Laserski alarm
Re: Laserski alarm
@race king kakvuces lemilicu kupit jer bas i ja trazim lemilicu da kupim ?
A life? Cool? Where do I download one of those?
Odmaraj se danju, da nocu mozes spavati.
Re: Laserski alarm
Ovu lemilicu ja planiram kupiti
http://www.kronos.hr/lemna-stanica-ep5-48w-p-2923.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Laserski alarm
planiram kupiti isto ovakvu kao i @pepi
edit: dok nekupim onu imam ovu: http://www.kronos.hr/lemna-stanica-mini-20w-p-2921.html" onclick="window.open(this.href);return false; same rijeci hvale...
Re: Laserski alarm
tema ide pod lock
jer tema o lemilicama na forumu ima nekoliko
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Re: Laserski alarm
Nemoj lock taman sam sastavio alarm. Sad mi je problem sto kratko ostane ukljucen, sta mogu napravit da produzim to(samo nemojte rec da dodam kondezatore)?
Re: Laserski alarm
mislim da je jedini nacin produziti vrijeme rada sirene stavljanjem veceg kondenzatora..ili paralelno dodavanje jos kondenzatora..
Re: Laserski alarm
Hm.. a neki dodatak sa NE555 koji bi drzao ukljucenu sirenu neko vrijeme nakon impulsa? Ti se kondezatori isto nemogu napuniti u kratko vrijeme
Re: Laserski alarm
Valjda ima neki nacin sa NE555, ako mi neko moze pomoc. Znaci kao kad se pritisne neko dugme a 555 propusti struju na nekoliko sekunda.
EDIT:
nasao sam nesto sta moze posluzit
![Image](http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555ex3.gif)
Kako da spojim "Laserski alarm" umjesto zivinog prekidaca (mercury switch) na shemi?
EDIT:
Re: Laserski alarm
da li se umjesto lasera moze koristiti nesto drugo
Re: Laserski alarm
Stavi bilo koji NPN tranzistor i radit ce...
Re: Laserski alarm
![Image](http://2.bp.blogspot.com/-h1DPaW6Ev6Q/TaccjyyzyTI/AAAAAAAAAH8/7vbUaKb2l_4/s1600/Build-the-Circuit.jpg)
Da li ova shema radi,ja sam sve spojio ali jednostavno nece
Re: Laserski alarm
Ova shema ne radi.
Ovako kako si je ti spojio nema ni teoretske šanse da proradi, bez obzira koja joj je svrha i namjena.
Re: Laserski alarm
race king wrote:eo ja sam probo spojit i radi (bright spark)
http://www.imagesforme.com/show.php/310217_untitled.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
a sutra cu napravit, pa eo ak ce jos neko:
Re: Laserski alarm
Ne vidim ja tu shemu sto si postavio
Re: Laserski alarm
Pa odi na njegov post imaš attachment. Čitaj kompletnu temu ne samo zadnji post.
