problem s pojacalom
Dzogi
problem s pojacalom
Post by Dzogi »
Napravio sam ovo pojacalce i imam konstantno krcanje koje nikako da otklonim.
U tim pokusajima sam kratko spojio pinove 1 i 8 IC-a, i od tad nema tona, jesam li tako sprzio IC? Kako ga testirati?
Sto se tice krcanja, jedini sumnjivi elementi su mi 47n kondezatori, trazio sam njih a izgleda dobio 470 nf.
Nemam mjerac, a na njima pise 474 m z5u 63...
wlada_85
Re: problem s pojacalom
Post by wlada_85 »
Koliko vidim pin 1 i 8 su vezani na potenciometar, tako da ce u jednom slucaju biti u kratkom spoju ... Najverovatnije ga to nije ubilo ...
Problem sa krchanjem se javlja usled losheg potenciometra, ili usled loshe izradjene PCB plocice. Prava je mudrost napraviti plocicu tako da indukovanje nekih EM talasa ne napravi problem (treba da se projektuje kao zvezda). Druga stvar je mogucnost hladnog lema ...
Koliko vidim ovde kondenzator ide na red, najverovatnije to krchanje nema veze sa njegovom vrednoscu ...
inache jeste 470n ... 47*10^4 ...
Nemanja_Elektronika
Post by Nemanja_Elektronika »
Probaj zamjeniti 220uF za 470 uF, umjesto 47n koji pise, (ne bi trebalo da nesto utice posebno)stavi jedan od 100 nF. Kondezator koji ide na 7 pin, stavi 10 uF elektrolitski + ka pinu.
Stavi jedan otpornik od 10 k izmedju drejna i + bat.
Sto se tice kola, kaze da je izgorilo? :s tu ti ne mogu pomoci, probaj naci isto pa stavi i vidi sta se desava sa ovim komponentama.
Na linki imas datasheet operacionog pojacala pa vidim malo semu. http://www.nari.ee.ethz.ch/wireless/edu ... /LM386.pdf
:wink:
wlada_85
Post by wlada_85 »
Jos mi pade napamet da ako je napajanje lose izvedeno, da onda bruji i to :ohno: ... (ovo je pod uslovom da je napajanje iz mreze) ako je iz baterije 9V onda nema veze ...
Nemanja_Elektronika
Brum i krcanje nije isto.
problem sa krcanjem moze da bude do kabla, i do uredjaja sa kojeg pustas muziku.
Vjerovatno muziku pustas sa telefona ili MP3/MP4 uredjaja, na njima je izlaz predvidjen za slusalice a ne za jos jedno pojacalo, mozda ti pojacalo proosciluje ili ko zna vec sta?
probaj staviti jedan otpornik ok 5-10 k na ulaz pojacala pa vidi da li se nesto desava, hoce li biti krckanja?
:wink:
Dzogi
Post by Dzogi »
386 jeste okazao, mada kao sto rece @wlada_85 ne bi trebao zbog KS izmedju 1 i 8 pina...
Nakon zamjene 386 opet radi, ali susti i dalje. Preskocio sam buffer i spojio ulaz direktno na 2 pin 386-ice, i sum je i dalje tu.
Pojacalo je predvidjeno za el gitaru, 1W za vjezbu.
I na gitari i na MP3 uredjaju daje isti sum, nesto izmedju sustanja i krcanja, definitivno nije brum.
Idem se dalje igrati pa javim rezultate
Amir_H
Post by Amir_H »
Pokušaj umjesto otpornika 1,5M na ulazu staviti otpornik između 50K i 150K - stavi otpornik koji imaš ...
Dzogi
Post by Dzogi »
Napravio sam sve ispocetka, samo da bih ustanovio da je zvucnik bio neispravan...
note to self - uvijek krenuti od najbanalnijih stvari.
Pojacalo je izuzetno dobro za ulozeni trud a posebno novac, i iako sam imao visoka ocekivanja nakon procitanih komentara na webu, prijatno me iznenadilo.
Ukoliko nekome treba gitarsko pojacalo za vjezbu, toplo preporucujem. Glasnoca je i vise nego dovoljna (zar mi ZAISTA treba volume pot na LM386!?) i ne moze se svirati na max ukoliko ima ukucana.
Napravio sam mu i prikladnu distorziju i ona takodje solidno odradjuje posao.
Hvala svima na pomoci!!!
