AC-DC problem i zagrijavanje tranzistora
Von-The
Post by Von-The »
Dobar dan svima, pocetnik sam u elektronici vec 8 godina ,surfam internetom,citam sto vise mogu da rijesim te male probleme koje imam, naime na internetu do sada nisam nista nasao u vezi problema koje ja imam tako da sam naisao na ovaj forum.
Moj prvi problem je da nemogu nikako napravit (da mi super radi) AC-->DC, ja stavim diode i paralelno kondenzator ali ne radi, u skoli sam isto bio pitao ali tamo profesori govore nes drugo itd.
Naravno diode sam stavio kako treba jer sam proucio jako dobro sa drugih adaptera i na internetu nasao, sada ne znam ako je problem u kondenzatoru jer ja saravno koji nadem stavim (elektrolitski kondenzator) ali ne radi, zato pitam nekoka tko zna ako postoji kakva formula za racunanje koliko farada mora imati kondenzator.
Trafo mi ima 15V 1A AC.
Drugi problem je da sam napravio Led meter sa tranzistorima u "serie" , svaka led dioda oznacava 1 V , stavio sam ih 14 ( 14 sam ih stavio jer sada radim na malom projektu sam LM137 za reguliranje ventilatora u computer case-u,naravno ventilatori svi rade na 12V ali da bude zanimljivije sam stavio 14 da bude takozvani "overclock" ventilatora(znam da je sa jedne strane bezveze ali je fora recimo) ) i ti tranzistori se zagrijavaju zajedno sa otpornicima previse, da kad sam dorao sa prstom sam se opekao.
Stavio sam trafo od 12 V 1 A , znam da je 1 A previse jer prema amperometru LED meter vuce 340mA ,pa sam mislio da je krivica 1A ali nije jer sam dodao nekoliko ventilatora i jos par stvarcica sto vuku svako po 100mA tako da sam recimo ugusio taj 1A ali i dalje se nenormalno zagrijava.
Ovo su samo neki od mojih problema koje imam necu vise napisati jer vec mislim da sam pretjerao sa ovim do sad.
Stavio sam neke slike od toga sto sam napravio u sljedecim linkovima:
http://postimg.cc/image/rfwil2kb5/
http://postimg.cc/image/a89oxd7k7/
(par shema za lm 137 nasao na internetu ali nisam stavio kondenzatore(znam da su vazni jer drze voltazu na kojoj sam regulirao) ali ih nisam uspio kupiti jer sada di zivim nema ni jednog ducana elektronike)
Izvinjavam se na losem pisanju ali sada zivim u austriji pa nemam hrvatsku tipkovnicu i pomalo sam zaboravio hrvatski.
Hvala vam na vasem vremenu u strpljenju.
Von
Maki
Re: AC-DC problem i zagrijavanje tranzistora
Post by Maki »
1.Sto se tice dioda , jesi li ih spojio u grecov spoj ( http://sh.wikipedia.org/wiki/Grecov_spoj ) ?
2.Kondezator ti ide obicno oko 2200uF po amperu, makar sam ja stavio i 1000uF te uredno radi. Idu elektrolitski kondezatori te moras obratiti pozornost na njihov nazivni napon. Posto se kod tebe radi o 15V AC onda bi ti trebao kondezator oko 25V , makar preporucam 35V . Kako se dode do 25V DC ? Jednostavno jer napon uticnice , a samimi time i transformatora je efektivna vrijednost , a kad ju pomnozis da korijenom iz 2 (priblizno 1.41) dobijes sam vrh (brid) sinusoide odnosno max napon.
3. Preporucam da nacrtas shemu ovog sklopa sa ranzistorima kao bi mogli imati lakse uvid u to .
4. Ako neki uredaj radi na npr. 12V / 100 mA ne znaci da ti moras pronaci napajanje koje ti daje tocno 100mA (ni trunku vise) . Potrosac / trosilo uzima koliko mu je potrebno za rad. Npr. zarulja 230V/75 W nema poseban izvor vec se napaja direkno iz mreze koja moze isorucit daleko daleko vise struje (odnosno koliko su instalacije predvidene npr. jedna faza 3.5 kW...)
Dobrodosao na forum.
Von-The
Post by Von-The »
Hvala na dobrodoslici ;)
Diode sam stavio tako slicno, mislim nisam stavio ih tako nego sam samo kopirao kako je bilo u adapterima.
mislim sta neb trebalo isto raditi?
Sada cu probati Grecov spoj pa javim.
E to nisam znao da uzima koliko mu treba, onda nemoram traziti trafo , jer sam sve izracunao pa sam trazio tocan trafo, onda odlicno, evo dat cu vam shemu napravljenu na komp jer mi je lakse .
Evo ovdje ima par dioda jer sam samo testirao ako ce raditi, to sam izvukao iz glave, pokusao sam dosta teorija ali jedino ova mi je radila pa sam ju napravio ;)
http://postimg.cc/image/yep130zdb/
Napravio sam po ovom principu.
I releis mi se zagrijavaju isto jako puno, 12 V .
a neznam zasto, ako stavim diodu u paralell sa A1 i A2 ce zagriavanje prestati ili?
jer se bas navojnica zagrijava ko luda .
Hvala :)
Maki
Post by Maki »
Nisam siguran kako ti ovo radi , ali moras svakako dodati neke otpore na baze tranzistora , probaj sa 2k2 ili 4k7 . Jesi li razmisljao da na svaku bazu tranzistora dovedes neko djelilo napona . Znaci bazu od prvog tranzistora mozes spojiti preko otpora ( 4k7 ) na + , a zatim izmedu + i - stavis neko dijelilo napona npr u omjeru 5/1 i onda bazu tog drugog tranzistora spojis na to dijelilo . To je neka ideja , ali pricekaj sigurno ce ti se javiti netko sa boljom idejom . Jesi razmisljao o LM3914 ?
Sto se releja tice , je li mu je radni napon 12V ? Dioda sluzi kako bi zastitila najcesce tranzistor koji pali taj relej od samoindukcije zavojnice...
Inace pazi da ti 15V AC daje gotovo 22V DC u praznom hodu . Jel ti napajas rele direkt sa tih 15V AC ili imas drugo napajanje za njega ?
Von-The
Post by Von-The »
Mogao bi pokusat stavit 4k7 ili 2k2 bazi ali sad cu razmislit o lm3914 jer ja sam razmisljao o LM3914 i znam da bi super radilo ali sada nemam materijal ni nista za foto proces jer crtam sve markerom pa mi cudno ispadne, jest bitno je da radi ali onako...
sad kad doem u hrvatsku cu ga kupit pa cu vidjet ako se zagrijava.
Releju je radni napon 12 volti, plocicu koju sam napravio je da kad upalim sve releje svi se pale na 12 volti a preko njih prolazi 15 volti, jer mi se relej pale na dodir prsta i gase na dodir prsta.
http://postimg.cc/image/e5p2c8cad/ (ovako to izgleda)
tih 15 volti mi treba za led meter, uzeo sam od 15 volti jer preko lm137 ima mali gubitak.
jesam razmisljao sam o LM3914 i znam da bi super radilo ali sada nemam materijal ni nista za foto proces jer crtam sve markerom pa mi cudno ispadne, jest bitno je da radi ali onako...
i da kako mi se rele pali na dodir prsta, funkcionira sa BC 547, pa mi svako toliko izgore jer kroz njih prode 12 volti , pa kako bih mogao napraviti da i dalje palim rele sa dodirom prsta ali da mi neizgore tranzistori ( preko tranzistora mora prov 12 volti inace rele nece uspijeti spojiti kontakte preko kojeg radi sam(neznam kako se kaze na hrvaski na njemackom je selbstschaltung(tako nes))
http://postimg.cc/image/hwwpc48id/ (sa tranzistorima)
:D
Maki
Post by Maki »
Sto se tice prekidaca na dodir , pogledaj ovo www.elektronika.ba/153/prekidac-na-dodir/ .
A sto se tice releja , nije mi jasno da se relej grije ukoliko mu postujes radni napon , 12V ....
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Uh uh, špula ovih Finder releja ti je za 3V= :ohno: . Nije ni čudo da se griju na 12V. Ne bi bilo loše kad bi stavio i shemu navedenih uređaja.
Von-The
Post by Von-The »
Negriju se ti maleni oni sam gase veliki rele ove plave i prozirne, samo se jednom upale ti mali jer jer dovljno da otvore kontakt NC ... ovi beliki se griju i oni rade na 12 v, sheme nemam to sam iz glave nacrtao na platini i stavio u kiselinu....sad cu obijasniti kako radi, upale se ti veliki i oni radi (i vruci su) a onda sa ovim malim se ugase....jer kad se upale ti veliki preko njih ide struja koja ide na lm 137 i onda na led meter i na ventilatore,kako upalim rele na plocici na kojoj mi stoje druge led se opale i tako znam koji ventilatore rade u kucistu, sve mi radi samo sto se pregrijava , za Led meter cu probati lm3914 ali za rele od 12 volti neznam zasto se pregriava :/
Kukinjos
Post by Kukinjos »
U pravilu se ti releji griju ako su stalno pod naponom, dokle god možeš držat ruku na njima, temperatura je u redu! Znači ako su pod naponom, recimo jedan sat, oni se moraju ugrijat, i to je normalno, tako da te to ne treba brinut. Poprilici ti releji troše oko 0,2W, kako se nalaze u plastičnom kućištu, ta se toplina ne može brzo odnosit strujanjem zraka, što ima za poslijedicu njihovo zagrijavanje. Ako je napon na špuli (zavojnici) u proizvođačkim granicama, ne trebaš se brinut.
Von-The
Post by Von-The »
aha onda ok ;) jer sam se malo po malo poceo brinuti ali ako je normalno anda super ;)
ugl hvala svima na pomoci ;)
a za ovaj led meter cu napravit sa onim drugim elementom pa cu vidit kako ide ;)
hvala jos jednom :D
