Ispravljac-adapter za lcd monitor
sany_k
Post by sany_k »
Zdravo svima,molio bih za pomoc oko pravljenja adaptera za lcd monitor ali sa transformatorom :shock:
Monitoru je potrebno: napon 12V i struja 5A
Nakon jedne diskusije sa prijateljima odlucio sam pokusati napraviti navedeno pa bih molio prijedlog za najjednostavniju shemu. Hvala unaprijed
phs
Re: Ispravljac-adapter za lcd monitor
Post by phs »
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Najjednostavnije ti je:
-klasični trafo 12 VAC/80 VA
-diode ili grec za 5 A
-kolo za stabilizaciju LM338
Za šemu proguglaj "LM338 power suply"
Samo da znaš da će ti taj adapter biti prilično glomazan.
A još jednostavnije je koristiti napajanje za PC (približne dimenzije kao i ovo gore)
sany_k wrote: ali sa transformatorom :shock:
Inače su svi adapteri sa transformatorom, ali sa "switch-ing tehnikom" i dosta komplikovaniji od ovog mog prijedloga
sany_k
Post by sany_k »
Hvala na brzim odgovorima i sada samo da odaberem shemu i na posao :)
sany_k
Post by sany_k »
Dobio sam shemu interesantnog napajanja i dijelove pa se nadam da ce sve biti ok....
Napajanje 12V 5A
Napajanje 12V 5A
Project sany1.jpg (13.42 KiB) Viewed 2736 times
sany_k
Post by sany_k »
:!: Ispravka: otpornik na shemi nema vrijednost 100 vec 10 Ohm.
Zez
Post by Zez »
Čemu to kad imaš gotovo AT/ATX napajanje za male novce ili besplatno?
Lijenost je iz raja izašla.
sany_k
Post by sany_k »
Znaci spajanje monitora na postojece napajanje racunara?
Zez
Post by Zez »
Ako imaš dovoljnu rezervu snage, može i tako, ali je bolje uzeti zasebno napajanje. Staro 200-vatno AT napajanje sasvim dobro će odraditi posao. Može i ATX, samo će uključivanje istog biti malo drugačije. Imaš toga na forumu.
sany_k
Post by sany_k »
Hvala na odgovoru.Pozdrav
