Poštovanje, prvi put sam ovdje i imam jednu shemu koju bi trebalo provjerit i popravit (ako je kriva)...
Radim LED svijetlo.
Imam iduće stvari:
1W White LED: Voltage 2.0-2.6V, Current 400mA (50 komada, dao mi ih je frend)
19V 4.75A 85W Punjač od laptopa
napravio sam shemu i prema mojoj matematici (koja je vjerovatno kriva) sam htio postic oko 350mA u svakoj grani (tako da ledice ne rade na max snazi)
Shema je iduca (forum je odrezao sliku otvorite je u novom prozoru):
http://s8.postimage.org/m8o91em91/Shema.png
1. pitanje dali je shema uopce ispravna ?
2. koliko Watne otpornike moram uzet ?
3. ima li lakši način da se ovo napravi ?
Puno hvala svima
LED Svijetlo
Re: LED Svijetlo
Proguglaj LED calculator i naći ćeš gomilu toga, evo drugi po redu kad upišeš:
http://led.linear1.org/led.wiz
unesi te podatke koje imaš, klikni na schematic i vidjet ćeš sve!
Re: LED Svijetlo
Puno hvala na brzom odgovoru, uopce nisam znao da takvo nešto postoji
Znači kalkulator kaže 7 grana po 7 ledica (1 ledicu sam maknuo) i otpornik od 2.2ohm
Iduce pitanje je:
Ako kupim arduino mini (znam programirat, ali neznam elektroniku)
Kako mogu preko tranzistora kontrolirat pojedinu granu u ovoj shemi ?
Znam da na arduino određeni pin stavim u HIGH (1) stanje, taj pin je spojen na bazu
emiter i bazu spojim kao sklopku (presjecem zicu i stavim izmedju)
Samo je pitanje koji tranzistor mi treba ?
Iduce pitanje je:
Re: LED Svijetlo
Bez uvrede ali imam jedno pitanje , a to je kako znas programirati i da si dosao dotle ,a preskocio si osnove elektronike - poluprovodnike , nacin rada itd ......
Cim imas predstavu sta je mikrokontroler znaci moras znati elektroniku zar ne ???
Re: LED Svijetlo
Znam programirati na kompjuteru, u više programskih jezika.., arduino je vrlo lagan za isprogramirat i već ima u sebi programatore i ostalo potrebno, ja samo spojim preko USBa na komp, upalim program, i postavim program gore i to je to...
Ja znam osnove elektrotehnike dovoljno da razumijem shemu i logiku oko toga, a sad izračun i izrada sheme, odabir komponenata nemam blage veze s tim....
Re: LED Svijetlo
Jesi li mozda razmisljao o releju ? To su obicno jednostavni spojevi , a mozes palit grane po volji. Ukoliko ti je draza solucija pomocu tranzistora , preporucam da to odradis s mosfetima . Istina da to nije neka velika snaga po grani , ali ces barem biti miran .
