znaci pitanje je slijedece. na koji nacin citati stanje na temperaturnoj sondi? znaci koliko sam skuzio njoj se mijenja otpor sa promijenom temperature i postoji tablica koji su odnosi otpora i temperature, ali ne kuzim kako to sve ocitati sa recimo arduinom ili nekakvim mikrokontrolerom? AD pretvarac ili nesto drugo?
Mozda je pitanje glupo ali eto )
Temperaturna sonda PT100
Re: Temperaturna sonda PT100
link je ok samo to nije ono sto bih ja trebao. naime sto hocu napraviti je digitalni termostat koji koristi pt100 senzor. znaci da kad mu ja kazem na 160 stupnjeva gasi grijac, a na 140 pali opet. mogu pokusat s nekim picem ili sa arduinom ali nisam bas toliko u tome pa sad proucavam sve zivo ali slabo nailazim na informacije.
Za početak upiši u tražilicu (recimo Google) "digital thermostat circuit diagram", bez navodnika naravno, pa pregledaj slike koje će ti ponuditi, a ako tu ne nađeš ono što tražiš ostaje ti za pregledavanje još hrpa drugih adresa. S druge strane, moguće je da nećeš naći baš točno ono što tražiš pa će biti potrebno malo kemijati da bi iz ponuđenoga izvukao ono što tebi treba, obradio to i spojio u tvoj projekat. Ili samo malo preradio postojeće.
Lijenost je iz raja izašla.
Ako ti ne treba nekakvo "inteligentno praćenje", dovoljan je najtrivijalniji komparator (analogna tehnika vulgaris):
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Comparators.html
Na jedan ulaz dovedeš referentni napon (potenciometar zbog podešavanja), na drugi otpornički djelitelj u kojem je jedan otpornik sonda, na izlaz relej ili tranzistor, u povratnu vezu histerezu i to je sve... najskuplji u cijeloj priči je relej.
Samo pazi da ne zagriješ pt100 sondu mjernom strujom - koristi male napone.
Naravno, "digitalno" je uvijek bolje, ali i skuplje...
Nullius addictus iurare in verba magistri
