Bok svima, imam breadboard i dosta komponenti, a od svega do sada sam uspio samo ledice upalit i kontrolirat preko trimera. Za bilokoji drugi projekt uvjek mi fali ili drugi resistor ili kapacitator ili nesto trece.
Sta MOGU napraviti sa sljedecim komponentama?:
9 volt battery with wires,
4 diodes
ic 555
Leds: red, yellow, green (two of each)
Transistors: BC548, BC547 (two of each)
Electrolythic capacitors:
63v 1uf x2, 50v 47uf x2, 50 v 2.2 uf, 50 v 4.7uf, 25 v 100uf, 25 v 22uf, 25 v 10uf x2.
Ceramic capacitors:
222k, 471k, 472z, 101k, 10 j, 473 and various more.
Resistors: (sign for resistance §, all have 5%tolerance)
22§, 47§, 82§, 100§, 472§, 680§, 10000§, 82100§, 27000§, 82000§, 10-10k§, 22-10k§, 47-10k§, unknown x2
Trimers: 470, 4k, 47k, 100k
Htio sam ovako nesto za pocetak ali mi fali 1k otpornik(mogu li staviti neki od ovih koje imam?), i neznam od kolko volti kapacitator koristiti.
http://www.555-timer-circuits.com/flashing-led.html
http://www.555-timer-circuits.com/led-dimmer.html
u svakom slucaju bilokoji savjet je dobrodosao, trazim projekte za zabavu i upoznavanje elektronike, hvala i lp
Breadboard projekt
Re: Breadboard projekt
Mozes staviti 680 oma i 470 oma u seriju i to ti je priblizno.Radit ce i samo sa 680 oma.Napon kondenzatora mora biti veci od napona napajanja.U tvom slucaju 16 v i sve iznad 16 v mozes upotrijebiti.
Hvala na odgovoru, probati cu poslijepodne pa javim rezultat
Neuspjesno, probao sam 1 nacrt, flashing led with 555ic, ali lampica mi stalno gori tj ne flasha.
Uploadat cu sutra slike kako moj krug izgleda
Tih projekata na entu sa breadboard-om ima pun kufer evo ovo je jedan sa kojim sam se ja zezao cisto igrajuci se sa programom. Radi provjereno. Pozz.
