Radio prijemnik
Re: Radio prijemnik
Par opservacija:
1. Spojio si masu koaksijalca na ulaz, a vrući kraj na masu. Možda ti zato ne radi
2. Kondenzator za blokadu napajanja i elektrolit su ti napravili kratki spoj između + i -
3. Gdje ti ide plava žica sa pin-a 5 napajanje TDA2003? Negdje je u zraku?
Onaj kondenzator nema puno veze s radom (33nF ili 39nF).
Re: Radio prijemnik
Koji signal si doveo na uzlaz ?
Re: Radio prijemnik
1. Evo sad popravio
2. ako je to ovo što se diraju, to sam pazio i bili su odvojeni, samo kad sam slikao sam gurnio elektrolita da se vide utori, al nisam tako isprobavao
3. ta plava žica ide sa pina 5 na plus liniju. Vidi se na slicidole desne od nekud dolazi plava zica (to je ta)
na ulaz sam spojio izlaz mobitela, preko obicnog onog kabla 3,5mm->cinch kojeg sam maknio i ostavio gole zice
Re: Radio prijemnik
ispravak: Radi sada..ali samo vibrira ko blesav zvucnik i zuji ko budala
Re: Radio prijemnik
Stavi potenciometar i vodi računa o masama! Ne spajaj ga direktno u mobitel, čim zuji, bruji i nered stvara, znači da radi
Re: Radio prijemnik
majku mu njegovu. sad frknula neka iskra i vise ne zuji
Krepao adapter neću ni pričat što mi se dogodilo
Uglavnom: pojačalo radi Nije vlajda samo zbog koaksijalca? :O Ja sam mislio da je to svejedno xD
Re: Radio prijemnik
Pojačalo gotovo
http://www.mediafire.com/convkey/1f26/9 ... 5h99fg.jpg
Ipak nisam radio sam pločicu, jer koliko sam skužio opremu za tako nešto bih platio 300 kuna... Izgleda kako izgleda, bitno da radi (i nadam se da će još barem par godina ).
Da li mogu i FM prijemnik raditi na takvoj pločici ili bi moglo biti problema zbog VF?
Re: Radio prijemnik
1. Ne zaboravi stavit hladnjak na TDA2003!!!
2. Možeš radit VF na toj pločici, samo zaboravi na tu kilometarsku plavu žicu. Sve mora bit blizu TDA7000, posebice ulazni dio tamo gdje je zavojnica i varikap dioda, jedino možeš produžit potenciometar za biranje stanica i NF izlaz. Nemoj ga radit na velikoj ploči i ostavljat duge izvode na elementima, što kraće to bolje, i elemente lemi što bliže pinovima na int. krugu, masu i plus napravi kao prsten oko IC-a, pa onda elemente lemi od pina na ic-u do tog prstena.
Re: Radio prijemnik
Sad kad sam napravio pojačalo, počeo sam raditi kučište koje je već na pola gotovo. Gledao sam ploče pleksiglasa, i malo mi je preskupo. Da li postoji neka alternativa i gdje bih mogao nabaviti u Zagrebu (jedna opcija je naći skalu od nekog drugog radia i stavit ju)?
Ovih dana ću otići po komponente za tuner. Radim po ovoj shemi http://electronics-diy.com/TDA7000_FM_Receiver.php
Kako se kod nas zove ova "3.5 Turns Variable Coil". Jel mogu umjesto toga uzeti običnu žicu i napraviti zavojnicu i kolika bi u tom slučaju trebala biti debljina žice i broj zavoja? Na ovoj shemi http://www.aaroncake.net/circuits/fm_radio_circuit.asp piše da je L1= 7 zavoja 24awg žice, jel to ok? Sutra dovršavam kućište, treba još malo brušenja i kita da bude sve lijepo ravno
- morski_pas
Re: Radio prijemnik
evo ti šema sa zavojnicom na pločici
pogledaj i na ovoj stranici
http://320volt.com/tda7000-ile-fm-alici-devresi/
- FM-RECEİVERMUSTAFAX_001.zip
- (85.31 KiB) Downloaded 335 times
- morski_pas
Re: Radio prijemnik
što se tiče pleksija neznam kako ti je skup,idi do firme koja radi sa pleksijem reklame za sitan novac prodat će ti restl ostatke od reklama tako ja uzimam kad mi treba
- morski_pas
Re: Radio prijemnik
pogledaj malo i ovu šemu
http://www.webalice.it/crapellavittorio ... a7000.html
Re: Radio prijemnik
Malo sam zanemario forum, ali radilo se na radiu. Sada je skoro sve gotovo. Trebam samo smisliti još kako bih izveo traženje stanica s ovim varcapom, povezati i zašarafiti ostatak i to je to. Kutija je praktički gotova. Ne mogu reći da sam prezadovoljan, ali očekivao sam da će biti i teže. Moja ocijena 3/5 Sva sreća pa je drvo bilo mekano (što nekad i nije toliko dobro , al išlo je). Zbog mekanog drveta moro sam puno kita nabaciti, pa na kraju nisam mogo prefarbati glazurom, nego sam morao lakom koji nije bio onak kak sam si zamislio (malo čudna boja). Sve u svemu, za prvi puta sam zadovoljan.
Tu možete pogledati sve slike:
http://www.mediafire.com/folder/i3ll0ex ... io_projekt
Re: Radio prijemnik
Odlično još samo da prekidače i gumbe staviš u tom starinskom stilu.
Mogu ti pomoći, ako si zainteresiran; javi se na pp.
Re: Radio prijemnik
Fala. Stavio sam dva kip prekidača (kvazi starinski ) i još dva ovakva na potenciometre i to je to. http://www.ebay.com/itm/2-Pcs-1-18-x-0- ... 4d0760ed9c
Sumnjam da će mi se dat mijenjati prednju ploču zbog drugačijih gumbova
Re: Radio prijemnik
joj pa kud uljanom bojom
Re: Radio prijemnik
A što da radim, bilo problema sa drvetom pa sam moro stavit puno kita, tak da sam s nečim drugim farbao previše bi se vidio taj kitani dio
