis programator nesmije biti pod naponom ...
Jer ti postoji mogucnost da ti se nekako zatvara krug preko okolnih komponenti a ne preko mase .
Edit:
Jesi spoji pipaljke izmedu 5 pina na DB9 konektoru ( sub 9 ) i gnd pina na konektoru za napajanje ?
Ili si spojio na onaj metalni dio DB9 konektora ?
Edit:
Tb1-0
Tb2-17.73
Tb3-0.7
Tb4-4.31
Onde gde je jamper tu izmerim napon od 0v ali zelena led je upaljena i kad stavim jednu pipalicu na masu konektora napajanja i na bilo koju onu letvicu gde ide jamper izmerim tacno 5.05v
Tb2-17.73
Tb3-0.7
Tb4-4.31
Tranzistore sam ispitao preko otpornosti,znaci ako je pnp tranzistor crnu pipalicu stavim na bazu i onda proverim otpor izmedju baze i emitora i baze i kolektora,a npn samo stavim crvenu pipalicu gde je baza i ostalo sve isto,a vodove ispitujem tako sto na multimetru imam test kratkog spoja,na multimetru se cuje zvuk kad je kontakt dobar...
Maki wrote:
Edit:
Na onaj metalni deo,naravno...
Rekao bih da nesto ne stima kod tranzistora T2 . Ako je napajanje 19V , a na bazi je 17.7 , tko je popapao onih 1.3V ? Svakako kod njega ispitaj masu.
Jer na tranzistoru T3 je drito 0.7V , taman da provede ...
Sad vidim da si spojio na metalni dio ... A kad spojis na 5 pin od konektora , ima li kakvog pada napona odnosno veceg otpora od 1-2 ohma ?
Edit:
A koliki je napon na tranzistoru T2 izmedu baze i emitera ( Ube ) te izmedu emitera i kolektora ( Uec ) ?
Edit:
Baza emitor ima 0.5v a kolektor-emitor zavisi od led diode jer non-stop trperi i kad stane da treperi i konstantno svetli daje 2-3v a kad se ugasila mislim da je bilo oko 18 ili 18.5v
Edit:
Ne,stavio sam jednu pipalicu na + izvod napajanja i na 5pinu i daje isto 19v...
Naj se ljutiti , ali vec sam umoran ... Sutra cu probat to malo bolje pogledat pa cemo vidjet sto i kako dalje.
Ako netko od drugih clanova ima ideju gdije je mozda greska nek samo veli, svaka pomoc je dobro dosla
Meni se osobno to cini dosta nestabilno ...
Ma ok,hvala ti na dosadasnjoj pomoci...Maki wrote:Naj se ljutiti , ali vec sam umoran ... Sutra cu probat to malo bolje pogledat pa cemo vidjet sto i kako dalje.
Nesto nestima kod T1 i T2 . Onih 0.5V je taman granicno za BC557 . Recimo da je napajanje 18.5V ( kad mijeris koliko multimetar ispisuje ? ) , a napon na bazi T2 je 17.7 , to daje okvirno 0.8V za aktivaciju ... Posto kazes da LED treperi kako joj dode , nesto je nestabilno , uzrok takoder moze biti los kontakt , hladan lem ... Takoder moze biti i do neceg drugog , neispravne komponente .
Mozes probati izvaditi T1 , ako ce ledica i dalje svijetljeti izvadi T2 i po mogucnosti zamjeni .
Ukoliko LED nece svijetljeti onda probaj spojiti cvor na krajevima otpornika R8 , R6 na masu . U tom trenutku bi zelena LED trebala zasvijetljeti konstantno bez treperenja. Ako je to sve uredu onda probaj zamjeniti T1 .
Svakako probaj opet vidjeti , je li je negdje oko tranzistora T2 ostecen vod (cak mozes probat opet prelotat kontakte ) pa da ispadne da je emiter
na vecem potencijalu u odnosu na masu .
Ako nista od tog gore napisanog nece radit , probaj jos dodati kakvu diodu ( 1N4007 ili 1N4148 ) u seriju sa emiterom tranzistora T2 ( sto blize njemu ) . Znaci P dio spojis na +19V , a N dio na emiter.
Nista ,sad cu ja da probam to sto si ti reko,ako nemoze ja cu da napravim drugi,nemam izbora,ili posto sad pravim pickit2 jel imas mozda neku semu sa pcb-om za programiranje pic18f2550,najvise mi sad zbog toga treba ovaj all pic...
Ako ti AllPIC proradi , zamjeni si diodu D3 . Umjesto 13V zenerice stavi 12V .
Ukoliko ne proradi , bio sam radio ovaj programator ( http://www.nabilkarami.com/projects.php ... ject&id=13 ) . Izradio sam ga na obicnoj busenoj plocici . Za sada normalno radi . Ako se odlucis na izradu tog kojeg sam postavio , moras samo onda izbaciti one dvije diode D2 i D3 kako bi mogao programirati 18F2550 .
Edit:
Jos uz njega koristim PICpgm program.
Edit:
E evo ga sad radi
,ali posto sad nemam kompijuter trenutno kod mene,jel znas mozda kako bi mogo da ispitam da li radi i da li je sve ok...
A kaj je bilo ?
Da , mozes probat.
Znaci , spoji ga na napajanje ( 19V ) , nemoj spajati PIC koji zelis programirati .
Uzmi jednu zicicu , spoji na pin 3 od DB9 konektora te na +5V sa 7805 . Te bi ti onda trebala zasvijetlit LEDica
Ako nece , nemora znacit da ne radi jer mozda ce mu 5V biti pre nisko .
Edit:
A jel je sve u potpunosti ok te dal prepoznaje PIC, trebat ces preko racunala probat.
Da , mozes probat.
Edit:
