mjerenje pritska zraka-barometar
Danas stigao s Ebaya senzor za mjerenje pritiska zraka atmosfere BMP0085 ali nisam nasao niti jedan upotrebljivi primjer da ga ozivim u Pic Basicu.
Da li se mozda netko igrao s njim i uspio ga ozivit.
Ima li koji drugi senzor koji bi se mogao upotrijebiti za mjerenje atmosferskog pritiska.
Radim si malo vremensku stanicu za doma pa skupljam komponente za nju i malo da naucim programirat.
I jos jedna stvar mada nije vezana za ovu temu.Na koji nacim izmjeriti brzinu vjetra.Gotovi anemometri su mi preskupi pa sam mislio iskoristiti motor od video glave od video rekordera posto se na njemu vec nalazi Hallov senzor.
Znaci na glavu bi nakacio tri lopatice i kako se one okrecu pod utjecajem vjetra ja dobivam impulse na halovom elementu,Sad mi je problem kako izracunati brzinu vjetra na osnovi dobivenih impulsa.
Re: mjerenje pritska zraka-barometar
Nece moci ovaj senzor BMP0085 da se iskoristi kao barometar jer radi na 3V3. a PIC18f4550 i LCD displej rade na 5V.
Idem potrazit neki drugi senzor za pritisak mjeriti. Nesto od motorole MPX serija
Nema to nikakve veze. Daj neku dokumentaciju...
Evo linka sa dokumentacijom od senzora ----https://www.sparkfun.com/products/9694-----
Na Picbasic.co.uk forumu ima primjer programa za taj senzor jedino je prikaz rezultata izveden na serijski LCD.
Da li PIC smije radit na 5Volti a Senzor na 3V3?
A zasto ne bi smelo??
Samo na senzor ne sme da dodje nista preko njegovog napona napajanja.
Stavis 3.3Vreg, pull up zakacis na 3.3V. Odmah na pocetku programa proglasis sve pinove za senzor ulaznim, da slucajno pic ne bi poslao 5V na senzor. Ne bi bilo lose 3.3V zener na svim pinovima senzora, pa se ne brines jel pic pokusava ugurati 5V. pic ako radi na 5V prepoznaje 3.3V kao logicku 1.
- morski_pas
pogledaj malo na ovoj stranici :
http://sensorapp.net/?p=278
i ovoj:
http://mbed.org/users/tkreyche/notebook ... re-sensor/
za napajanje senzora stavi neki 3,3 V regulator (LM2937ET-3.3 V , LM1117 )kao što ti je predložio pedja
i ovoj:
Razmislajo sao i o toj ideji ali nisam mislio da pinovi na picu koji se koriste za komunikaciju moraju biti ulazni.Budem probao veceras kad se vratim s posla.Sada jos moram naci neki 3V regulator na nekoj staroj maticnoj ploci.Ovo sa zenericam je super ideja samo da li bi bilo pametno stavit neki otpornik u seriju s pinovima za kominikaciju da nebi doslo s PICa 5volta pa zenerica provede i skuri port na PICu.
- morski_pas
evo vidi i ovdje imaš jedan projekt sa kodom
http://blog.jacobean.net/?p=678#more-678
Pinovi kontrolera se ponasaju kao strujni izvori 20/25mA kako koji kontroler. Tako da nikakav otponik ne treba.
Evo pozitvnih rezultata kako sam i obecao dopodne.
Napon s 5V spusten na 3V3 pomocu regulatora napona.Zener diode nesmiju biti na SDA i na SCL liniji.dok su spojene imam kriva ocitanja.
pullup otpornici spojeni na 3v3.PIC port konfiguriran kao ulazni.
slike su u attachmentu.
Posto kod nije moj vec je skinut s picbasic.co.uk foruma i prepravljen da radi na normalnom LCD displeju da li ga smijem objaviti tu na nasem forumu?
evo slike sa zakasnjenjem
- Fotografija0120.jpg (24.42 KiB) Viewed 9764 times
- Fotografija0119.jpg (14.72 KiB) Viewed 9764 times
A zasto ne bi smeo...
Ako hoces postavi i link sa kojeg si skinuo kod...
link od kuda je skinut primjerhttp://www.picbasic.co.uk/forum/showthr ... ght=BMP085
Pitam reda radi,da nebi bilo da me netko banira zbog toga sto pustam tudje kodove.
Da li je moguce na neku foru izracunati visinsku razliku u metrima npr.dodjem u prizemlje zgrade i popnem se na vrh nje i da mi izracuna razliku u visini...U datashetu ima neka formula ali moja matematika to ne razumije.
evo i mojeg koda:
evo i mojeg koda:
'* Name : UNTITLED.BAS *
'* Author : [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'* Notice : Copyright (c) 2013 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'* : All Rights Reserved *
'* Date : 2.1.2013 *
'* Version : 1.0 *
'* Notes : *
'PortA.0/Pin 2 = Serial TX
'PortA.1/Pin 3 = LED
'PortC.0/Pin 33 = I2C SCL clock
'PortC.1/Pin 34 = I2C SDA data
DEFINE OSC 8 '8Mhz clock used.
DEFINE LCD_BITS 4 ' LCD broj Bita na liniji 4 ili 8
DEFINE LCD_DREG PORTD ' LCD data port
DEFINE LCD_DBIT 0 ' LCD pocetni bit podataka 0 ili 4(od kojeg pina na mikrokontroleru pocinje 0 bit podataka)
DEFINE LCD_RSREG PORTD ' LCD registar select port
DEFINE LCD_RSBIT 4 ' LCD registar select bit (na koji pin na mikrokontroleru je povezan RS bit)
DEFINE LCD_EREG PORTD ' LCD enable port
DEFINE LCD_EBIT 5 ' LCD enable bit(na koji pin na mikrokontroleru je povezan E bit)
DEFINE LCD_LINES 4 'LCD koristi 2 reda za ispis 2x16 lcd
' Software Defines (variables and pins)
Cal_table var word[11] '11 word array to store calibration data
lUpres var long 'Long variable for Uncompensated Pressure
lPres var Long 'Long variable for Compensated Pressure
lTemp_Var1 Var long 'Long temporary variable
X1 var Long
X2 var Long
X3 var Long
B3 var long
B4 var long
B5 var long
B6 var Long
B7 var long
lAC1 var Long 'Long variables for cal values actually negative in my sensor
lAC2 var long 'These are 'cast' from the Word vars into Long vars in code below
lAC3 var Long
lAC4 var Long
lMB var Long
lMC var Long
bTemp_Var1 var byte 'Byte temp variable
wTemp_Var1 var Word 'Word temp variable
wTemp_Var2 var word 'Word temp variable
lUTemp var long 'Uncompensated temperature reading from sensor
lCTemp var Long 'Compensated (real) temperature x10 (1/10th of C) from sensor
i2c_Reg var Byte 'variable for target i2c register address
CPIN var PortB.0 ' I2C clock pin
DPIN var PortB.1 ' I2C data pin
SO Var PortA.0 'Serial out pin
LED var PortA.1 'Indicator LED, via 500ohm to +3.3V
OSS con $3 'This value is the Over Sampling Setting for the BMP085
'0 = minimum, 3 = maximum. Also change value in Read_pres if you alter OSS
'Alias's for calibration data in the sensor to match the Bosch parameter list names
AC1 var Cal_table[0] '
AC2 var Cal_table[1] 'BMP085 has 11 16bit values stored in EEPROM
AC3 var Cal_table[2] 'First byte is at $AA last at $BF, two bytes per cal value
AC4 var Cal_table[3] 'Lowbyte is MSB (e.g $AA), Highbyte is LSB (e.g. $AB)
AC5 var Cal_table[4] '
AC6 var Cal_table[5]
B1 var Cal_table[6] 'Warning - AC4, AC5, AC6 are UNSIGNED values, the rest are SIGNED
B2 var Cal_table[7]
MB var Cal_table[8]
MC var Cal_table[9]
MD var Cal_table[10]
'vlaznost zraka
RH_IN VAR WORD
RH VAR WORD
' Initialise Processor - check for each PIC type
ADCON1 = %00001111 'Turn off all AD's
'OSCCON = %01100111 'set INTRC to 4 MHZ
OSCCON = %01110111 'set INTRC to 8 MHZ
' OSCTUNE = 0 'OSC trim set to Null
' Set initial state of port pins as Input or Output if needed
TRISA = %11111101 'Input(0 = output, 1 = Input)
TRISB = %11111111 '
TRISC = %00000000
TRISD = %00000000
TRISE = %11111111
' PIC initialization code
' Low So 'Start low, or you get rubbish on the LCD at PIC boot up.
Gosub Alive 'Go prove the PIC is running via LED
LCDOUT $FE,$01 ," FrSky Vario " ' Clear LCD & home LCD cursor.
LCDOUT $FE,$C0, " Development Jig " ' Shift cursor to line2
Pause 2000
i2c_Reg =$AA 'Start address of the BMP085 calibration data
I2CREAD DPIN,CPIN,$EF,I2C_REG,[STR Cal_table\11],cal_error 'Read 11 reversed words out of sensor
AC1 = (AC1.lowbyte<<8) + AC1.highbyte 'swap MSB and LSB of each to use in PBP (un-reverse then)
AC2 = (AC2.lowbyte<<8) + AC2.highbyte 'device stores the MSB in the Low byte, LSB in the High byte
AC3 = (AC3.lowbyte<<8) + AC3.highbyte
AC4 = (AC4.lowbyte<<8) + AC4.highbyte
AC5 = (AC5.lowbyte<<8) + AC5.highbyte
AC6 = (AC6.lowbyte<<8) + AC6.highbyte
B1 = (B1.lowbyte<<8) + B1.highbyte
B2 = (B2.lowbyte<<8) + B2.highbyte
MB = (MB.lowbyte<<8) + MB.highbyte
MC = (MC.lowbyte<<8) + MC.highbyte
MD = (MD.lowbyte<<8) + MD.highbyte
'Cast (convert) signed PBP Word vars to signed PBP Long vars where needed by math routines below
lAC1 = AC1 'copy word to long
if AC1.15 then lAC1.HIGHWORD = $FFFF 'Check for negative, set top 16bits to all 1's if true
lAC2 = AC2 'copy word to long
if AC2.15 then lAC2.HIGHWORD = $FFFF 'Check for negative, set top 16bits to all 1's if true
lAC3 = AC3 'copy word to long
if AC3.15 then lAC3.HIGHWORD = $FFFF 'Check for negative, set top 16bits to all 1's if true
lMB = MB 'copy word to long
if MB.15 then lMB.HIGHWORD = $FFFF 'Check for negative, set top 16bits to all 1's if true
lMC = MC 'copy word to long
if MC.15 then lMC.HIGHWORD = $FFFF 'Check for negative, set top 16bits to all 1's if true
'Cast (convert) UN-signed PBP Word var to UN-signed PBP Long var for math routines below
lAC4 = AC4 'copy word to long, both unsigned
LCDOUT $FE,1 'CLEAR LCD. '
'Main loop -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Main:
COUNT PORTA.0,1000,RH_IN
rh = (9740-rh_in) / 18
lcdout $fe,$c0,"RH = ",dec rh ," % "
Gosub Read_temp 'get Temp via I2C
'LCDOUT $FE,$80, "UT=",SDEC lUtemp," " 'Send Word size number to LCD
lTemp_Var1 = 0 'Clear the last pressure reading
For bTemp_Var1 = 0 to 9 'Start of 10x averaging routine
Gosub Read_pres 'get Long uncompensated pressure via I2C
lTemp_Var1 = lTemp_Var1 + lUpres
Next bTemp_Var1
lUpres = lTemp_Var1 / 10 'finish of the 10x Averaging routine
'LCDOUT $FE,$C0,"UP=",SDEC lUpres," " 'Send Word size number to LCD
'Calculate temperature in 1/10ths of Deg C from lUTemp ' Note 2^15 = 32768 Dec or $8000
X1 = ((lUtemp - AC6) * AC5) / $8000 'find X1.
X2 = (lMC * $800) / (X1 + MD) 'Find X2. Note:- math rounding results in X2 being in error by 1 ?
B5 = X1 + X2 'Find B5 from X1 and X2.
lCTemp = (B5 + 8) / 16 'Hey presto, lCTemp appears...
'DISPLAY true temperature in C
X1 = lCTemp / 10 'find value above decimal point
LCDOUT $FE,$94 ,"TEMP= ",DEC X1,"." ' Shift cursor to line_2
X1 = lCTemp // 10 'Find decimal value
LCDOUT $FE,$94+9 ,DEC X1,"'C" 'Send Word size number to LCD
'Calculate pressure in Pascals from uncompensated pressure lUpres (1/100th's of hPa's)
B6 = b5 - 4000
x1 = (b2 * (B6 * B6 / $1000)) / $800
x2 = (lac2 * B6) / $800
x3 = x1 + x2
B3 = ((lac1 * 4 + x3) << OSS + 2) / 4 'OSS = Over Sampling constant set above
x1 = (lac3 * b6) / $2000
x2 = (b1 * (b6 * b6 / $1000)) / $10000
x3 = ((x1 + x2) + 2) / 4
B4 = (lac4 * (x3 + 32768)) / $8000 'Find B4, note lAC4 is an unsigned Long
B7 = (lUPres - B3) * (50000 >> OSS) 'OSS = Over Sampling constant set above
If B7 < $80000000 then 'branch if value is above or below range
lPres = (B7 * 2) / B4
Else
lPres = (B7 / B4) * 2
Endif
X1 = (lPres / 256) * (lPres / 256)
X1 = (X1 * 3038) / $10000 '$10000 = 2^16
X2 = (-7357 * lPres) / $10000
lPres = lPres + (X1 + X2 + 3791) / 16 'lPres is the true pressure in Pa
'DISPLAY true pressure in hPa
X1 = lPres / 100 'find value above decimal point
'Shift cursor to line_3
LCDOUT $FE,$D4, "hPa= ",DEC X1,"." 'Send Word size number to LCD
X1 = lPres // 100 'find value below decimal point
LCDOUT $FE,$D4+10, DEC X1," " 'Send Word size number to LCD
pause 2000
Toggle LED 'flash the 'im alive' LED
Goto main
'SUBROUTINES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Read_pres:
i2c_Reg = $F4 '$F4 is the control register address
I2CWRITE DPIN,CPIN,$EE,I2C_REG,[$F4] ' Write $34+(oss << 6) to set pressure conversion
Pause 30 ' Delay 10ms after each write (30mS for HiRes results (oss=3))
i2c_Reg = $F6 '$F6 is the result register MSB
I2CREAD DPIN,CPIN,$EF,I2C_REG,[lUpres],I2C_error 'Read pressure MSB, LSB, XLSB, $F9 ($F9 not actually wanted).
lUpres = lUpres >> (16 - oss) 'remove $F9 from result (>>8), and left shift result back to 16 to 19 Bits (OSS value dependant)
'it's because PBP reads four bytes if [Var] is a long...
return 'we only want top 19bits of the result.
Read_temp:
I2CWRITE DPIN,CPIN,$EE,I2C_REG,[$2E] ' Write $2E to set temperature conversion
Pause 10 ' Delay 10ms after each write
I2CREAD DPIN,CPIN,$EF,I2C_REG,[wTemp_Var1],I2C_error 'Read temperature MSB, LSB.
lUTemp = wTemp_Var1 'copy word to long. Note BMP085 UT is NOT a signed value
return
'Prove it's alive
Alive:
High LED 'flash LED routine
For btemp_var1 = 10 to 110 step 10
Low LED
Pause bTemp_Var1
High LED
Pause bTemp_Var1
Next bTemp_Var1
Return
'trap and display I2C problems
I2C_error:
LCDOUT $FE,$01 ,"i2c bus read error" ' Clear LCD & home LCD cursor.
Pause 10 ' wait for LCD to catch up
pause 2000
Toggle LED
Goto main
Cal_error:
LCDOUT $FE,$01 ,"i2c cal read error "
PAUSE 2000 '
GOTO main
End
zaboravih napisat mikrokontroler je PIC18F4550 i koristi se interni oscilator na 8MHz
Otkud taj podatak?pedja089 wrote:Pinovi kontrolera se ponasaju kao strujni izvori 20/25mA kako koji kontroler.
Iz datasheet-a.
Kada se predje odredjena struja(zavisi od konkretnog pina na kontroleru i kontrolera) samo napon pada, struja neznatno raste...
Evo provereno, kratak spoj na 18F4550 napajan sa 5V daje 18,65mA,
5R:18,53mA
10R:18,43mA
20R:18,25
47R:17.56mA
94R:16,21mA
Otpornici su 1% metal film.
Sto je priblizno kao strujni izvor, zar ne?
EDIT:
Za zenerice sam zaboravio napisati...
Verovatno im je prevelika parazitna kapacitivnost, pa zato stvaraju probleme. Inace to sluzi samo ako ti u kodu napise da je pin izlazni...
Kod I2C pin je ili ulaz ili 0.
5R:18,53mA
10R:18,43mA
20R:18,25
47R:17.56mA
94R:16,21mA
EDIT:
To je onda prije naponski izvor sa strujnim ograničenjem(zaštitom),samo treba pazit jer to vrijedi samo za source,za sinking nema nikave zaštite,bar tako piše u DS.
Evo moje male vremenske stanice.Nije nesto, ali funkcionira.
Jos fali brzina i smjer vjetra.
- Fotografija0122.jpg (16.34 KiB) Viewed 9641 times
Koji je znak za prikaz stupnjeva na LCD-u,sad imamznak apostrofa prije znaka C,malo me zivcira to
