Iskra HK6
Klokan
Iskra HK6
Post by Klokan »
Pozdrav, mama mi je dobila nekakav brojac radnih sati sa oznakama Iskra HK6 iz kojega vire 2 zice. Rekla mi je da joj to spojim na elektricni bojler da vidi koliko joj on trosi. Ja nisam bio siguran dali ga spojiti u seriju ili paralelu pa sam rekao da cu se prvo raspitati jer ne zelim nekakve okrsaje sa mreznim naponom. Na samom uredjaju su oznake 220V i 50Hz dakle na mreznom naponu smije biti, a moja je pretpostavka da ide paralelno na trosilo, dali sam u pravu?
Re: Iskra HK6
Post by nano »
U pravu si,spaja se paralelno .
Klokan
Re: Iskra HK6
Post by Klokan »
Hvala puno. Uvjek volim pitati ako nisam siguran a pogotovo ako radim oko mreznog napona.
mario KT
Re: Iskra HK6
Post by mario KT »
Samo bih nadodao da taj brojac radnih sati bi trebao biti spojen na sami grijac, tj. iza termostata, tako da se vidi koliko je dugo grijac bio u radu, te bi se tako moglo izracunati koliko trosi el. energije (naravno ako znas snagu grijaca). Ukoliko spojis brojac samo s bojlerom u paraleli onda broji cijelo vrijeme, dok je napon na njemu.
Lijep pozdrav.
Mario
Klokan
Re: Iskra HK6
Post by Klokan »
mario KT wrote:Samo bih nadodao da taj brojac radnih sati bi trebao biti spojen na sami grijac, tj. iza termostata, tako da se vidi koliko je dugo grijac bio u radu, te bi se tako moglo izracunati koliko trosi el. energije (naravno ako znas snagu grijaca). Ukoliko spojis brojac samo s bojlerom u paraleli onda broji cijelo vrijeme, dok je napon na njemu.
Lijep pozdrav.
Mario
Istina. Ako je grijac primjerice snage 3kW onda za svaki odbrojeni sat na brojacu je potroseno 3 kWh.
bob4
Re: Iskra HK6
Post by bob4 »
Često u Lidlu imaš na akciji mjerač snage (uz indikaciju vremena, napona, struje itd...) kojeg uštekaš u utičnicu, a uređaj u njega. Cijena cca 100kn
Klokan
Re: Iskra HK6
Post by Klokan »
Imam to kod kuce al ocito to mami nije funkcioniralo kak treba...iz nekog razloga ona je nabavila taj mjerac radnih sati i rekla mi da spojim...
