Slozio sam pojacalo 200W i radiiiiiiiii
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
ej ja bi radio ovo pojacalo imam trafo +-40V i kuciste od starog pojacala super hladnjak i jos neke dijelove ali me nesto zanima
1.sto se tice napajanja jel mi mozes ti (ili neko drugi) poslati semu malo se bunim
2.ovi kondenzatori C1 i C10 koji imaju zvijezdicu kaze da su "matalized polyester" sta to znaci i jel mogu obicni ici
3.opcije mute i stend by kako to funkcionira ustvari sta je to mute je kad nema zvuka a stand baj ? (jel to ustvari jedna opcija kad je uklj. onda je stand by a kad je isklj. onda je mute)
4. pise da trafo mora biti 80VA na ovom mom trafu nepise li nakucistu pide da je 490W (ne muzicke snage nego sinusne) jel to moze
E i zanima me koliko te kostalo to pojacalo bez trafoa i kutije znaci samo ta dva mono pojacala
Unaprijed HVALA !!!
Unaprijed HVALA !!!
Pozdrav,juka vk wrote:ej ja bi radio ovo pojacalo imam trafo +-40V i kuciste od starog pojacala super hladnjak i jos neke dijelove ali me nesto zanima
Unaprijed HVALA !!!
Mute ti je kad totalno utisas zvuk, znaci pritisnes to dugme i nastaje tisina
A Stand by je u prevodu "U pripravnosti" znaci kada je pojacalo iskljuceno onda je u Stand by modu tj. spremno je za paljenje i koristenje.
Evo to je najbanalniji opis ovog sto pitas...
evo link ka najopremljenijoj prodavnici elektronike u gradu,mozda cak i jedinoj koja ima to pojacalo
http://elektronika.rs.ba/katalog/trazi. ... zi=tda7294
pa se sami uvjerite,da ne bude da sam se za*ebao ili da lazem....pozz
-priest
-priest
- juka vk
http://www.chipoteka.hr/www/zel.pl odi ovdje i u pretrazivanje i upisi ime te komponente cijena ti je u kunama 30Kn je!!"
Nije da vas plasim ali, u firmi u kojoj radim pravili smo proekat sa tda 7294.Izradjivali smo 5.1 pojacala.Sve zavisi od serije do serije cipova.Neka su davala 110w sinusa a neka 60w.Neka rade 10 minuta pa crknu neka bruje a neka cim stavis ona eksplodira a neka rade normalno.Ja neznam stvarno broja komada cipova koji su mi presli preko ruku.I nakraju smo presli na lm3886.Ono daje oko 50w ali je jako stabilno.Cuo sam da je zasao novi cip naslednik tda 7294, tda7293,kazu da ima ugradjen i klip detektor, ali ga ja nesto nevidim u proraji.Moj vam je savet +- 30 volti nemoj te prelaziti sa tda 7294.
- juka vk
mislim na shemu tog uredaja za zastitu
a jel bi mogao ovaj TDA7293 na tiskanu plocicu za TDA7294 ili moram raditi posebnu
ej MSTEVICA jel ti mozda znas kaki je to kondenzator kod kojega pise "metalized polyester" jel to bas mora biti taj i sta ako ga neuspijem naci i koliko dade (kazes da radis u trgovini elektro materijala)
e i imam jos jedno pitanje st sta znaci ovo trece "trom PT 10/O" u oznakama ovog trimer potencioetra ajd mi odgovori kad se kuzis u te stvari
RT1 --- 47 kOhm --- trom PT 10/O
(unaprijed HVALA !!!)
Ja neradim u frodavnici materijala nego u firmi koja proizvodi pojacala.Sto se tice zamene 7293 sa 7294 po papitima su indenticno isti samo sto 7293 ima jos jednu dodatnu funkciju a to je klip efekat koji ti mozes da koristis ili ne.Trebas mi pokazati nacrt plocice.
Sto se tice kodenzatora cuo sam za njih ali neznam kavi su.Mozes ubaciti drugi naj verovatnije umesto njega, ali mi moras pokazati semu gde je taj kodenzator.
Sto se tice potenciometra nisam na trom PT 10/O u oznaci.Mozda je po interni naziv i model firme koja ga proizvodi.Postoje dve vrste potenciometara logaritamski i linearni.Neznam gde ga koristis ali mislim da ce ti posluziti bilo koji potenciometar od 47 kOhm.
Pokazi mi seme pa cu ti odgonetnuti.
- juka vk
http://img304.imageshack.us/img304/2204 ... lo17yu.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/6392 ... lo21jc.jpg
evo ti slika za pojacalo ( e bio bi ti zahvalan kad bi mi mogao objasniti u vezi funkcije mute i st by jel to ustvari on/off (jedan prekidac) ako kuzis ili dva prekidaca i di se spaja. Jel se spaja na isto mjesto ali kad ne mute uklj onda je st by isklju i obrnuto:
a za trimer, to je za regulator tona sa TDA1524A a taj trimer sluzi za podesavanje kanala imaju dva takva evo ti link pa vidi na popisu materijala RT1 i RT2.
http://www.majstor.hr/teme/2002/11/Elek ... bart.shtml
Sto se tice RT1 i RT2 oni su ti za podesavanje nivoa levog i desnog signala.
To bi se trebalo podesiti na osiloskopu,ali ti ga naj verovatnije nemas posto puno kosta.Otprilike ga mozes podesiri na sledeci nacin.Kad sve napravis te trimere stavis na sredinu.Potenciometar od vulimena pojacas na maksimum a od boje tona na sretinu.Pustis neku muziko i okreces potenciometar u lavu stranu dok necijes los zvuk u zvucnicima (prljav) to znaci da pojacalo daje maksimum od seba.Onda vatis potenciometar malo nazad da nema prljavstine u zvuku i to je to.Tako svakin potenciometar podesis i to je to.
Sto se tice mute i st by,procitaj ovaj clanak i mozda ce ti biti malo jasnije.A i napravi tu elektroniku koja ide na 9 i 10 nozicu.Jednostavna je ima jednu diodu par otpornika i par elektrolita.To ti je elektronika za anti klik ako si cuo.Radi na pricipu kad ukljucis pojacalo posle par sekundi ga upali a kad ga gasis odma kolo ugasi tako da pri paljenju i gasenju nemas pucanj u zvucnicima.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _64-66.PDF
- juka vk
e fala ti na ovome samo da onda maknem ona dva otpornika koja idu na te pinove (vidi moju semu par postova gore ona di su dva linka jedan ispod drugog) E pa to je prava stvar sa stace mi onda taj mute i st by ovo je super nece mi ni krcati.
E a sta mislis o ovom predpojacalu sta si mislim raditi sa regulacijom tona i jacine zvuka. Procito sam to za njega i cini mi se super.
Evo ti link http://www.majstor.hr/teme/2002/11/Elek ... bart.shtml
E aradio bi si jos u tom pojacalu dva VU-metra pa me isto zanima sta ces reci na njih.
evo ti shema http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 44_sch.jpg
e i jos u vazi napajanje oce biti dosta dva elektrolita od 10 000uF jel vidim da kod nekih imaju jos neki kond i jos komponenata.
unaprijed hvala!!!
unaprijed hvala!!!
- juka vk
pa probaj ti naci ja sam trazio i nisam bas uspio, a kad vidim sliku gotovog predpojacala nebude bas jednostavno. Ako si vitao ovo je super zato sto se neregulira zvuk preko potenciometara direktno nego indirekton.Sa potenciometrima upravljas IC-om koji reg. zvuk.MladaNada wrote:Hoce li ti to pretpojacalo biti malo prekomplikovano? Mislim da bi mogao naci jednostavnije!
Ako nades ili imas nesto slicno javi.
