RFM22B
mstevica
RFM22B
Post by mstevica »
Naleteo sam na netu na semu sa ovim.Radjen je neki uredjaj sa jednim prijemnikom i predajnikom.Beznicni prenos nekih podataka.I u prijemniku i preajniku je koriscen RFM22B porerd mikrokontolera.
Evo podataka o RFM22B:
Frequency Range: 433/868/915MHz ISM bands
Sensitivity = –121 dBm
Output power range:+20 dBm Max
Low Power Consumption
Data Rate = 0.123 to 256 kbps
FSK, GFSK, and OOK modulation
Power Supply = 1.8 to 3.6 V
Ultra low power shutdown mode
Digital RSSI
Wake-up timer
Auto-frequency calibration (AFC)
Power-on-reset (POR)
Antenna diversity and TR switch control
Configurable packet handler
Preamble detector
TX and RX 64 byte FIFOs
Low battery detector
Temperature sensor and 8-bit ADC
–40 to +85 °C temperature range
Integrated voltage regulators
Frequency hopping capability
On-chip crystal tuning
14-PIN DIP & 16-PIN SMD package
Low cost
Ja sam hocu da napravim uredjaj sa najvecim dometom.Koko ja znam , stoga da sve tri vrste imaju istu snagu , najveci bi domet trebalo da ima model koji radi na najvecoj vekvenciji a to je onaj od 915MHz.
E sad me je zbunilo to kada sam na netu pronasao ovo za RFM22B vezano za domet na nekom nemackom sajtu:
Nermacki:
bei gleicher Leistung (10mW) erreicht man natürlich mit 433MHz die höchste Reichweite. Bei 868MHz ist die Reichweite etwa um 2/3 geringer. Je höher die Frequenz so geringer die Reichweite (bei gleich bleibender Leistung)!
Prevod:
na istom snagom (10 mV) postiže se , naravno , sa najvišim dohvat 433MHz . U rasponu od 868MHz niža za oko 2/3. Veća frekvencija niži opseg (na konstantnom snagom )!
Nije mi sad to jasno "Veća frekvencija niži opseg" manji domet?
Da li je neko imao iskustva sa RFM22B?
Da li je to normalno kod oavkvih uredjaja ili to neko lupa glupost,mada je ovo na nemackom napisao administrator nekog nemackog foruma iz elektronike.Gledao sam da neke druge njegove postove i vidim da se dobro razume u elektroniku.
Re: RFM22B
Razmisli koliko se daleko mogu uhvatiti radio stanice na 88-108mhz, a koliko one na srednjim ili dugim talasima...
Pa ce ti se samo reci.
Nemanja_Elektronika
Re: RFM22B
Post by Nemanja_Elektronika »
@pedja089 ti je dobro rekao.
Posmatraj to sa finansiske isplativosti?
Niza frekvencija- jeftinije
Srednja frekvencija - zavisno od snage zavisi i domet. ali je skuplja u odnosu na nizu.
Visoka frekvencija sa malom snagom mozes postici velik domet, ali isto tako i ta mala snaga je jako skupa? :?
Ne mozes porediti opsege, svi su oni dobri za nesto, svaki se drugacije prelama, odbija i refleksuje od objekte prema kojima ide.
yt1nvs
Re: RFM22B
Post by yt1nvs »
Najprostije receno vise frekfencije traze bolju vidljivost,linkovi na 2.4GHz se gledaju medjusobno ali sa manjom snagom postizu vece domete.
