Solarne LED pločice - molim pomoć
Marinko5
Post by Marinko5 »
Pozdrav ekipa, evo me opet nakon pada servera i mog tjelesnog imuniteta pa sam završio nakratko u bolnici ali sad je sve OK.
Dakle, hvala Vam na prijedlozima, iz navedenih razloga nisam pratio topic ali i da jesam, ništa mi ne vrijedi jer je sve izbrisano.
Vratimo se problemu s podnim pločicama, jedan moj cimer iz bolničke sobe mi je predložio da izbacim NiCd baterije (600mAh), ostavim elektroniku i da jednostavno spojim pločice paralelno na adapter sa 220v na 1.5V.
Mene muči jedna stvar, imam adapter ali mi daje min 4.5V i što bih trebao napraviti da dobijem tih 1.5V i pretpostavljam na svaki izvod prema pločici trebam 80mA obzirom da su mi 4 bijele LED-ice po pojedinoj pločici (ukupno 11 pločica). Još nešto, vjerujem da bih trebao i prekinuti dovod "+" pola sa solarnih ćelija pošto sam izbacio punjive baterije - logičan zaključak :)
Hvala na prijedlozima!
Zez
Re: Solarne LED pločice - molim pomoć
Post by Zez »
K vragu, kamo to ide ovaj svijet? Sad već i u podne pločice ugrađuju elektroniku! :D
Lijenost je iz raja izašla.
Marinko5
Post by Marinko5 »
Uskoro cu postaviti fotografije da znate o cemu pricam. Istina da je uz svijece i svijet izgledao bolje jer se nije daleko vidilo. :D
Zez
Post by Zez »
...a i bilo je romantičnije. :wink:
Dobro, 'aj'mo sad ozbiljnije. Za početak, tri ledice od po 1,5V u serijskom spoju trebaju 4,5V. A onda je struja jedne ledice jednaka ukupnoj struji kroz takav spoj, kolika god da je. Pomaže li štogod?
arcom
Post by arcom »
Bijele LEDice trebaju napon od 3,2V za rad tako da mi nije jasno o kakvih 1,5V se ovdje prica. Takoder, LEDice se nikad ne spajaju paralelno na zajednicki otpornik ili strujni izvor jer ne postoje dvije s identicnim karakteristikama i kad-tad ce jedna izgorjeti, a onda kratko nakon toga i druga, pa treca, itd. Za paralelni spoj svaka LEDica treba imati vlastiti otpornik za ogranicenje struje i onda se mogu paralelno spojiti na izvor.
Pretpostavljam da ti je bitna dugovjecnost tih istih LEDica (ne bi bilo zgodno da neka od njih crkne kad su plocice vec postavljene), a u tom slucaju ti predlazem da ogranicis struju na 10mA po LEDici (ili cak i manje). Svjetliti ce, naravno, slabije nego na 20mA, ali ce zato puuuno duze raditi. Ja sam prije vise od 4 godine montirao LEDice na zid izmedu plocica i od onda rade 24h na dan bez ikakvih problema (po 5 komada u seriju sa strujom od 10mA).
A za pretvaranje 4,5V na 1,5V za male struje mozes iskorisiti i obican otpornik. Vrijednost otpora se odabere tako da se pri zeljenoj struji na njemu javi odgovarajuci pad napona:
R = (U1 - U2) / I
U1 - napon napajanja (u tvom slucaju 4,5V)
U2 - napon LEDica/trosila (u tvom slucaju 1,5V)
I - struja napajanja (u tvom slucaju 80mA)
R = (4,5 - 1,5) / 0,08 = 37,5 ohma (uzmes prvu vecu standardnu vrijednost, a to je 39 ohm)
Snaga otpornika se lako izracuna (P = U * I).
Marinko5
Post by Marinko5 »
Evo obećanih fotografija da znate o čemu pričam, dakle, imam 11 ovakovih pločica, najlakše bi mi bilo izbaciti baterije i spojiti direktno na ispravljač, ali koje karakteristike ispravljača trebam i kako spojiti i treba li još što doraditi? I što napraviti sa solarnim ćelijama ... odspojiti ili :?
1_tiskana prednja.jpg (65.43 KiB) Viewed 5713 times
upravljački modul.jpg (108.97 KiB) Viewed 5713 times
1_shema IC6603_02.gif (29.62 KiB) Viewed 5713 times
Marinko5
Post by Marinko5 »
A evo i teksta mojeg prvog posta koji je izbrisan padom servera:
Pozdrav ekipa, evo i ja imam neki problem, pa bih molio za pomoć.
Dakle, radi se o slijedećem:
Prije dvije godine nabavio sam WPC pločice za terasu sa ugrađenim solarnim panelom i LED diodama. Naravno, preko panela puni se baterija koja navečer opskrbljiva LED diode energijom i one svijetle. Već od prvih dana nije mi se svidjela duljina trajanja svjetlosti LED-ica pa bih molio nekog da mi pomogne u povezivanju pločica (tj. LED-ica) i njihovom napajanju preko ispravljača na 220 V. Naime, zadržao bih tiskanu pločicu s elementima ako je to moguće (naravno po potrebi bih dodao el. komponente ili presjekao vodove nepotrebnih komponenti), ali bih izbacio NiMH bateriju i isključio solarne panele a koji vjerojatno i služe kao prekidač za uključivanje LED-ica kada dovoljno padne mrak (prekidač u smislu pada napona punjenja pa preko IC i sl. - ja bih uključivao i isključivao adapter po potrebi)
Eh, još napomena - imam 12 pločica i na svakoj po 4 LED-ice (vjerojatno paralelno spojene - nisam baš neki elektroničar ali se ne bojim lemljenja)
Dakle: Kako spojiti pločice (paralelno?, serijski? ili kombinacijom, ali pod uvjetom da svijetle jednake jačine), karakteristike adaptera i što treba na tiskanim pločicama oduzeti (prekinuti vod) ili dodati?
Na net-u sam "iskopao" neke podatke o pločicama, a evo i nekoliko fotografija svega opisanog kako bi bolje razumjeli o čemu pričam:
1.voltage: DC 1.2V
2.LED : 4*0.06W
3.Standard solar panels: 2V 100mA
4.Charging the battery: AAA Nickel metal hydride 1.2V 600mAh
arcom
Post by arcom »
Ne shvacam cemu zadrzavanje te elektronike, ako neces vise koristiti solarne panele za punjenje baterija. Fino makni sve to van, a u kutiju stavi 4 otpornika (svaki na svoju LEDicu) i miran si. Ili povezi te 4 LEDice u seriju pa stavi samo jedan otpornik. Vrijednost otpora izracunaj prema formuli koju sam ti prije vec napisao.
bob4
Post by bob4 »
Prvi put sam spomenuo da ona zavojnica (L) nečemu služi; a i čip se koristi za karakteristično napajanje ledice (najvjerojatnije PWM); a ima i drugih stvari....
arcom
Post by arcom »
Cip je step-up konverter da digne ovih 1,2V sa baterije na 3,2-3,6V za napajanje LEDica i usput regulator punjenja baterije. Ako izbaci bateriju van i solarni panel, onda mu ne treba ni ostatak elektronike. A koliko vidim, LEDice su na toj plocici povezane paralelno bez pojedinacnih otpornika, a to je lose (citaj: kineski fus).
Ovo je samo moje misljenje, ja ne silim nikoga da tako napravi. Njegove LEDice, neka radi sto hoce :)
bob4
Post by bob4 »
OK. Ali po meni šteta sve izbacivati, prelemljivati itd....
Marinko5
Post by Marinko5 »
@bob4
ja sam istog mišljenja, mislio sam maksimalno pojednostavnit stvar sa što manje lemljenja jer su konektori toliko sitni da je to nešto, a želio bih ih zadržati, stoga ću probati opciju sa ispravljačem ali ne znam hoću li što uništiti sa 4,5 V ako je baterija 1,2 V
@arcom
glede chipa, isto sam pretpostavljao kao i ti ali kao što sam napisao sve je toliko presitno i kablovi na "knap", konektori pretijesni da im uopće prilazim lemilom a pogotovo prespajati sa paralelnog na serijski spoj, samo me chip brine jer ne znam hoće li podnijeti napon od 4,5 V (ne mogu nigdje pronaći karakteristike chipa).
Ipak sam bliže rješenju zadržavanja elektronike, to mi je nekako najbezbolnije, samo je glavno pitanje napajanja i njegovih karakteristika za povezati 11 ovakovih ploča.
arcom
Post by arcom »
Onda bas nema previse razmisljanja, treba ti napajanje od 1,2V eventualno 1,5V. Trazio sam i ja tehnicke podatke o cipu, ali nazalost nista. Prema oznakama, cip je proizveden u 7. tjednu 1992. i tesko da ces doci do bilo kakvih specifikacija.
Uglavnom, tih 1,2-1,5V mozes dobiti sa LM317. To mu je ustvari i minimalni napon koji se moze dobiti sa klasicnom konfiguracijom. Eventualno ces trebati neki manji hladnjak na njemu za bezbrizno napajanje svih 11 plocica.
Marinko5
Post by Marinko5 »
Hvala arcom, koliko su bitni mA napajanja (za paralelno spajanje svih pločica)?
To bi bilo nešto ovako ( R2=47 ohma - za izlazni napon od 1,5V) ili se varam? (elektrotehniku u srednjoj sam imao prije 30-ak god :lol: )
arcom
Post by arcom »
Tocno, 47ohm za izlazni napon od 1,5V.
LM317 moze dati max. 1,5A sto bi trebalo biti i vise nego dovoljno za tih 11 plocica. Ako zelis, izmjeri struju jednog sklopa sa baterijom, ali mislim da nije preko 100mA (uz pretpostavku da te 4 LEDice rade na 80mA). Ako ukupna struja za 11 plocica bude preko 1-1,2A onda umjesto LM317 stavi LM350 (max. struja 3A). Ako ti regulator ne bude mogao isporuciti potrebnu struju onda ce pasti izlazni napon i sve ce se ugasiti. Isto tako, ako ti hladnjak na regulatoru bude premalen, pregrijati ce se i ugasiti.
S kojim naponom mislis napajati regulator? Minimum bi trebao biti oko 4,5V za stabilnu regulaciju.
Marinko5
Post by Marinko5 »
Hvala arcom sad nisam kuci par dana ali cim se vratim isprobat cu tvoj savjet. Glede napajana vec sam u prvom postu i napisao da imam ispravljac koji mi min daje 4.5 V a obzirom da ide do 18 V nece biti problema s te strane. Kako bi bilo najbolje izmjeriti amperazu? Na IC-u ili na ledicama?
arcom
Post by arcom »
Struju izmjeri u seriji sa baterijom, a za mjerenje uzmi obicnu bateriju od 1,5V. Ako mjeris na cipu, izmjerit ces samo njegovu potrosnju koja je vjerojatno par mA, a ako mjeris u seriji sa LEDicama onda opet neces izmjeriti potrosnju/gubitke konvertera.
Marinko5
Post by Marinko5 »
Izmjereno više puta jer se pitam je li moguće da mi vuče samo 30 mA. :!:
Možda je čip PWM za napon i struju :?: .
