120V, 60Hz na 220V, 60Hz, pomoc
Seminarski, maturski, diplomski i ostali radovi.
tome92
Post by tome92 »
Zdravo, dugo me nije bilo tu, i cim sam se vratio odmah pitanje, joj joj
Uglavnom, za 2 tjedna mi dolaze zvucnici za PC, iz tvrtke klipsch, promedia 2,1. snage 200W, THX certifikat itd.
Problem je kaj oni idu na 120V izmjenicne i na frekvenciju od 60Hz.
E sad, meni bi trebalo par savjeta kak da ja to napravim, tj, kakav sklop da napravim da ih mogu skopcat na 220V, 50Hz?
Namjeraval sam u njima promjeniti trafo koji transformira 220V u napon koji treba zvucnicima, tj pretpostavljam da je to 24V istosmjerne, al nisam siguran, ili tak nkj xD
Al to ne rijesava problem frekvencije, a preskupo mi je kupovat frekvencijski pretvarac!
Ima netko neko rijesenje ili savjet? Sve mi bude dobro doslo pri rijesavanju ovog problema :)
Hvala, i ispricavam se ak sam fulal podforum :) :azdaja:
P.S. to su ovi zvucnici http://www.klipsch.com/promedia-2-1-computer-speakers
bob4
Re: 120V, 60Hz na 220V, 60Hz, pomoc
Post by bob4 »
Za istosmjerni napon nema veze koja je frekvencija.
tome92
Post by tome92 »
To znam :)
al za izmjenicni!
satsat
Post by satsat »
Dioda koja ispravi 50 Hz će ispraviti i 60 Hz
Edit: To ima veze sa seminarskim radovima ?
Edit 2: Ako je 200 W onda trafo nije sigurno 24 V ;)
bob4
Post by bob4 »
Uslikaj taj originalni ispravljač; da ga vidimo; pa možda dobiješ neku informaciju.
tome92
Post by tome92 »
ma nije seminarski rad :D ovak opcenito, moj rad :P
Muzicka snaga je 200W, a za sinusnu nisam siguran..kad dodu zvucnici, bude otvoril woofer, pa okinem slike tu :)
i da, znam da je najlakse to pokrenut preko pretvaraca s 220V na 110V, al mi je malo preskupi da ga idem kupovat...radije bi ga napravil doma, mislim da bi me manje kostal..i da ,trebal bi mi takav pretvarac snage oko 200VA
satsat
Post by satsat »
onda ne stavljaš u seminarske radove nego pod temu nema čega nema, sve ostalo ili Elektronika za početnike.
To što ti zoveš pretvaračem inače ima ime. Tako reći transformator !
Daj ti sačekaj da taj sistem dođe pa vidi kakav trafo ima u sebi, možda taj trafo već i ima namot za 250 V u sebi, samo ga treba prespojiti.
tome92
Post by tome92 »
satsat wrote:onda ne stavljaš u seminarske radove nego pod temu nema čega nema, sve ostalo ili Elektronika za početnike.
Znam to :)
a ovo za krivi podforum, to nisam znal, pa sam tu stavil
bob4
Post by bob4 »
Koliko ja vidim ; (subwoofer 50 watts @ 5% THD, 50 Hz continuous)
sateliti: 35 watts/channel @ 5% THD, 1KHz ( i to je pitanje ?)
tome92
Post by tome92 »
bob4 wrote:Koliko ja vidim ; (subwoofer 50 watts @ 5% THD, 50 Hz continuous)
da, to sam bas i ja sad vidio..ja sam si zabrijl da je woofer 130W i sad vidim da je to peak power xD
Znaci, nebi trebal trafo vece snage od 120VA,
tome92
Post by tome92 »
evo dosli zvucniki, i nakon kaj sam otvoril kutiju, zamjetil sam da je to kaj se nalazi u wuferu, isto ko na ovom linku: http://www.thompdale.com/bash_amplifier ... sh_amp.htm
pa ak mi mooze netko pomoci kak da to vdrapim na 220V :D
ak nebu islo, onda bum valjda kupil pretvaraca s 220V na 110V s tom americkom uticnicom... :)
Hvala unaprijed
elektor
Post by elektor »
Svakako detaljno usporedi da li sheme prikazuju tvoje ili samo slično pojačalo.
Ako su sheme ok onda bi, barem po shemi, samo kratkospojnika J9 trebao rješiti tvoj problem...
http://www.thompdale.com/bash_amplifier ... 86x707.gif
elektor
Post by elektor »
Naravno pričekaj da netko iskusniji potvrdi moje mišljenje, kako bi bio siguran da nešto neće pustiti bijeli dim..
tome92
Post by tome92 »
Hmm, kaj bi tocno trebal napraviti s J9?
elektor
Post by elektor »
Uteko dio teksta pri editu, trebalo bi maknuti (odspojiti) J9.
Samo pričekaj dok još netko ne potvrdi. I naravno sve radiš na vlastitu odgovornost..
tome92
Post by tome92 »
E hvala ti :)
budem pital jednog profesora elektrotehnike, inzenjera :D
ako potvrdi da je to ok, sutra oni rasturaju moju sobu hehe...tnxx, imas pivu od mene :)
tome92
Post by tome92 »
E da, opet bumpam bzvz :S
Ne mogu nac taj J9, Kak to izgleda? jel to samo neka zica ili sklop?
Post by LAF »
Uslikaj cijelu plocicu, ako je SMPSda se dobro vidi mrezni ispravljac i okaci na neki server
za slike i link postavi ovdje, onda dobijes punu informaciju.-
Post by LAF »
Posto mi je uteko edit, taj J9 trazi ovdje:
tome92
Post by tome92 »
Hvala :) Nasao sam taj J9...to je bila samo mala žica desno od SMPS-a. maknuli ga van, i spojili na 220V...super sve radi!
Hvala na pomoci svima :)
