FM predajnik
wizard
FM predajnik
Post by wizard »
Khm.. Evo ovako: Odlucio sam se napraviti FM radiodifuzni predajnik. Nakon mnogo pokusaja i nedostatka sredstava odustao sam od toga da napravim rucno. Za sve one koje znaju nesto o radiouredjajima; imam Alinco DJ180, VHF FM radiouredjaj izlazne snage 5W sa izlaznim tranzistorom 2SC1971. Znam da se opseg uredjaja moze prosiriti da radi od 130 do 170MHz. Eh..da li se moze spustiti u radiodifuzni opseg, da rastelam oscilator ili softverski, da skinem sve blokade ako je to moguce, posto je tranzistor u izlazu a ne hibrid, mislim da bi to bilo moguce, mozda uz malo podesavanje zavojnica i to... :shock: :shock: :shock: :) :D :lol: :roll: :?: :idea: :arrow:
wizard
Post by wizard »
Evo napravio ja ovo, fercera. Skinuo sam oscilator sa uredjaja, napravio novi i ugradio ga u jedno kuciste. Sad sam taj oscilator kablom spojio na ulaz Alinca i imam izmedju 3 i 5W na izlazu. Sve je prilagodjeno na 50ohm i ide na 6 elmentnu yagicu, doduse ona je za 2m ali moze evo posluziti i za ovo par dana 8) Sad sam pravi pirat :twisted:
http://img99.imageshack.us/img99/2924/slika2qg4.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/2312/slika3vy5.jpg
http://img467.imageshack.us/img467/938/slika5wz4.jpg
Neceda otvori slike :shock:
wizard
Post by wizard »
Ne znam zasto nece, ja sam ih samo uploadovo :?
virtualx
Post by virtualx »
kod mene hoce dsa otvori
Sad otvara :wink:
Nije te bilo zao da rasturis ovu stanicu :lol:
virtualx
Post by virtualx »
kod mene se odasiljac cuje fino cisto na 107MHz
jos kad ja na svoj napravim pojacalo 6W ima da taremo sve
:lol:
Firkragg
Post by Firkragg »
Bez osciloskopa je skoro nemoguce namjestat snagu a pogotovo class E pojacala.
A neznam ni kako stojis s budzetom i mogucnoscu nabave, tranzistori za te snage pri 100Mhz (racunajuci i gubitke) mogu biti podosta skupi..
Zacudilo me da je spomenuti 2SC1971 tranz. za tu frekvenciju u TO220 kucistu, kad sam ga vidio na slici mislim neki 78xx regulator..
Jesi mjerio izlaznu snagu? Neznam bas da bi 6W tranzistor mogao izvuc 5W u klasi C, gdje ej efikasnost obicno 60..70%
poz..
PS. kanta, vec sam se opnado da ga ima u chipoteke i onda stavili X...
I bio je jeftin, 57kn ~ nekih desetak eura max..
virtualx
Post by virtualx »
kod mene je trenutno veronica 1W odasiljac
namjeravam pojacalo praviti 6W,ali jos neznam
ako bude skup tranzistor nista od pojacala
Firkragg
Post by Firkragg »
Na koje pojacalo/tranzistor pikiras?
wizard
Post by wizard »
Ovaj izlazni tranzistor je njegov originalni, VHF preko 200MHz. Pogledaj na netu, vidjet ces. Nemam s cim izmjeriti snagu a imam jos jedno linearno pojacalo sa dvaa tranzistora sa kojima bih mogao nagurati 15W ali je opet za 145MHz pa pitanje koliko bi efikasno bilo... 8)
Firkragg
Post by Firkragg »
ma pogledo sam jos kad si topic otvorio...
wizard
Post by wizard »
Eto, virtaulx je moj vjerni slusalac, hahaha... :lol: kakav bi mi program bio dobar za pustanje muzike, winamp ima malo mogucnosti..
wizard
Post by wizard »
stojke369 wrote:Sad otvara :wink:
Ma znas sta, i onako ne valja, nevaljaju joj trimeri, onaj za promjenu frekvencije, display, nema baterije, ma sve je oslo a ide predaja i radi izlaz pa mi naumpalo ovo... kupio ga ja za 20KM a samo izlaz kosta toliko 8)
Firkragg
Post by Firkragg »
Neznam za radio..
U adobe audition mozes natrpati cega hoces da se pusta po redu, mixati i sl. ali to nije to..
Groovy
Post by Groovy »
Za automatizaciju radio stanice RADUGA a za live mixovanje VirtualDJ ili traktor
wizard
Post by wizard »
Hvala, evo upravo skidam programe pa cu isprobati :lol: 8) :twisted:
Ja radim u televiziji a tu ima spojeno i radio stanica.Oni koriste winamp za pustanje muzike samo napakuju listu. :wink:
Condor
Post by Condor »
VELIKI problem!!! :!: :!: :!: :!:
Sa ortakom sam pravio FM predajnik snage 2W sa traxovog sajta. Jednostavno ne daje znake zivota na FM prijemniku :evil: , dok na skolskom osciloskopu pokazuje neki signal, ali se bojim da posto osciloskop radi na nekih 30MHz i moj predajnik nema slicnu ucestanost. Koristim napajanje 12V sa obicnog ispravljaca, antena je OK, plocica nije profesionalno odradjena ali 100% nema nigde kratkog spoja, za audio in koristim izlaz iz zvucne kartice. Tranzistori se nenormalno greju ali smo stavili hladnjake, jednostavno ne znam kako da je ozivim.Pomoc!!!
Slike cu postaviti u naredna tri dana, pa cete videti muke. :shock:
Nesvestan zivot nije vredan da bude prozivljen.
