programiranje pica 16f676
ratkom
Post by ratkom »
Pozdrav,
pokusavam da isprogramiram pomenuti Pic za voltmetar sa 7segmentnim displejom, i nikako ne uspevam. Imam allpic programator na komes sam programirao 16f84 i 16F628, ali ovaj 16F676 nikako nece. Procita ga kao prazan i nece da ga upise. Takodje imam i williem eprom programator i sa njime sam pokusao ali nece.
Ima li neko ideju sta da radim?
Hvala unapred
ratkom
Re: programiranje pica 16f676
Post by ratkom »
Uf uspeo sam nekako da isprogramiram ovaj pic uz pomoc ICSP i allPic ali mi voltmetar ne radi, jel ima neka dobra dusa da proveri ovaj hex fajl dao sam ga semom u atachmentu
Hvala unapred
PIC16Voltmeter.rar
(72.56 KiB) Downloaded 374 times
WhiteHead
Post by WhiteHead »
A kako ne radi ? ima li ikakvih znakova života ili......
ratkom
Post by ratkom »
Bas nista ne pali displej uopste i ne pokazuje nista!
morski_pas
Post by morski_pas »
probaj sa hex-om sa ove stranice
http://electronics-diy.com/digital-volt ... 16f676.php
ista je šema
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Negdje si nešto fulnuo, evo ja sam to skicirao u protelu i ispisuje 3 nule...
Na kom taktu radi osc ?
voltm.rar
(16.75 KiB) Downloaded 314 times
WhiteHead
Post by WhiteHead »
@Morski me pretek'o....
Ovo je ludnica s pin-outima na šemama s ovim pic-om....
U datašitu stoji da je pin 1=Vdd=+5V, a pin 14=Vss=GND, a u ovoj šemi koju je morski dao je obrnuto... :roll:
morski_pas
pošalji koju sliku svog rada,koje displeje koristiš
morski_pas
sad i ja vidim malo su pobrljali nožice :lol: ,ispravno je kako je WhiteHead rekao ja sam radio sa tim čipom za mjerenje volti i ampera i radi bez problema , to je na ovom postu
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 26&t=13110
_heX
Post by _heX »
Malo izmjenjen kod od ratkom-a. U arhivi su dvije "proteus" datoteke. Za prvu mi ponekad Proteus prekine simulaciju kao cpu je jako opterecen.
voltmetar.rar
(81.99 KiB) Downloaded 334 times
ratkom
Post by ratkom »
Ma nece ni jedan hex, na nozicama 11,12,13 postoji pozitivan napon ya pobudu tranzistora aoni su PNP i tu treba negativan napon, a na ostalim nozicama nemam nikakav napon
Jel postoji neko prosto test kolo da probam PIC ali cim ga upisujem i citam verovatno je OK
_heX
Post by _heX »
Probaj ovo. Segment spojen na RC4, brojke kontrolirane preko RA0 pali se i gasi svake 2s. Mjeri napon voltmetrom izmedju GND i RA0, treba se mijenjati svake dvije sek 0-VCC-0 itd.
#include <htc.h>
__CONFIG(FOSC_INTIO & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_OFF &  BODEN_OFF & CP_OFF & CPD_OFF & BGHIGH);
void mcuInit(void)
    INTCON = 0x00;
    CMCON = 0x07;
    ADCON0 = 0x00;
    ANSEL = 0x00;
    OPTION_REG = 0x85;  // 1:64 prescaler
    TRISA = 0x00;       // svi output
    TRISC = 0x00;       // svi output
    PORTA = 0xFF;
    PORTC = 0xEF;       // RC4 Low
void delay2sek(void)
    unsigned char c = 128;
    TMR0 = 0;
    while(c--)
        while(!T0IF)
            continue;
        T0IF = 0;
void main(void)
	mcuInit();
    while(1)
        RA0 = RA0 ^ 1;
        delay2sek();
ratkom
Post by ratkom »
A kako da od ovog napravim hex file?
_heX
Post by _heX »
ratkom wrote:A kako da od ovog napravim hex file?
...a kak ga inace pravis?
ratkom
Post by ratkom »
Pa ovaj sam nasao gotov projekat sa uradjenim hex fajlom koji sam samo upisao u PIC :D
WhiteHead
Post by WhiteHead »
A da si ti uslikao taj svoj uradak, pa da pogledamo, jer vjerojatno nešto nije dobro spojeno, ovi hex-ovi koji su dati su OK.
