Atmega8 pitanje
Atmega8 pitanje
Radit ću Atmega8 V/A metar. Obzirom da sve što znam je upucati hex u mikrokontroler a i obzirom da je SMD varijanta Atmege8 ne bih ga htio zabunom zaključati :ohno:
Kako točno Fuse trebaju biti podešeni za Lfuse i Hfuse
iz ovog teksta:
"It is assumed here, that µC is new and works with its internal RC clock at 1MHz. If not, set appropriate fusebits to archive above mentioned conditions. In addition Brown-out detector should be turned on by enabling BODEN fuse. Recommended Brown-out Reset Threshold Voltage is 4V."
Koristim progisp za programiranje, u njemu direktno ukucavam ono..lfuse = 0xc1
hfuse = 0xd9
pa bih samo takvu informaciju i trebao :roll:
Kukinjos
Re: Atmega8 pitanje
Post by Kukinjos »
lfuse=0x21
hfuse=0xD9
:wink:
Re: Atmega8 pitanje
hvala :D
Re: Atmega8 pitanje
:roll: probao ali ne radi :cry:
Neće inicializirati displej..samo svjetle kvadrati u gornjem redu bez ikakvih drugih znakova. Provjerio sve spojeve i veze i sve mi djeluje OK. Programiranje ide bez problema..probao više puta..
Jel mogu probati sa još nekom postavom Fusebitova :?:
Re: Atmega8 pitanje
Ovaj V/A metar je u pitanju:
http://electronics-diy.com/AVR_LCD_Volt ... mmeter.php
eee, kad sam brzoplet...idem pin 5 staviti na masu.. :azdaja:
Kukinjos
Re: Atmega8 pitanje
Post by Kukinjos »
I ja sam toga napravio, za ispravljač. Točno, nožica 5 na masu, inače ništa od inicijalizacije LCD-a.
EDIT:
svakako stavi hladilo na 7805, ako ćeš imat pozadinsko osvjetljenje LCD-a, dosta se grije stabilizator.
Re: Atmega8 pitanje
je, stavio sam hladnjak.
Ma radim za kolegu neko napajanje sa fiksnim 3.3V, 5V, 12V i regulacijom od 1-20V koje ide preko ovog A/V metra. Čovjek se igra sa arduinom pa mu trebaju svi ovi naponi...kad bude gotovo stavim slike.
edit:
evo slike kutije na kojoj se još radi..
Re: Atmega8 pitanje
@kukinjos, stavi 47 oma u seriju sa backlightom. Ne znam zašto autor nije predvidio otpornik nego je ta ledica za backlight direktno na 5V. Sa 47 ohma dovoljno svijetli i malo struje troši... :)
Re: Atmega8 pitanje
Malo off, ali na 90% lcd postoje otpornici 0oma sa zadnje strane, 2 kom, oni su za led. Ja tu ubacujem uvek otpore :)
Re: Atmega8 pitanje
ma nije to off :) nikad nisam displeje tako detaljno zagledao...svakako korisna inforamacija da se ne mora
rovariti po pločici na kojoj to nije predviđeno.
Re: Atmega8 pitanje
Sad sam se setio, na nekim displejima imaju jumperi, kojima se bira da li je led spojena na pin 1 i 2, ili 15 i 16.
Maki
Re: Atmega8 pitanje
Post by Maki »
A zar nije led uvijek na pinovima 15 i 16 ? Dok se jumperima mjena pozicija anode i katode . Npr. 15(A),16(K) il obrnuto .
Kukinjos
Re: Atmega8 pitanje
Post by Kukinjos »
@Feko, odavno sam to napravio, to je onaj najpoznatiji lab. ispravljač i on daje oko 32V za napajat to čudo, pa je i za 20mA potrošnje disipacija na stabilizatoru oko 0,5W. @Peđa, točno displeji imaju otpore i mostiće, zavisno od proizvođača, kojima se može mijenjat struja i polaritet.
Re: Atmega8 pitanje
evo malo slika...
redizajnirao sam malo pločicu...bezveze mi je da strši u jednu stranu pa sam prebacio stabilizator na drugu stranu da pločica bude spram displeja.
Kukinjos
Re: Atmega8 pitanje
Post by Kukinjos »
Kao i obično, krasan uradak, Feko dosadan si. Dobar ti mostić 1 -5 :lol:
Re: Atmega8 pitanje
..skoro da se i ne primjeti :lol:
Re: Atmega8 pitanje
Link do hex-ova za 16x2...sa prikazom otpora priključenog trošila i iznos mAh koji se prenosi..
http://elfly.pl/multimetr/multimetr.htm
Re: Atmega8 pitanje
Ima li bridge i u kakvoj drugoj boji osim bijele :D
koliki je napon na mosticu pa je ovako debela izolacija.
P.S.
šalu na stranu, klasika Feko postao brand, dojadilo više hvaliti pa se malo zezamo, Ne zamjeraš?!
Re: Atmega8 pitanje
:lol: hehe
to ti je prvi komad žice što sam našao na stolu. Nije žica debela, nego nije samo lijepo odrezana izolacija od flat cabela kojeg sam nabavio od @Bob-a. Kabel nije licna nego puna žica, od njega su kratkospojnici sa gornje strane pločice...
mega162
Re: Atmega8 pitanje
Post by mega162 »
Izbacio si ventilator?
