Pozdrav!
Trebam shemu za nekakav neznam ni kako se zove uredjaj.Trebam da "presretnem" signal koji varira od 1V do 5V i da ga spustim za odredjeni postotak (moguce nastelovati sa potenciometrom).
Evo shema za to isto ali za povecati signal (klasicno operaciono pojacalo) ja trebam kontra od ovoga.
Hvala unapred.
LP
Ovo u attachmentu se moze napraviti i sa LM358 (koji je nama pristupacniji) ako nekome treba.
Shema za kontra OP-Amp
- OP-Amp.jpg (18.69 KiB) Viewed 1746 times
Re: Shema za kontra OP-Amp
Pozdrav i hvala na odgovoru.
U ovom slucaju konstanta je linearna i nebi moglo da se uradi sa obicnim otporima trebalo bi sa dva OP-Ampa npr. LM358 ima dva u sebi.
Spustanje napona(smanjivanje njegove amplitude) se radi razdelnikom napona, kao sto ti je vec predlozeno.
Definisi malo bolje sta ti to znaci spustis ga...
Recimo da je ulaz 1-5V, a ti hoces da izlaz bude 0 do 4V ili 0-5V... Da nije to u pitanju?
Da to slucajno nije spusatanje napona sa otpornika od 250R za 4-20mA strujne petlje?
Bitno je sta dalje radis sa tim signalom, jer to moze i bez spustanja da se resi...
Ako ide u MCU onda mu samo na donji referentni napon dovede 1V... Ima jos nacina...
Napisi tacno sta ti treba...
Situacija sledeca:
Ulaz 1.45V izlaz 1.25V
Ulaz 2.45 izlaz 2.25V
i tako dalje...
ali mora postojati mogucnost da se to atenuiranje (smanjenje) moze namestiti sa recimo trimerom.Pa iz toga proizlazi sledece (trimer namesten na drugu vrednost od gornjeg primera):
Ulaz 1.45V izlaz 1.35V
Ulaz 2.45V izlaz 2.35V
i tako dalje...
Signal koji treba presresti varira od 0,8V pa do 5V dc pozitivan.
Znaci treba mi atenuacija u odredjenim postotcima sa tim sto je prenosna karakteristika linearna (mislim da dva op-ampa odradjuju posao).
Jel sad malo jasnije?
i tako dalje...
i tako dalje...
Taman sam napisao ovo:
Tebi treba dodat offset, jer je pojačanje iz ovih primjera = 1. Evo ti slika:
kad si me pretekao.Ajde navedi točno što trebaš, po ovom što si rekao najobičniji potenciometar radi posao, linearno smanjuje napon! Ili ako hoćeš matematički Uizlazno = K * Uulazno, gdje je k konstanta zakreta osovine potenciometra od 0 za minimum, do 1 za max.
Je li trebaš mogućnost podešavanja minimalnog napona (offset) i maksimalnog napona (gain), s dva potenciometra? Napiši, nemoj nas zakidat za informacije.
Resio sam problem sa sledecom shemom.Na jednom drugom forumu mi je jedna dobra dusa dala ovu shemu.
U svakom slucaju hvala svima na trudu i pomoci.
- kutijica.rar
- (6.59 KiB) Downloaded 154 times
