Borino "Standard" pojacalo i predpojacalo
vucko
Post by vucko »
Poceh sa izradom ovog verovatno vec svima poznatog pojacala i predpojacala
Jeste da je sklepano od kojekakvih delova ali zvuk koji daje je iznenadjujuce prijatan.
Kutiju sam iskoristio od nekog starog RIZ pojacala (uz malo "doterivanja")
Isto tako je ostao i trafo (2x30V i 2X20V) kao i konektori sa zadnje strane (koji su ocajni)
Nisam bas nesto zadovoljan sadasnjim rasporedom unutar kutije al to ce verovatno tako i ostati
Ostalo je da ugradim jos nesto od zastita i mozda vu metar na prednjoj ploci.
http://img341.imageshack.us/img341/2893/ltd5.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/8044/0il7.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/7448/9wsh.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/9600/d889.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/8548/7npq.jpg
Re: Borino "Standard" pojacalo i predpojacalo
Msm da ti je hladjenje izlaznih tranzistora slabo. Ovaj lim koji si savio na "L" je tanak i ne znam koliko je kvalitetan prenos toplote sa tog lima na rebrasti hladnjak, ostalo bi moglo biti OK. Pločica je lijepo urađena a i rasporeda što se tiče, ne vidim problem.
vucko
Post by vucko »
Taj L profil je 3mm debljine. I istog sam misljenja da su hladnjaci slabi al pojacalo je radilo par sati
i i zlazni tranzistori su se tek malo zagrejali. Radilo je sa manje od pola snage. Sto znaci da ga nisam odvrtao.
Mislim da ce veci problem biti ovaj trafo koji po meni nema dovoljnu snagu. Moracu da ga zamenim sa drugim.
Imam torus sa 2x30V 400VA al nema namotaj za predpojacalo. Probacu ga jos malo pa cu videti kako se ponasa
jazz
Post by jazz »
vucko wrote: Imam torus sa 2x30V 400VA al nema namotaj za predpojacalo. Probacu ga jos malo pa cu videti kako se ponasa
Ako imaš dobar toroid, ali ti treba još koji namot (npr. za pretpojačalo), to uopće nije problem dodati. Namotaš sam šta i koliko ti treba.
Post by LAF »
Samo jedna mala napomena. Vitroplast kojji si koristio potice od industrijskih viskova, ima veoma
tanak sloj bakra, tekstura vitroplasta vidljiva kroz bakar reljefno.
Sve vodove dobro kalajsi, presvuci kalajom. Moze ruznije izgledati ali manje glavobolje.
Kao sto @jazz rece, na torus namotaj namotaj za predpojacalo.
Namotas 10 navojaka bilo kakve izolovane zice, premjeris napon i znas koliko ti namotaja
treba za trazeni napon za predpojacalo.-
vucko
Post by vucko »
To sa trafoom mi nije palo na pamet a moze lako da se uradi.
Sto se tice vodova na plocicama to sam primetio i jednu sam kalaisao
al izgleda dosta ruzno pa drugu nisam radio. Al kao sto kazes bolje i nju
da kalaisem i da ne mislim.
