Bušilica za PCB
Khaderah
Bušilica za PCB
Post by Khaderah »
Molim preporuku za bušilicu za PCB , pošto stara ode u mirovinu (čitaj vječna lovišta)
Proizvođač ?
Broj okretaja ?
Napajanje 12/220 ?
Svrdla preporuka?
Dobavljivost u HR
78L05
Re: Bušilica za PCB
Post by 78L05 »
Mozda najjeftinije rjesenje je kupiti Einhellov (ili neki slični proizvođač) BMG135 set.
Osim bušilice i crijeva dobiješ puno pomagala vezanih za glodanje, modeliranje, brušenje i tako dalje.
Ako imaš dobar stalak za takvu bušilicu bušenje će biti prava igra.
Što se tiče svrdala, najbolja su ona koja imaju 1/8 '' prihvat, ja ih nabavljam u Electronic Centru, veličine kreću od 0.8, pa imaš naviše (1.0, 1.1,1.2,1.3,1.5...) mm. Manje od 0.8 mm ti vjerojatno neće trebati.
Bit je da kad radiš s njima imaš fiksiranu bušilicu (na stalku), jer su svrda jako podložna pucanju usprkos velikoj tvrdoći (vidia), pa prema tome i najmanji nagib (koji ćeš neminovno imati budeš li bušio bez stalka) će uzrokovati pucanje. A inače, ako ulaze okomito u pločicu svrdlo traje dok se ne istupi, iako broj rupa nisam precizno brojao predviđam da ih možeš izbušiti i nekoliko tisuća (u vitroplastu), a u pertinaksu još i više.
elektor
Re: Bušilica za PCB
Post by elektor »
Ukoliko ti nije žao uložiti malo više u bušilicu svakako pogledaj nešto od dremela ili proxxona, ukoliko želiš nešto jeftino onda Einhell nije loš izbor.
Ja imam ovakav set http://www.pevec.hr/wp-content/uploads/ ... 74x382.jpg i dobro me služi.
No moraš imati na umu da je ovakva einhell kombinacija baš za te sitnice kao rupice u pločicama, rezbarenje drva i sl. Mislim da bi brzo ispustila dušu da treba nešto konkretno napraviti u metalu i sl.
Ukoliko odlučiš pogledati nešto od dremela ili proxxona svakako prvo odvaži za što sve misliš koristiti bušilicu (općenito su veoma korisne stvarčice) i po tome odredi što ti je prioritet snaga ili veličina same u bušilice. O samoj snazi će ti najvjerovatnije ovisiti i napon napajanja.
Što se tiče samog bušenja pločica stalak je svakako preporučen, ali nije nužan ako imaš sajlu za bušilicu. Ja već par godina bušim "iz ruke" uz pomoć sajle i nemam nikakvih problema (radio sam i sa 0,6 svrdlima). Stalak je svakako bolje rješenje jer sajla ima nedostataka (gubitak snage, kod dužeg rada lagano grijanje sajle i sl.), ali je i poprilično skup.
Što se svrdala tiče mislim da tu ne bi trebalo pristajati na kompromis, ja koristim samo proxxonova. Dođu 3 komada u kutijici i koštaju kojih 30-ak kn. Od veličina kako je stabilizator rekao tanja svrdla od 0,8 vjerovatno nećeš trebati. Najviše se koristi 0,8 i 1 mm svrdlo, a ne bi bilo loše imati i 1,2 te 1,5 za razne konektore ili izvode trafa i sl.
mega162
Re: Bušilica za PCB
Post by mega162 »
78L05 wrote: jer su svrda jako podložna pucanju usprkos velikoj tvrdoći (vidia)
sereš o nećem o ćem pojima nemaš.
ta tvoja vidia je naziv tvrtke koja je proizvela taj materijal a to je inače tvrdi metal: matrica + karbidi, u ovom slučaju wolframovi. Dijamant je natvrđi materijal, a odmah ispod njega (po tvrdoći) wolframov karbid... inače je wolfram jaki karbidotvorac. Visoka otpornost puzanju, tvrdoća i otpornost na trošenje odlika tvrdih materijala.
svrdlo ima samo dvije rezne oštrice koje moraju biti pod određenim kutom da bi rezele, ako nisu - svrdlo će vjerojatrno puknut....
sereš za materijale ko i za elektrotehniku koju ne možeš razumijeti jer nemaš pojima o integralnom i diferencijalnom računu!
mega162
Re: Bušilica za PCB
Post by mega162 »
ispravak:
tvrdi materijal: vezivo + karbidi
78L05
Re: Bušilica za PCB
Post by 78L05 »
Tako je mega162, živ ti meni bio i svako dobro Ti želim!!!
mega162
Re: Bušilica za PCB
Post by mega162 »
i tebi svako dobro 78l05 ;)
