Alarm koji "govori"
Alarm koji "govori"
Pozdrav svima.
Video sam nedavno na nekoj prodavnici alarm koji, kada senzor detektuje pokret, preko zvucnika pusti zvuk npr "Pozvana je policija, molimo udaljite se" tako nesto...
Zna li neko na koji to nacin funkcionise, ili jos preciznije, kako to moze da se napravi?
Re: Alarm koji "govori"
na bilo koji alarm , na izlaz za sirenu , spojiš MP3 ( ili nešto slično , na čemu je snimljena govorna poruka ) i dovoljno jako pojačalo sa zvučnikom ( - cima ) i to je to ....
Imalo je tu na forumu tema ako se dobro secam neko je hteo da pravi devojci za godisnjicu ili novu godinu. Krajnje jednostavan uredja koristi SD karticu i jedan PIC.
EDIT:
Nasao sam projekat
http://www.expertcore.org/viewtopic.php?t=1210
Evo i teme
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... sd+kartica
Vezes ovo na senzor pokreta i kad dobije napajanje od senzora krene poruka koju si snimio na kartici.
EDIT:
Nasao sam projekat
Evo i teme
U biti sam to ja radio
I mogu reć da sam se namučio jer nisam u potpunosti pročitao temu. Ovo će teško raditi na novijim karticama, na staroj svakoj mi je proradilo, naravno kada pjesmu konvertiram u određeni format, kao i mem. card.
znači , na 128 ili 256 Mb bi trebalo normalno raditi ? ( sreca što imam jednu 128- icu )
A gdje naci ovaj mikrokontroler?
Što starije to bolje i konvertirati pjesmu na određeni broj bps i format, ne sjećam se točno koji. Imam ti ja taj mikrokontroler i plus isprogramiran je, ubačen je program za mono hi-fi.
phs odakle si?
i ajde da se dogovorimo za cijenu
Hvala štosime napomenuo da nisam popunio profil
Pošto se danas osjećam jako darežljivo poslat ću ti i MCU i mem. card od 128MB besplatno samo ćeš mi na PM napisati svoju adresu, a pošto vidim da si iz sarajeva mislim da bi trebalo brzo stići, 2-3 dana. Ako imaš nekog da ide za Žepče ovih dana, ja sam tu pa mu mogu u ruke dati. Ili kako god ti hoćeš.
Zar jos ima darezljivih ljudi na svijetu?
evo sad ce ti adresa biti dostavljena na PM!
ima ga za kupiti , ovdje kod mene , i košta 2€ / komIbrica_A wrote:A gdje naci ovaj mikrokontroler?
Ma znam ja kako je to kad nešto želiš a sitnica te koči. Pročitao sam PM ali, došao sam iz noćnog života tako da ništa do večeras od odgovora I ovo sve pišem na pogađanje jer mi mobitel ima autokorekciju riječi pa ih ispravlja kako trebaIbrica_A wrote:Zar jos ima darezljivih ljudi na svijetu?
od kojeg fona je najbolje, ( najlakše ) uzeti nosač memorijske kartice ?
može li se kao nosač upotrebiti i adapter ?
Vidi ovaj DIY socket za karticu: http://www.instructables.com/id/Cheap-D ... rd-socket/
Hvala svima na odgovorima, cima malo dograbim vremena pokusacu da napravim ovu "spravicu".
