Ispravljač 0-40V
duco991
Ispravljač 0-40V
Post by duco991 »
Mislim raditi ispravljač po ovoj shemi http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=675
Imamo jedno pitanje, piše Regulated Power Supply a nigdje nema potenciometra za reguliranje i zanima me može li se umjesto (ili serijski) sa R3 staviti potenciometar da bi mogao regulirati izlazni napon?
Ako može, trebam li onda R5 i LED stavit odma iza kondenzatora C2?
Re: Ispravljač 0-40V
arcom
Post by arcom »
Pa dobro pise - regulirani je, sto bi reklo da je izlazni napon reguliran na konstantnu vrijednost. Ono sta ti mislis/hoces je promjenjivi/varijabilni izvor, a njega mozes dobiti tako da umjesto R3 stavis potenciometar od 10k.
I da, par napomena:
1. najmanji napon sa ovakvom konfiguracijom je 1,2V
2. maksimalni napon izmedu ulaza i izlaza LM317 je 35V. Sve preko toga vrlo efikasno unistava regulator.
duco991
Post by duco991 »
Feko-ne može mi otvoriti stranicu
arcom-imam potenciometar od 22k, jel može taj? I transformator mi je 42V, što da onda napravim?
viktor_medvedovic
Post by viktor_medvedovic »
daj napisi koju izlaznu struju zelis,pa cemo nac neku shemu :)
duco991
Post by duco991 »
Struja ne treba biti velika ali imam već sve djelove za ovu shemu i poceo sam raditi plocicu.
viktor_medvedovic
transformator ti je 42V,i kad se to ispegla na grecu bi trebao dobit priblizno 60V
a lm-u 317 je to skoro duplo više od dopuštenog nazivnog ulaznog napona,tako da ce ti on izgorit u startu.
po meni puno bolje rješenje je lm2576HV,lako nabavljiv sklop,pouzdan,i maximalni ulazni napon mu je 60V što bi tebi odgovaralo
pazi da ima oznaku HV(high voltage),jer ako nema tu oznaku,onda mu je maximalni ulazni nazivni napon 55V
sa njim nema potrebe za dodatnim tranzistorima i ostalim nepotrebnim komponentama jer mu je maximalna nazivna struja 3A,sto zadovoljava tvoje uvjete,samo treba dobro hlađenje jer je u to220 kućištu
shema je na ispod navedenom linku
http://www.hobby-hour.com/electronics/l ... ematic.png
ovo shvati kao dobronamjeran savjet
pozdrav :)
duco991
Post by duco991 »
Imam transformator 24V, poslije ispravljanja dobijem 36V i s tim ću napraviti po ovoj mojoj shemi jer imam već sve dijelove, a nakon toga po tvojoj radim za ovaj od 42V. Hvala na pomoći :)
EDIT: Trebam li za ovu tvoju shemu nakon greca stavljati kondenzator za filtriranje napona?
viktor_medvedovic
Na shemi je samo sklop za regulaciju napona.
kondenzator je obavezan,stavi barem 3300uF po amperu
arcom
Post by arcom »
LM2576 - max. ulazni napon 45V (radni napon 40V)
LM2576HV - max. ulazni napon 63V (radni napon 60V)
Poslije greca uvijek idu kondenzatori jer bi ti inace ulazni napon oscilirao i regulator ne bi radio, tj. radio bi u prekidima. Pogledaj kako izgleda punovalno i poluvalno ispravljeni izmjenicni napon pa ce ti biti jasnije.
A vezano za prijasnje pitanje, 22k pot. je OK.
duco991
Post by duco991 »
Imam dva od 6800uF, oću li samo jedan ili oba pa ih povezati paralelno?
arcom znam kako izgleda napon poslije ispravljanja grecom i poslije ispravljanja diodom i znam cemu sluzi kondenzator
viktor_medvedovic
sve ovisi koliku struju zelis na izlazu,napisao sam 3300uF/A
ma da je obicno 2200uF/A,ali kvalitetan ispravljač na prvom mjestu odlikuje kvalitetno ispeglan napon
duco991
Post by duco991 »
Ok, hvala!
