CRT TV Elta
CRT TV Elta
Pozdrav,
Imam problem sa crt televizorom marke Elta.Kad se zagrije počinje poskakivati slika(kao na starim videorekorderima) te nakon toga potpuno izgubi sliku a na ekranu se pojavi bijela horizontalna crta.
Nijedan kondenzator nije izobličen i svi lemovi su u redu.Ako netko zna u čemu bi mogao biti problem molio bih da napiše.Hvala
Re: CRT TV Elta
To sto ni jedan kond. nije izoblicen ne znaci da su i ispravni.
Uglavnom, greska je u stepenu za vertikalno skretanje. Najvjerovatnije IC. Valjalo bi i da si napisao koji je tacno tip aparata u pitanju.
Alexa
Re: CRT TV Elta
Model je NR EL-28TL3TXS
Tražio sam na netu shemu ali je nigdje ne mogu naći
Re: CRT TV Elta
Jesi li ga otvorio?Mozda imas samo hladne lemove negdje u vertikali,najvjerovatnije na IC-u.
Ako nije to ,probaj promijeniti sve elktrolite u vertikali ,ako nemas ESR metar.I na kraju ti ostaje IC.
Re: CRT TV Elta
Pregledao sam sve lemove i svi su u redu
Re: CRT TV Elta
Ja bi ih ipak prelemio sve,za svaki slucaj.Ako ne pomogne ,nastavi dalje po uputama,a da ,provjeri jos i na konektoru oklonskih kalemova...hladne lemovee,slab kontakt...
Re: CRT TV Elta
Opis otprilike upučuje na loš spoj negdje, prelemiti
Re: CRT TV Elta
Bilo je nekoliko hladnih lemova koje sam prelemio ali nema nikakvih promjena.
Može li netko objasniti gdje se otprilike nalazi vertikalni dio jer nigdje ne mogu naći shemu.
Hvala.
Hvala.
Re: CRT TV Elta
Za ovaj model ni Google nije nikad cuoFeniks wrote:Model je NR EL-28TL3TXS
Jesi li dobro prepiso oznaku?
Alexa
Re: CRT TV Elta
Pogledaj na sasiji koji je broj .Vertikala ti je obicno IC na hladnjaku u blizini konektora za otklonske zavojnice.
IC ti je obicno u Pentawat kucistu ,kao u NF pojacalima,sto vertikala u biti i jeste.
