Treba mi oko 10A jer mislim koristit za napajanje flybacka.
Koliki je napon jednog kondenzatora napravljenog od staklene/plastične boce? Koliko ih je potrebno ako zvs flyback driver napajam s 35V DC?
Cuvaj se stakla. Ako slucajno probije varnica kroz njega, zna da pukne...
A ako ih napravim 2-3 pa ih spojim paralelno da budem siguran?
Isto je, time samo dobijas veci kapacitet...
Krivo sam napisao, mislio sam mogu li ih spojiti serijski?
Da. Ali opet trebas paziti na maksimalni napon, trebas dodati paralelno svakom otpornike koji ce obezbediti da napon na svakoj flasi bude isti. Onda treba da pazis i na probojni napon otpornika...
Najjednostavnije koristi plasticne flase pa vidi sta se desava.
Hvala na savjetu. Kad budem radio pokusat cu sa plasticnima.
U industrijskom pogunu postoji instalacija sa razvodnim ormarima takozvane VF "struje" .
Na nju se priključuju uređaji uglavnom ručni alati (bušilice , brusilice ,šlajferice itd.)
Utičnice i utikači su drukčiji od 220/380V standarda .
Zelene su boje i ne odgovaraju na "obične" .
Uglavnom radi se o trofaznoj " struji " visoke ferkvencije .
1. koliki je napon i ferkvencija te mreže?
2. da li se mogi "iscenirati " ti uvjeti napona i ferkvencije male snage bez motor-generatora kakvi je tamo viđen ?
MOzda je u pitanju niski napon 24V?Kakve su te brusilice,busilice koje se spajaju na tu instalaciju?Na kojem naponu rade mozes procitati na njihovim kucistima.Cisto sumnjam da je to visoka frekvencija.Kad vec spominjes motor-generator,mozda je u pitanju samo galvansko odvajanje od mreze,tako da te uticnice prema zemlji nemaju nikakav potencijal i samim tim su sigurnije za koristenje.
Daj jos malo podataka.Zasto ti treba insceniranje toga?
Htio bi to doma koristiti
To su trofazni alati i imaju motore bez četkica .
U žargonu to zovu VF , ima zelene utikače i utičnice industijske izvedbe kao i "normalnoe "mreže 16,32 i 64 A
Mislim da je napon među fazama oko 120 V a ferkvencija 250 hz .
Uh moram provjeriti kad budem opet kod toga .
Rečeno mi je danas da se radi o 200V 300 HZ
Frekventni regulator, s monofanim npajanjem, ima na izlazu 3x200 V (230V), a frekvencija je (na Omron-ovim) podesiva do 400 Hz.
Dobro ideja , samo preskupo (možda) .
Evo kako izgleda uređaj i priključak .
Pločicu nisam uspio pročitati
http://postimg.cc/image/sq0zymrat/
Pozzz, zna li neko gdje se može kupiti ovakav, ili sličan kofer u Tuzli ili okolina? Nemora biti aliminijumski, vidio sam slicne i čini mi se od plastike li nešto tako. Naravno, i cijena me interesira?
http://www.pevec.hr/proizvodi/alati/ruc ... -lux-5166/
Nesto slično ima FIS ako budes isao prema Brčkom pogledaj sta ti odgovara ima više vrsta.
Znaš li možda okvirnu cijenu za koliko se može kupiti u FISu, te možeš li napisati gdje se otprilike nalazi taj FIS, bliže Tuzli ili Brčkom. Hvala u svakom slučaju.
Imam jedno kratko pitanje. Je li je potrebno spajati onaj vanjski oplet od usb kabla na masu ili mozda nesto drugo ? On kolko znam sluzi da zastiti kabel od vanjski smetnji. Radi se o kablu koji na jednom kraju ima USB-A muski konektor ( spaja se na PC ) , a drugi kraj bi trebao ici na plocicu ( konkretno od USB programatora , homemade , jos crtam PCB pa da znam predvidjet ako je potrebno nesto dodat ).
Unaprijed zahvaljujem .
Edit:
Ne znam je li je to toliko bitan podatak , ali duzina kabla je cca. 1m mozda kojih par cm vise.
Edit:
@maki FIS ti je na ulazu u Brčko s južne strane kada dolaziš iz Tuzle tzv. malezijskim putem. Ima prilično velik asortiman tih kofera tako da je i raspon cijena priličan. Kad budem ponovo išao tamo (bio sam juče prije podne) provjerit ću cijene najvećeg i najmanjeg. Poz.
@Maki, vanjski oplet ide na masu, svakako to predvidi.
