PSU 0-30V; 3A
morski_pas
PSU 0-30V; 3A
Post by morski_pas »
klasično napajanje sa LM317 i TIP3055 ,trafo je 5A 32V namotao sam dvadesetak navoja sa žicom 0,5mm za displej koji se može napajati od 4,5V - 30 V,displej je sa eBay-a http://www.ebay.com/itm/281121250864?ss ... 1497.l2649
ispravljac 1 sm.jpg (143.99 KiB) Viewed 13689 times
ispravljac 2 sm.jpg (120.21 KiB) Viewed 13689 times
ispravljac 3 sm.jpg (131.55 KiB) Viewed 13689 times
ispravljac 4 sm.jpg (160.95 KiB) Viewed 13689 times
ispravljac 5 sm.jpg (140.41 KiB) Viewed 13689 times
Re: PSU 0-30V; 0-3A
Lijepo iskorišteno kućište od napojne, kao i kompletan uradak. Samo mi nije jasna ova baterija od 9V. Je li to rezervno napajanje ili možda ostavljena mogućnost da ovaj ispravljač radi kao UPS :D
Re: PSU 0-30V; 0-3A
Koliko vidim ovo nije od 0-3A jos uvek... Ne vidim regulaciju struje.
Verovarno je u pitanju da moze dati max 3A.
Ako je tako neki osigurac ne bi bio na odmet.
morski_pas
Re: PSU 0-30V; 0-3A
jesi me našo niho he he :lol: ,pa UPS bi radio neku sekundu
pedja oštrog oka :oops: daj ispravi ovo u naslovu 0-3A u 3A hvala
slažem se ,kako je projekt u izradi još trebaju neke sitnice :wink:
Re: PSU 0-30V; 3A
Eto ispravljeno...
morski_pas
Re: PSU 0-30V; 3A
hvala 8)
Maki
Re: PSU 0-30V; 3A
Post by Maki »
Nisam ni znao za kaj sve moze dobro doc kutija od napjanja :shock: . Imao dvije viska i sam su mi smetale tak da sam ih hitil :roll: .
Inace ovako izgleda pravi bombon !
Vidim da ste ispravljali od 0-3A pa da pitam. Da nije mozda od 1.25 do 30 V ?
morski_pas
Re: PSU 0-30V; 3A
da upravu si napon se regulira od 1,2 volta do 30 volti :) ,za prednju ploču koristio sam isto materjal koji mi je bio pri ruci a to je plastična kutija od VHS trake :wink:
Zez
Re: PSU 0-30V; 3A
Post by Zez »
Lijepo, uredno, jednostavno i funkcionalno (nadam se). Izvedeno od raspoloživog materijala, baš kakav bi DIY uradak trebao biti. Jedino mjerni sklop odstupa, ali uz takve cijene gotovih modula bilo bi suludo još i to praviti (neki se neće složiti s tim). Pohvalno!
Lijenost je iz raja izašla.
morski_pas
Re: PSU 0-30V; 3A
evo zgotovljeno i istestirano radi bez problema :P , priključene su bile u testu dvije žarulje 12V - 21W i 12V - 5W (prikazano na slikama )
isp 6 sm.jpg (155.61 KiB) Viewed 13507 times
isp 5 sm.jpg (195.22 KiB) Viewed 13507 times
isp 3 sm.jpg (132.95 KiB) Viewed 13507 times
priključena žarulja 12V - 5W
isp 2 sm.jpg (110.36 KiB) Viewed 13507 times
priključena žarulja 12V - 21W
isp 1 sm.jpg (110.94 KiB) Viewed 13507 times
Zez
Re: PSU 0-30V; 3A
Post by Zez »
Još da si žice posložio u skladu sa ostatkom uređaja.....
Maki
Re: PSU 0-30V; 3A
Post by Maki »
Svaka cast !
Posebno me fascinira prednja ploca koja je od VHS trake :shock: , a i kutija od napajanja za racunalo izgleda odlicno . Sve u svemu jako inovativno zbog toga sto si iskoristio materijal koji bi netko ( mozda i ja ) bacio . :|
morski_pas
Re: PSU 0-30V; 3A
@zez svakako da može bolje :P ,ali mi se nije dala izrđivati pločica za napajanje displeja i kontrole pa je malo ovako ostalo "ožičeno "
@maki hvala na pohvalama :)
morski_pas
Re: PSU 0-30V; 3A
okvirno cijena gotovog ispravljača došla me oko 50 kuna bez trafoa kojeg sam imao od jednog starog printera,znači ako se ide u nabavu i trafoa mislim da cijena nebi trebala biti veća od 200 kuna ili 30 eura
Zez
Re: PSU 0-30V; 3A
Post by Zez »
Ma, nije to toliko ni važno. Malo sam picajzlirao, bilo je to jače od mene. I dalje ostajem pri tvrdnjama iz prvog posta. A što se tiče cijena transformatora, evo nešto o tome, čisto informacije radi:
http://www.trafox.hr/content/view/16/31/#toroidni
viktor_medvedovic
Re: PSU 0-30V; 3A
Post by viktor_medvedovic »
@Maki
može i od 0-30
samo se između izlaza lm-a i baze tranzistora ubace serijski spojene 2 diode 400x ili slične
i između potenaciometra i minusa se ubaci trimer otpornik kako bi se nastimao minimalni izlazni napon lm-a bio cca 1.4V
Marjan_Mike
Re: PSU 0-30V; 3A
Post by Marjan_Mike »
DIY PCB Power supply 0-30VDC, 10A SMD Bench Hochspannungs labornetzteil Bench PS SMD
http://r.ebay.com/CddMii
Short video PCB working;
http://youtu.be/UqvN5JuYap4
morski_pas
Re: PSU 0-30V; 3A
evo da malo obnovim temu ovaj ispravljač stavio sam u kutiju od DVD-a isto kao i lemilicu :)
prednnji panel sm.jpg (84.85 KiB) Viewed 12484 times
Re: PSU 0-30V; 3A
Post by LAF »
Lijepo skockano. Pripazi malo na opterecenje, poslije 1,5 do 2A taj ugradjeni instrument pocinje lagati.Njegov
ugradjeni shunt nekvalitetan i neupotrebljiv iznad 2A. Postoji u istom kucistu bez ugradjenog shunta,
treba vanjski, kosta maltene vise od cijelog VA metra.-
morski_pas
Re: PSU 0-30V; 3A
hvala na upozerenju :) ,mada trafo koji upotrebljavam je 2A tako da će zadovoljiti za osnovne potrebe
