Mjerač frekvencije 50MHz
U okviru ovog projekta obrađen je veoma kvalitetan i pouzdan mjerač frekvencije do 50MHz sa poznatim mikrokontrolerom PIC 16F628. Orginalan projekat objavljen je na linku. Mi smo redizajnirali štampanu pločiču sa rasporedom za LCD displej kod kojih su pinovi za pozadinsko osvjetljenje displeja 15 i 16 (LCD 16x2 sa plavom pozadinom).
Ovaj mjerač frekvencije pokriva cijelo VF radio-amatersko područje a zbog svoje preciznosti (pet decimala), sa odgovarajućim preskalerom, predstavlja dobru osnovu za proširenje na više frekvencijske opsege.
Takođe, zbog relativno lake izrade, ovaj mjerač može odlično poslužiti kao nadogradnja za generator funkcija koji nema indikator za frekvenciju.
http://kesatnet.me/mne/?p=795
Re: Mjerač frekvencije 50MHz
Fina vam je stranica, ima zanimljivih projekata.
Također pohvaljujem web stranicu. Puno projekata, detaljno objašnjeni...za one koji kreću u elektroničke vode pravi sajt!
I ja pohvaljujem sajt projekti su detaljno obrađeni i sam sam radio dva projekta sa te stranice ali tu su se i dogodili problemi, pločica, raspored elemenata sve ok. ali nikako nisu mi odgovarali hex fajlovi jednostavno nisu bili ispravni, dobro je da su ti projekti samo obrađeni projekti drugih autora pa sam lako skinuo odgovarajuće fajlove.
Pozdrav drugari
Naisao sam na problem. Imao sam jedan preskaler koji stoji jako dugo u kutiji U664B dip varijanta i hteo sam da dodam isti ovom frekvencmetru medjutim kada povezem preskaler na ulaz frekvencmetra frekvencija na display-u krene da seta i varira Upalio sam neku bubicu koja provereno radi ali ne ispisuje frekvenciju ni priblizno tacnu vrti od 10mhz do 14-15mhz i tako sve u krug Ima li neko reshenje za ovaj problem?
Sema po kojoj sam radio preskaler:
Ako neko ima ideje neka javi
Pozzz. To je normalno ponasanje tih kola, kada nema ulaznog signala osciluju. Dovedi mu neki signal
na ulaz i mjerit ce normalno. U664BS ne pati od te bolesti.-
Originalni projekat nije predvidjen za preskaler, pogotovo sa modulom djeljenja 64, pa ces morati
svaki dobijeni rezultat sa ukljucenim preskalerom mnoziti sa 64. Na netu ima tona projekata
koji podrzavaju rad sa preskalerom, posjeti @Branez-ovu stranicu:http://users.triera.net/zupanbra/map.html
ima dobar F-metar sa podrskom za razne module djeljenja preskalera. Iako je upotrijebljen PIC
16F84, 16F628 je pin kompatibilan i prima kod pisan za 84-vorku.-
Mislish na ovaj frekvencmetar?
http://users.triera.net/zupanbra/drm/freq.html
http://www.ik3oil.it/_private/Frequenzi ... g_2003.pdf
http://www.radista.info/contact/forum/i ... ?topic=8.0
Ako je pic 16F84 pin kompatibilni sa 16F628/9 i ako se software moze ubaciti za za F84 u F628 napravicu onaj klasicni led frekvencmetar shto su svi sa foruma pravili mada prepravka za ovu verziju bi kako vidim bila mala Cini mi se da sam davno crtao za ovaj frekvencmetar plocu moracu da pretrazim po komp-u sigurno je negde ima
MC mora imati kako fizicki -tasteri i prekidaci- tako i u codu podatak da radi sa preskalerom i koji
mu je modul djeljenja, inace da dodjes do frekvencije koju mjeris matematika i mentalna gimnastika.-
I Nesin i ovaj italijanski imaju priblizno iste opcije. Externi oscilator izveden saTXCO visestruko
povecava tacnost, narocito u oblasti visih frekvencija. Tacnost zavisi samo od preciznosti
vremenske baze.-
vremenske baze.-
Dobar ovaj zadnji koliko mi je translate preveo samo je ispravljeno da pokazuje Ghz ne bih znao kako ce da se ponasha na preskaleru U664B koji imam ili SAB 6456 samo njega mogu da kupim u rs
Evo ovdje ces sigurno naci sto ti treba, a sa raspolozivim materijalom:
http://www.qsl.net/om3cph/counter/counter.html
Pozdrav LAF
Propusticu i zaobilazim taj sajt u sirokom luku frekvencmetar sa 8 cifara sam radio i nikako nisam uspeo da ga nateram da radi duse valja bio je sa cuvenog sajta www.elektronika.rs.ba nacrt plocice i stampe Pronashao sam neke diskove pa cu da isprebacujem sve te projekte i okacim ovde
Jednostavno nemam srece sa frekvencmetrima
Bolje da sam davno napravio onaj sa 4 cifre sto su svi radili...
Cak i ovaj o kojem je rijec nalazi se na ovom navedenon linku:
http://www.qsl.net/om3cph/counter/lcd/c ... renato.htm
.....princip je isti, sve ostalo su nijanse....
pravi odavde..sigurno će proraditi!
http://www.s5tech.net/s53mv/index.html
http://www.s5tech.net/s53mv/counter/operation.html
Kolega, pošto se približavam jubilarnom 300-tom postu , od kojih su 295 glupi komentari i pitanja, da barem malo probam bit od koristi!eDo wrote:Naisao sam na problem. Imao sam jedan preskaler koji stoji jako dugo u kutiji U664B dip varijanta i hteo sam da dodam isti ovom frekvencmetru medjutim kada povezem preskaler na ulaz frekvencmetra frekvencija na display-u krene da seta i varira Upalio sam neku bubicu koja provereno radi ali ne ispisuje frekvenciju ni priblizno tacnu vrti od 10mhz do 14-15mhz i tako sve u krug Ima li neko reshenje za ovaj problem?
I meni u kutiji stoji prastari frekvencmetar sa ICL7216D i 8-znamenkastim LED-displayem. Radi OK, ali još nije dovršen (kutija, preskaleri, tražim neku zaštitu za ulaz itd); to je prema shemi iz SAM-a, tko zna kojeg broja, rađeno. Po sjećanju tamo je i shema za preskaler za GHz područje koji koristi taj čip - U664B !
I ja imam taj čip ili dva negdje, čeka ugradnju... Poanta je, da koliko se sjećam (a dobro se sjećam) u SAM-u je bilo navedeno da taj čip NE RADI pravilno na 5,0V!!! Napon mu mora biti malo viši, ne znam točno koji (mislim oko 5,5 ili 5,6V), a rješenje je bilo stavit 7805 regulator samo za taj čip, s time da se srednji izvod NE SPAJA direktno na masu, kako je uobičajeno, nego preko 1N4148 diode! Koliko ja znam elektronike, napon bi se onda trebao na izlazu iz 7805 povećati za iznos pada napona na toj diodi (što bi odgovaralo 5,5-5,8V kako sam pretpostavio) - na taj način čip radi korektno!
Nadam se da sam barem malo pomogao!
LP, Gromit
I am dying, forever crying :(
@alsatpv da li bi se umjesto 2n2369 mogao upotrijebiti 2n3904 obzirom da ih imam "punu šaku " a karakteristike su im slične osim granične frekv. original ide do 600MHz a ovaj 3904 do 300 te male razlike u kapacitetu. Kako mi je mjerenje područja do 30 MHz dovoljno ( KV opseg) ne znam koliko bi ova zamjena uticala na tačnost mjerenja.
Hvala!
Hvala!
Ja nisam probao, ali je neko od kolega bas uradio sa 2N3904, tako da ne bi trebalo da bude problema
