Shema napajanja sa regulacijom napona i struje
Knight
Post by Knight »
Potrebna mi je shema uređaja navedenog u naslovu. Molim vas ako tko ima što slično da posta ovdje ili pošalje na knight0ruleMAKNIOVO@gmail.com.
Ako je napad najbolja obrana, onda je obrana najgora obrana!
juka vk
Post by juka vk »
ako je ovo forum nemoj da ti salju na mail nego u postove da svi vidimo !!!
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Opseg regulacije napona?
Opseg regulacije struje?
MladaNada
Post by MladaNada »
To je jopagti pravio , pitaj njega!
Knight
Post by Knight »
alexa_pg wrote:Opseg regulacije napona?
cca 0-35V, 0-5A
Knight
Post by Knight »
juka vk wrote:ako je ovo forum nemoj da ti salju na mail nego u postove da svi vidimo !!!
OK, ako mi netko pošalje na mail, ja ću staviti ovdje da svi vide.
Jel ti to odgovara?
alexa_pg
Post by alexa_pg »
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ako ne mora da bude bas Imax=5A imas ovu "jednostavna" i stvarno dobra. Sa snaznijim stabilizatorima mozes ici do 3A
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... avljac.jpg
jopagti
Post by jopagti »
MladaNada wrote:To je jopagti pravio , pitaj njega!
Ja sam radia s LM317T to je max struje 1.25A i napona 1.5V-19V 8) Nije lose ja sam sasvim zadovoljan...
jopagti
Post by jopagti »
Vidi ovo http://www.elektro-n.com/usmernik.php 0-30V,3A al ode imas nacrt plocice i program za mikrokontroler :wink:
Knight
Post by Knight »
alexa_pg wrote:Za pocetak vidi ovu semu na
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html
Predobar sklop za regulaciju napona i struje, sa detaljnim opisom rada. Vjerojatno ću ga izraditi.
Hvala ti puno.
mstevica
Post by mstevica »
Da neko nema neku semu ispravljaca do 0 do 60,70 volti a 10 do 15 ampera, ali da bude plis minus 60,70 volti.Hteo sam da napravim neki univerzalni ispravljac za pojacala da mogu da ih ispitujem.
boraomega
Post by boraomega »
Setih se ovog pitanja kada sam pre neki dan naleteo na neke moje stare pozutele seme i danas sam seo da ovo iscrtam na PC-u jer mozda nekome bude valjalo. Ovo je staro nekih 25-30 godina i pravio sam ga vise puta za razne ljude mada moj primerak odavno nije kod mene (cak ne znam ni da li je jos u "zivotu") ali znam za jedan primerak koji i dan-danas radi i to savrseno!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... b30v5A.pdf
Knight
Post by Knight »
boraomega wrote:Setih se ovog pitanja kada sam pre neki dan naleteo na neke moje stare pozutele seme i danas sam seo da ovo iscrtam na PC-u jer mozda nekome bude valjalo. Ovo je staro nekih 25-30 godina i pravio sam ga vise puta za razne ljude mada moj primerak odavno nije kod mene (cak ne znam ni da li je jos u "zivotu") ali znam za jedan primerak koji i dan-danas radi i to savrseno!
Odlična shema, i lako nabavljivi djelovi. Hvala
Mislio sam praviti ovu alexinu shemu http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html
ali nemogu nabaviti ove dvije zener diode, te diodu D3=1N3209 :cry: , kada bi mi netko rekao gdje ima za kupiti ove diode (u inozemstvu ili u HR), ili kada bi mi ih poslano poštom bio bih mu zahvalan do GROBA :wink:
alexa_pg
Post by alexa_pg »
....ali nemogu nabaviti ove dvije zener diode, te diodu D3=1N3209 ...
Ove komponente koje si naveo uopste nisu problematicne za nabaviti.
Dioda ZD1 je zenerica 38V i njena uloga je da stiti kolo 723 da na njega ne dodje veci napon. U nedostatku iste mozes staviti bilo koju od 30 - 38V (npr. 33V)
Dioda ZD2 je standardna zenerica 5v6 i ima je u svakoj prodavnici el. djelova.
Cak ni dioda D3 nije problematicna. Tacno da je to 15A dioda, ali ako nema za kupiti, moze se skinuti sa nekog rashodovanog punjca akumulatora. Ne mora cak biti ni 15A, moze i 10A (samo da je veca od 5A)
boraomega
Post by boraomega »
Mala ispravka! Potkrala mi se greska u crtanju, kondenzator od 47nF treba da pise 4,7nF!
Knight
Post by Knight »
Nema problema, danas sam nabavio i te komponente.
Da li si ti pravio ovaj ispravljač?
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Bas original ovakav NE. Po ovoj semi je uradjen ali moj ispravljac radi od 0-18V i struja ide od 0-3A. Nije mi trebala i jos uvijek mi ne treba struja od 10A i napon 30V. Ne znam kome uredjaju treba ovaj napon i struja.
Knight
Post by Knight »
Nek se nađe :lol:
Za brzo punjenje automobilskih akumulatora :wink:
g33k
Post by g33k »
Evo danas sam izradio ovaj sklop http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html
i mislio sam ga koristiti kao maturalni rad, ali gle čuda sklop ne radi :!: :cry:
Na izlazu sklopa dobivam napon 19,9V, kada je na ulazu 25V. Ne znam je li tko od vas na forumu izradio ovaj sklop, ako je molim ga da podjeli svoja iskustva samnom.
